Foto
Dúvida/Compra de osciloscópio para regulagem de som
12 respostas neste tópico
#1
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 47 posts
  • Cadastrado: 13/06/2016
  • Cidade/UF:São Carlos/SP
Olá pessoal,
Estou querendo comprar um osciloscópio para fazer uma regulagem fina no ganho dos amplificadores e detectar possível distorção no audio...
Pois bem, como um osciloscópio bom é uma espadada no peito, andei procurando uns chineses e outros no ml e fica aqui a dúvida, qual comprar ? Alguém tem algum pra indicar ?
Considerei comprar um SMD DD-1 mas o tempo de espera pra chegar desanima...
https://damore-engin...m/products/dd-1
Edit: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O osciloscópio chegou, optei pelo DSO150 e uma ponta de prova 10x (já que o DSO138 que comprei primeiramente estava com defeito).
Peço desculpas pois não consegui gravar já que estava só eu (precisava das mãos) porém tirei algumas fotos e compartilharei, segue o link: https://imgur.com/a/IcFkFR4
Os testes que fiz:
Primeiro verifiquei até que volume o player ia sem distorcer, conectando o osciloscópio nos RCA's, me impressionei pois até em volume máximo o sinal continuava bom (atenção ao detalhe), porém ajustei tudo no volume 55 (max é 62) já que ficava limpo nas faixas de frequência testadas (40Hz e 1Khz).
*No sinal de áudio frontal e traseiro em 40Hz distorcia no volume máximo porém na saida de subwoofer não, algo interessante...
*Em música vou até o volume 60 tranquilamente (testado em curtas durações) quando quero tremer um pouquinho mais.
Após determinar o volume máximo escolhido no player, parti para os amplificadores, tentei deixar o máximo possível sem ter tanta alteração no sinal (um pouquinho é tolerável, que seria algo em torno dos 1% THD), fiquei abismado aonde o nível do ganho ficou, não chegou nem na metade, talvez 1/4. Isso me lembra que usava quase no máximo, e ainda achava ruim quando vinha aquele aroma de bobina esquentando... hahahaha
Minhas conclusões:
Valeu cada centavo! O som mudou muito, está limpo, nivelado, gostoso de ouvir e sem medo de ligar aquele subgrave no máximo.
Outra coisa que notei foi sobre as equalizações do player, antes eu usava alguma coisinha, aumentava ou diminuia certas frequências. Mas agora, com o ganho certinho não preciso usar nenhuma equalização em nada, nem no player e nem no amplificador, está bem linear e bom de ouvir.
Realmente não esperava muito, não imaginei que faria tanta diferença... Bom, vivendo e aprendendo. Os P3's agradecem hahaha...
Enfim, é isso pessoal, se eu conseguir fazer mais algo ou gravar dou um update aqui.
Abs
Editado por leandrovisk, 13 junho 2018 - 06:10 .
  • 0
#2
emanuelnobrega
emanuelnobrega
    membro master
  • Membro
  • 891 posts
  • Cadastrado: 02/01/2013
  • Cidade/UF:Currais Novos - RN
Não seria melhor utilizar logo um RTA? Com ele você também consegue identificar distorção.
Dê uma olhada nesse vídeo:
Boa sorte!
  • 0
#3
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 47 posts
Boa sorte!
Não tinha pensando nisso, vou dar uma olhada.
  • 0
#4
fst-lobo
fst-lobo
    veterano
  • Membro
  • 2.190 posts
  • Cadastrado: 14/07/2015
  • Cidade/UF:Gyn/GO
Tem opções até como o microfone da dayton
Que da para usar como um rta no próprio celular
Porém que tem função um pouco diferente do SMD DD-1 que estava olhando, pois esse vc consegue regular o ganho máximo até enviar distorção
No rta, daria para equalizar e fazer alguns acertos, porém costumam ter um limite de db, dependendo o som não daria para ir até o volume máximo
  • 0
#5
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 47 posts
É, eu acho que com o osciloscópio seria mais preciso...
Sobre o dd-1, é um produto bem interessante, tem até um outro modelo mais atual que tem outras funções, de ajuste de crossover e tal, porém, sai um pouco caro pra importar.
Estou vendo um DSO138 no ML, é básico mas acho que tenha o necessário pra o que quero.
Só estou na dúvida se importo ou compro aqui, sairia bem mais barato porém demoraria mais também, aí fica a dúvida...
https://produto.merc...ntado-fonte-_JM
Editado por leandrovisk, 11 maio 2018 - 12:00 .
  • 0
#6
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 47 posts
Dando um update no tópico, comprei o DSO138 e uma ponta de prova 10:1, assim que chegar farei os testes e posto aqui o resultado.
  • 0
#7
Thiago Wilian
Thiago Wilian
    Forista da velha guarda
  • Membro
  • 682 posts
  • Cadastrado: 08/11/2003
  • Cidade/UF:Curitiba - PR
Bacana, se puder faz um vídeo mostrando como funciona.
Abs
  • 0
#8
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 47 posts
Abs
Faço sim, assim que der um tempinho.
O que comprei primeiro estava com defeito, mas já troquei e chegou tudo certo.
Edit:
O que posso mostrar agora é isso (Testado em uma TS150x2):
Sem distorção:
https://i.imgur.com/VcFviHK.jpg
Com distorção, amplificador "clipando":
https://i.imgur.com/5oGzqQL.jpg
Editado por leandrovisk, 28 maio 2018 - 22:36 .
  • 0
#9
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 47 posts
Tópico editado, up!!
  • 0
#10
fst-lobo
fst-lobo
    veterano
  • Membro
  • 2.190 posts
  • Cidade/UF:Gyn/GO
O legal os teste
Fez estilo o smd que vc tava pensando mesmo
E esse kit vêm com essa case? pareceu mais legal nas foto
  • 0
#11
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 47 posts
O legal os teste
Vem sim, e é mais compacto que o outro.
  • 0
#12
Thiago Wilian
Thiago Wilian
  • Membro
  • 682 posts
Muito bacana, como é feita essa medição no amp? Que tipo de conexão tem entre esse equipo e o amp?
Abs
Thiago
  • 0
#13
leandrovisk
leandrovisk
    novato
  • Membro
  • 47 posts
Abs
Thiago
Apenas a ponta de prova, ligada na saída do amp.
  • 0
Smartfix
