Jediael
Qual alto falante eu escolho para SPL forte ?
Estou precisando de opiniões qual alto falante eu escolho
Eu tenho um Megane Grand Tour então espaço nao sera um problema, eu sempre gostei de SPL entao eu nao sei qual escolher, esse mes eu estava com dois DD512 e estava um pouco cansado ja dos graves deles porque achei que estava pouco então eu vendi, estava pensando em Comprar 1 FB de 15 de 1600W mas no mesmo tempo pensando em colocar 4 a 6 cara preta ou um kicker de 15.
Achei ate um Bravox EDX GOLD mas nao sei se é bom
mas para ser sincero nao sei qual alto falante colocar, quero que dispare alarme, sentir aquela pressão forte no peito
qual alto falante eu uso ? pode ser outros alto falante
Editado por Jediael
Pode por um FB que vai tocar bonito, tenho 2 de 15" 1600 watts no meu carro, gosto muito
e qual modulo usar para empurrar ? soundigital de 2500 ? ou banda electra de 3000 ?
se for 2 de 1600 bom é um modulo de mais de 3200w
Então nenhum dos 2 que citou
Vc usava 2 dd1512 com qual amp?
Se voce quer apenas 1 fb audio de 1600 watts pode montar ele com uma SD 3000 EVO
Caso queira por 2 pode por uma 5000.......mas saiba que vai precisar de bateria pra tudo isso
 Não sei mas creio que 1 de 15 não vai bater mais que 2 de 12 mesmo tendo mais potencia...
Se tá com bala na agulha, mete logo dois FB de 15" de 1600Wrms é um amplificador de 8000Wrms para empurrar os dois, aí tu vai ver o que é bagaceira no SPL.
Foge de Pioneer cara-preta, essa modinha já passou! 4 cara-preta não vai ter a mesma força nos subgraves que nem os FB de 1600Wrms, vai ter força nos graves, mas nos low-bass passam longe!
Editado por Dudu Lima
Tô achando que modismo são os FB. Nunca 2 vão tocar mais que 4 cara-preta. Ouvi tocando e achei que embola e só faz vento. O furgão furacão onde se apresenta proíbe som pra fora de mala aberta com medo de ser entubado.
   Acredito que depende de cada projeto, se quer escutar subgrave ou SPL, nos dois os FB deve tocar muito. Talvez daqui um tempo eu compre um para colocar no lugar do Bravo Bravox.
show car de hair trick ser entubado.
159db
hahahahah
Editado por rr_peres
159db
hahahahah
Né. Esse tá entendendo legal. Deve ser estaladô.
Editado por arthur8
Esse sub SB é embolador .Embola muito e toca pouco tipo de musica .
Já vi 4 eros com sd 8000 w bater 170 db. Procura no you tube que encontra
Isso de db alto é um pico de segundos. quem quer escutar musica não vai manter isso. Só serve pra esses campeonatos de sôpro em carros especialmente preparados. Musica mesmo é limitado e acho que 90 por cento do pessoal aqui vai usar o som no dia a dia.
469.jpg?new=1
Ficou incomodada boneca?? Fica calminha e não esquece de tomar o gardenal. Não coloco um sub embolador nunca em meu carro mesmo que aborreça algumas bonecas histéricas.Coloca ai teu ventilador e fica ai na sua pensando que tá abafando. Ouvir música tapanto os ouvidos e soprando cabelo rsrs. Ouvido agora virou pinico.
Vem com agressão não mané . Usa tua "sabedoria"' Agressão é o argumento dos fracos que pensam que sabem.Tu sabe é po*** nenhuma. Hair trick é o ca****.
Editado por zuada
Não.
Powervox e afins sobem muito, impossível ouvir qualquer tipo de música. Fazem 170db com aqueles picos horríveis. Nenhuma musicalidade, só aqueles baticuns estranhos que eles usam pra competição com aquelas músicas também terríveis.
Com um bom processador você consegue extrair o grave de praticamente qualquer música (e repito: música de verdade) a partir dos 30 Hz, talvez até antes disso. Com meu dbx eu extraio subgrave de qualquer música que ouço.
Tirar 170db em woofer é fácil e barato, quero ver com subwoofer em frequências baixíssimas.
Discussão completamente sem fundamento, vc não sabe o que está falando e só vai passar vergonha por aqui.
Vergonha ?Vc acha horrível, barato e fácil tirar 170 db em frequências mais altas de um power vox. Eu acho caro, horrível, inútil e insuportável tirar 159 db em 30 hz. Devo dizer que as frequências muito baixas são tão chatas que são usadas como forma de tortura em algumas prisões. O limite de audição humana nas baixas é 20 hz, em 30 hz é mais vibração que som. Dai em diante e que a coisa começa a melhorar como música auditivamente agradável lá pelos 40 hz é que a porrada fica pesada e boa.Só isso , cada um com sua opinião sem agressões.Eu entendo bem ,só não faço gostar.Embolou ,pra mim já era como música.
Nao consegui ouvir o tanto de bobagem que voce falou, embolou aqui o som
Vc é maluco, sem argumento.Vai ouvir  teu SB  ventilador que desembola.
   Vixi, faz tempo que não vejo isso por aqui, vamos animar aí...............rsrs
