Foto
Pajero TR4 - DIY Manta asfáltica e eliminação de ruídos
tr4 pajero tratamento de portas asfáltica viapol feltro espuma no chicote
13 respostas neste tópico
#1
top_dog
top_dog
    membro
  • Membro
  • 135 posts
  • Cadastrado: 22/05/2007
  • Cidade/UF:Taubate - SP
Boa noite,
Depois de aprender muito aqui resolvi colaborar um tiquinho (acho que a ultima vez faz uns 8 anos).
Peguei uma Pajero Tr4 e o som original é uma mer**. Como sou um duro ferrado e não tenho um puto pra comprar nada a vista, peguei um Kit Audiophonic Club Kc 6.3 em 12x no ML mas se fosse mexer teria que mexer uma vez só.
Comprei manta asfáltica Viapol, a única que constava como utilização para isolamento térmico e acústico de carros, e mais barata que outras marcas. Saiu R$60 o rolo de 30cmx10m com 1mm de espessura.
Comprei nessa medida pois nela o m2 saia mais barato, mas acabei gostando muito da praticidade muito boa de aplicar essa medida.
Primeiro passo foi desmontar a porta que na Tr4 é absurdamente fácil e rápido, o que é bom e ruim (explico no final).
Soltar o parafuso do puxador, enfiar o dedo e empurrar a trava do comando do vidro eletrico, e puxar pra cima. A moldura da maçaneta sai puxando a parte de cima pra cima, e depois a de baixo empurra pra baixo. Feito isso são só grampos, só puxar com jeito que a porta sai.
https://flic.kr/p/KW2oT2
Porta original
https://flic.kr/p/28ABwEC
Limpei com um pano úmido, depois pano seco e por ultimo pano com álcool de posto e outro pano seco.
Cortei três faixas de aprox 87cm de comprimento e fiz os recortes da maçaneta e dos reforços internos.
Dobrei elas para passar pelo vão da porta já com a ponta do plástico solta
https://flic.kr/p/28AByo7
https://flic.kr/p/29FUzsg
Feito isso fui para a parte externa, cortando a manta em pedaços menores e colando aos poucos, tomando o cuidado de não travar o movimento da maçaneta.
https://flic.kr/p/28iZQqg
Também deixei os parafusos à mostra para alguma eventual manutenção não ser (tão) problemática.
https://flic.kr/p/29FUoLB
https://flic.kr/p/29FUkat
Nos buracos, coloquei pedaços de manta ao contrário e sobrepus a manta por fora, em 3 camadas.
https://flic.kr/p/28iZzXi
Aproveitei e passei uma nova fiação para os auto-falantes (cabo comum 2x2,5mm), e passei espuma nos chicotes, além de fixar os crossovers nas portas.
Porta passageiro (assusta com as arruelas não, fiz os baffles no outro dia e instalei, a porta do motorista já está com ele na foto)
Porta Motorista
https://flic.kr/p/26W5BH7
Aproveitei para colar feltro por dentro dos forros de porta e também dentro dos acabamentos plásticos que ficam perto do pé.
https://flic.kr/p/KW2uu2
Mas esqueci de tirar foto com o feltro colado. dá mais trabalho que a manta, é uma mer** de cortar o feltro.
https://flic.kr/p/26W5M8u
Ah sim, os tweeters foram nos locais originais, travados por trás com bastante feltro.
O resultado, pra mim, foi simplesmente sensacional.
Na acústica, agora vem muito médio grave das portas, dependendo da música o baixo fica com muita força.
Subgrave tem um tiquinho, não muito, mas dá pra escutar se usar as funções tipo loudness. Não uso.
O carro ficou MUITO mais silencioso. A diferença é gritante. Problema que outros barulhos que não apareciam agora aparecem e vou ter que continuar o trabalho kkkk
Mas estou muito satisfeito.
Se a galera aqui não me mandar usar a busca de novo, to com uma dúvida ainda:
É visível que o player original clarion não tem força pra tocar esse kit. Por causa do minime, não posso perder nada de porta malas. Eu queria um subgrave mais aparente, e um som um pouco mais encorpado.
A princípio pensei em colocar um sub de 8" (provavelmente NAR) em uma caixa de fibra na tampa do PM (substituindo o forro plástico) mas penso se, dado o tratamento na porta, só um amplificador pro kit já não me satisfaria.
Ouvi muito bem da SD400 mas não usaria todo o potencial dela. O que me dizem?
Editado por top_dog, 31 julho 2018 - 18:39 .
  • 1
#2
frbsc
frbsc
    novato
  • Membro
  • 64 posts
  • Cadastrado: 16/03/2011
  • Cidade/UF:Joinville
Parabéns pelo tutorial! As fotos ficaram excelentes e bastante explicativas!
A manta que você utilizou é de apenas 1mm correto? Com exceção das áreas com buracos, você aplicou só uma camada mesmo?
Na área do maior buraco, você fez a manta "entrando" pra dentro da porta, para permitir a acomodação do porta objetos da porta, correto? Poderia dar mais detalhes de como você fez esse rebaixo?
Outra dúvida: O arame da maçaneta interna: Ele começa pela parte externa da porta e vai pra parte interna, passando pelo buraco do canto superior da porta. Como você fez para que a manta não colasse nesse arame, o que causaria o travamento da abertura da porta?
To criando coragem pra fazer a mesma coisa na porta do Clio! Vou usar o mesmo kit que você, mas vou ter que fazer algumas adaptações pq a porta do clio é para kits de 5".
Muito obrigado pela contribuição.
Editado por frbsc, 02 agosto 2018 - 11:49 .
  • 0
#3
top_dog
top_dog
    membro
  • Membro
  • 135 posts
Fala FRBSC,
Sim, manta de 1mm, apliquei duas camadas na folha externa e uma na interna, com vários retalhos por dentro dos buracos pra deixar bem travado. Não precisa fazer rebaixo, o forro não passa da linha da chapa.
Eu acho que postei uma foto detalhando, pra passar o arame da maçaneta, coloquei uma fita de manta invertida pra não grudar a manta no ferro.
Eu curti demais o kit. E a porta tratada. Tem uma vibração ainda quando o volume ta alto, que parece ainda vir da lata externa. Então sugiro colocar pelo menos mais uma camada de manta na parte externa.
Agora vou fazer esse tratamento no restante do carro, portas traseiras e tampa do porta malas, e assoalho provavelmente.
  • 0
#4
top_dog
top_dog
    membro
  • Membro
  • 135 posts
Nessa foto aqui
https://flic.kr/p/KW2vig
foi o que colei pra deixar livre a maçaneta
  • 0
#5
frbsc
frbsc
    novato
  • Membro
  • 64 posts
Obrigado pela resposta!  Meu kit chegou hoje, quero ver se consigo instalar ele no final de semana e começar o tratamento das portas!  :legal:
  • 0
#6
Serginho Arnoud
Serginho Arnoud
    novato
  • Membro
  • 99 posts
  • Cadastrado: 24/08/2010
  • Cidade/UF:Porto Alegre/RS
Trampo muito bem feito hein, parabéns!!!!
Me diz uma coisa: onde tu comprou essa manta?
Sobre o duas vias, como meu rádio original não tem RCA, comprei dois Stetsom IR160.2 e to gostando do resultado com os Nar (estou com um CS1 e um mid de kevlar do CS3). Ainda não tratei minhas portas, mas pretendo fazer isso esse final de semana.
  • 0
#7
Vinymf
Vinymf
    novato
  • Iniciante
  • 18 posts
  • Cadastrado: 05/06/2017
  • Cidade/UF:Volta Redonda rj
Tutorial show, parabéns!
Se for fazer a caixa em fibra, por favor poste pra nós tb!
  • 0
#8
jacksonsanttos
jacksonsanttos
  • Iniciante
  • 3 posts
  • Cadastrado: 27/08/2018
  • Cidade/UF:rio grande/rs
Mano, onde tu achou essa manta por 60?? No ML o mínimo que encontrei foi 113!
  • 0
#9
top_dog
top_dog
    membro
  • Membro
  • 135 posts
na leroy. Lembrando que essas foram de 30cm, agora comprei um rolo de 45cm por $90 pra fazer a tampa da mala e assoalho. Já fiz todo o porta malas tbm.
To pensando em fazer uma "selada" embutida dentro do paralamas com manta asfaltica e uma tampa de mdf pra um sub de 8", pq assim não teria nenhuma perda de espaço.
  • 0
#10
jacksonsanttos
jacksonsanttos
  • Iniciante
  • 3 posts
Pow, essa ideia do paralamas é tipo aquelas de fibra que o pessoal vende no ML?
Sobre a manta, entrei no site da leroy e a de 10m por 30cm alumínio está 84,90, poderia me enviar o link dessa que vc comprou por MP? obrigado e abraço!!
  • 0
#11
guizinhovrocha
guizinhovrocha
    novato
  • Iniciante
  • 16 posts
  • Cadastrado: 19/05/2014
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Cara, muito bom o tutorial da manta, ficou top o trabalho.
Gostaria de saber se essa manta Viapol solta algum tipo de cheiro? Pois estou pensando em usar ela no meu projeto também!
  • 0
#12
top_dog
top_dog
    membro
  • Membro
  • 135 posts
Cara comprei na própria loja. Moro no interior de SP, pode ter alteracao de valor. Mas pelo que vi era entre 60 e 70r$ esse rolo, só a weber que era bem mais cara.
  • 0
#13
top_dog
top_dog
    membro
  • Membro
  • 135 posts
Zero cheiro tenho filho pequeno não poderia ficar com cheiro forte. Já a cola do feltro demora um dia pra sair o cheiro forte.
A idéia da caixa seria fazer ela por dentro da lateral, entre a chapa externa e interna do paralama traseiro, local onde fica a casinha da lanterna.
  • 0
#14
top_dog
top_dog
    membro
  • Membro
  • 135 posts
Fiz recentemente o porta malas, mesmo tratamento, ainda não comprei os subs. Forrei todos os plásticos com feltro e a chapa do fundo e das laterais com manta, e revestimento da caixa de ferramebtas com carpete.
https://photos.app.g...2tfbnKdvmqgi6g6
https://photos.app.g...Nf56FSXsKLozuS7
https://photos.app.g...8d6zmSNHA7R2zx7
  • 0
Tópicos que também usam as tags tr4, pajero, tratamento de portas, asfáltica, viapol, feltro, espuma no chicote:
Smartfix
