Foto
Não quero os falantes das portas tocando gravão... O que faço?
13 respostas neste tópico
#1
erasmo
erasmo
    membro
  • Membro
  • 109 posts
  • Cadastrado: 03/08/2008
  • Cidade/UF:Botucatu
Olá!
Coloquei um subwoofer no porta-malas para assumir os graves (30hz a 250hz)... Agora quero que os falantes das portas, 4 midbass, reproduzam apenas acima de 250hz... Os falantes das portas estão sendo empurrados pelo amplificador original de fábrica, que compartilha os tweeters de painel, também originais de fábrica.
Qual é a melhor forma de se fazer isso?
Honda CR-V EXL 2008
Central Multimídia Motor One W7004HC
Kit Alto-Falantes original de fábrica
Módulo Amplificador Taramps BASS 400
Vented Box com Sub Selenium Flex 10" 250W
Editado por erasmo, 28 outubro 2018 - 21:59 .
  • 0
#2
Filipe Coppini
Filipe Coppini
    membro
  • Membro
  • 415 posts
  • Cadastrado: 26/11/2014
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Poderia colocar um Cross, mas esta faixa de frequência é muito grande pro sub, normalmente se deixa o sub tocar até 80 ou 10hz, daí pra cima fica por conta do mid!
  • 1
#3
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
  • Cadastrado: 02/01/2013
  • Cidade/UF:Fortaleza-CE
Não é possível colocar um crossover.
Observação após edição:
Não é possível colocar um crossover ATIVO, porém é possível colocar um passivo, o mesmo é mais conhecido como "DIVISOR".
Editado por emanuelnobrega, 30 outubro 2018 - 16:25 .
  • 1
#4
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
Amigo, seu querer está com o HPF muito alto. Reduza seu querer!
  • 1
#5
erasmo
erasmo
    membro
  • Membro
  • 109 posts
Não queria descaracterizar a instalação original, mas caso não tenha outra alternativa, farei... Quanto ao sub, é o mais fácil, pois faço o corte para essa frequência no amp.
  • 0
#6
erasmo
erasmo
    membro
  • Membro
  • 109 posts
Da para fazer isso sem descaracterizar a instalação original?
  • 0
#7
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
Esqueça isso e faça o corte do sub em 80 Hz.
Você quer a solução para um problema criado por sua imaginação.
Leia novamente:
Entendeu?
  • 0
#8
almatias
almatias
    veterano
  • Membro Pró
  • 2.082 posts
  • Cadastrado: 28/04/2012
  • Cidade/UF:Toyota/Japan
Calma, jovem!
Vai assustar os novatos.
  • 0
#9
Dikevigarista
Dikevigarista
    membro
  • Membro
  • 261 posts
  • Cadastrado: 13/11/2015
  • Cidade/UF:Pirassununga/SP
Coloca capacitor em série com o alto falante. o Sub corta ele no máximo a 100 hz.
Da uma olhada: http://autosom.net/artigos/cartab.htm
  • 1
#10
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
Não, mas é comercializado um divisor para isso:
https://produto.merc...passa-altas-_JM
  • 1
#11
Danilodb
Danilodb
    membro master
  • Membro
  • 822 posts
  • Cadastrado: 14/11/2015
  • Cidade/UF:Brodowski/sp
Calma, jovem!
  • 0
#12
Danilodb
Danilodb
    membro master
  • Membro
  • 822 posts
Olá!
Honda CR-V EXL 2008
   Esse amplificador é acessível? tem que ver se dá para mexer nele porque se for ter que mexer nas portas seria mais interessante colocar um outro amplificador com corte e deixar em Hi e assim só vai sair voz neles.
  • 0
#13
erasmo
erasmo
    membro
  • Membro
  • 109 posts
Estes são os falantes originais das 4 portas: https://www.ebay.com...34477742?_ul=BR
e esse é o amplificador original, que fica debaixo do banco do passageiro da frente: https://produto.merc...11-original-_JM
Editado por erasmo, 30 outubro 2018 - 22:26 .
  • 0
#14
Danilodb
Danilodb
    membro master
  • Membro
  • 822 posts
   Se eu fosse vc trocaria de amplificador e colocaria no mesmo local "se for possível" e assim ficaria fácil de regular o som, é só colocar uma Banda 2.4D que tem um áudio muito bom e é pequeno.
Editado por Danilodb, 31 outubro 2018 - 19:36 .
  • 1
Smartfix
