[Garagem Do Alves] SQ no Logan da mamãe
Nesse último "Dia das Mães", o instalador autônomo Adriano Alves (Garagem do Alves) resolveu presentear sua mãe com algo no mínimo fora do comum: um set como muitos filhos gostariam de ter!
O veículo, um Renault Logan, inicialmente recebeu player Pionner DEH-X7880bt, para que ela pudesse realizar chamadas telefônicas com o Bluetooth, para não ter surpresas com multas.
Depois disso, sabendo do potência do player e vendo que o dia das mães estava se aproximando, o instalador decidiu investir mais e, contagiado pelo "vírus do upgrade", o que seria apenas um set de "custo/benefício" acabou por ser uma surpresa bem além do esperado. Enquanto comprava os equipamentos para o set do seu próprio carro, o instalador resolveu ir além e o que iria para o carro dele migrou para o carro da mãe. No final, além do player Pioneer, o Logan ganhou amplificador DLS RA30, kit DLS RS5, coaxial DLS 125, subwoofer DLS RW10, cabos RCA Ley Line Giza, e cabos speakers Tiaflex.
Construindo a caixa para o subwoofer DLS Reference RW10.
Testando a caixa do subwoofer no porta-malas do Logan.
Nesse teste, o instalador percebeu que poderia ajudar ainda mais sua mãe e ainda deixar o porta-malas com melhor acabamento e decidiu mudar sua iluminação adicionando um fita de LEDs.
A mesma peça que contem os LEDs ajuda a esconder os coaxiais traseiros.
Sobre os coaxiais traseiros, foram substituídos pelos DLS 125, da linha Performance.
Já o kit duas vias das portas dianteiras, foram trocados pelo DLS RS5, da linha Reference.
A amplificação do kit duas vias e do subwoofer ficou por conta do amplificador DLS Reference RA30, enquanto que os coaxiais foram ligados direto ao player.
O amplificador, que faria parte do set pessoal do instalador, foi parar no carro da mãe dele.
Amplificador DLS RA30 com cabos RCA Ley Line Giza.
Tanto o amplificador quando o subwoofer receberam acabamento em acrílico.
Atrás do banco também foi feito uma melhoria no acabamento, com a cobertura das partes metálicas. Esse mesmo acabamento também esconde por completo os coaxiais.
No interior, as colunas originais também foram trocadas por um par que acomoda os tweeters do kit duas vias DLS.
Embora o instalador revele que as colunas foram de outro projeto, de um Logan de um amigo, mesmo assim, elas ainda sofreram um pequeno retoque, com adição de aro de acrílico preto, para melhorar ainda mais o aspecto e o acabamento.
Para finalizar, a instalação simples e eficaz do porta-fusível, com todo acabamento com conduíte corrugado fazendo parecer parte da instalação original do veículo.
Editado por Alves
Q presentão! Muito top! Parabéns pelo trabalho. Detalhado e clean ao mesmo tempo!
Obrigado, Joseph! Estou só esperando você trazer o seu carro, heim!
Mamãe andando com som melhor que de muito mininho por ai
Até eu queria um set desse de presente
hahaha!!! Pois é! Ficou fácil ela perceber como o som dela era meia boca.
Show de bola!
Parabéns pelo trampo, Alves!!!!!
Obrigado, André! Que bom que você gostou! :legal:
Mamãe deve  tá tirando maior onda por aí hein Alves?
Diz aí: ela adorou, sim ou claro?
Mais uma aula de como fazer uma instalação super bem feita.
Abraço.
Alves, faz um tempinho que tou afastado do mundo SQ.Acontece que que acabei vendendo meu set pra ajudar na troca do carro, e agora que troquei de carro tou querendo da uma melhorada.
Estou com um Bravo, e ele veio com um subwoofer de 6" numa box dutada OEM, borda do subwoofer era de espuma e acabou esfarelando. A princípio estava pensando em reformar com uma borda de borracha, porém acabei encontrando um par de midbass Helix da linha Precision P-206. Será que ficaria legal?
Pensei em colocar um subwoofer de 6" mesmo, mas não encontrei nada num preço convidativo. Pelo menos o mid que sobraria acabaria vendendo pra outro colega q está com o mesmo problema ou ficaria pra mim mesmo.
Não quero algo de potência maior pq não pretendo colocar amplificador maior que o original.
Tentei enviar MP mas não consegui.
Um mid não conseguirá fazer o mesmo q um sub, mesmo sendo do mesmo tamanho. Eu investiria pelo menos num sub de 8", como o NAR. Vou dar uma olhada na minha caixa de mensagens.
Top, parabéns
