Spllin
Mega Capacitor com Defeito? Ajuda ai...
Fala galera.
estou com um mega capacitor de 20 faads da audioart que estava instalado no meu palio....
estou trocando de carro e vou instalar na s10.
so que vi que o mega capacitor estava meio duvidoso, e resolvi testar....
vi que ele se recarrega imediatamente quando ligado e se descarrega do mesmo jeito....
ele carrega com 1 segundo e se descarrega da mesma forma....
gravei um video para ver se ajuda
queria saber se ja era esse mega capacitor?? ou se e assim mesmo...ou se da para arrumar...vlw
Editado por Spllin
  Não entendo desse teste que vc fez mas acredito que o mais correto seria ver ele trabalhando junto com o som pra ter mais certeza.
ele simplesmente não esta carregando !!! se vc sempre carrega ele desta forma ou se sofrer um curto circuito muito forte provavelmente danificou por mal uso todo mega capacitor deve ser carregado antes do uso ligado em serie com uma lampada de ate 21 watts 12 volts
talvez pode ter quebrado ou derretido o borne de ligação porem não sei a reparo nesta peça
Se na sua cidade tiver coleta seletiva (reciclagem), entregue lá.
Já tive o desprazer de pegar um capacitor desses (set de cliente). É uma grande porcaria, isso sim!
Se fosse realmente um capacitor com essa capacidade, você não poderia ligar sem dar carga, ou daria um baita "pipoco". huahuahua!!!
Se precisa de alimentação pro set, compre bateria.
Se pensa em megacapacitor, pegue um Fosgate, e não compre usado. Nem acredite nessas xing ling.
Editado por Alves
ele estava ligado no sistema do meu palio...eu carreguei ele a primeira vez com lampada e depois ficou la..
so que quando eu desligava o ultimo disjuntor cortava a energia que ia para ele, e nao tinha como fazer esse esquema de lampada toda vez
que eu ligasse o disjuntor..
sera que foi isso que queimou?
Então pelo que vcs entenderam pode jogar no lixo ne? nao vai fazer nenhuma diferença ne ?
qualquer coisa uso como voltímetro gigante...kkkkkkkk
alguem conhece algum outro de boa qualidade para usar em um sistema de 5.000rms??
    Não sei se presta ou não e tbm sei que não substitui a bateria mas gostaria de deixar aqui a minha pequena experiência com MC, ha um bom tempo quando comecei com som no carro eu tinha um Santana apenas com uma bateria de 60A, o som era bem básico composto apenas com um sub Pioneer 308 e uma Taramp's T800 e quando tocava com o grave mais forte as luz interna e os faróis/lanternas piscavam, aí eu instalei um MC da SSL de 2 farad's e depois esse problema acabou, então não sei o que aconteceu, não quero discutir sobre esse assunto e apenas colocar aqui uma simples experiência.......vlw  :legal:
investe em bateria
   Vc não mencionou o quanto vc tem de bateria?
tenho 2 freedom de 115 atras e 1 impact de 80ah no cofre
isso para tocar uma 2k5, um sd800 e um sd250......
acho que nao precisa de mais...o mega era pra auxilia-las e ..
uso 4 sub de 12
uso 4 sub de 12
   Blz, é o que faltava esclarecer, tanto com o carro parado quanto ligado "eu" acho que está bom então acrescentar mais bateria não teria necessidade, se for apenas para evitar os picos um MC vai te atender, o problema é que tem pessoas que gostam de comparar bateria com mega capacitor e claramente que cada um tem uma finalidade no som e um não substitui o outro......."é apenas a minha opinião"
bom estes mega capacitor chineses não são reais, pra o teu modulo de grave vc precisa de um mega capacitor de 5 Farads, quer comprar um real pode ser um deste https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-869566099-mega-capacitor-audiophonic-h-tech-amc-12-_JM que tem apenas 1.2 farads reais
Bom ja tive amigo que teve que arrancar mc correndo do carro pq tava saindo fumaça pra não pegar fogo no carro
e não é difícil encontrar carros que pegaram fogo e essa é um dos culpados
Então se quiser usar como voltimetro tira só o voltimetro de dentro dele ou compra um simples
e joga isso fora
e joga isso fora
  Então tive sorte até o momento, eu uso já ha oito anos e até hoje não tenho o que reclamar.
 Esses xing-ling serve tbm, se tiver 5000w é só colocar um de 10 fara's que resolve o problema de picos e as luzes piscando.
tenho minhas duvidas
é só por no google teste mc 20f autoforum, tem um topico com o teste feito por user renomado daqui. eu usava antes no meu set um desses quadrados de 20f, nao tenho do q reclamar. desmontei o set vendi o carro e ta aqui , se quiser comprar faço preço legal !
