Lucas Durante
Novato no "trio", duvidas sobre MG e Driver
Olá galera do fórum. Possuo set de SPL já fazem 5 anos, então não tenho muita experiência na área do TRIO.
Meu set se trata de 2 pioneer 311 em uma SD3000 evo no dobro da impedância, e para voz possuo 2 d250x, 2st200 (1 ta queimado) e 2 6x9 Bravox, para fazer uma graça em algum churras, festinha, ou algo do tipo. Toda essa parte de voz está ligado em um sd400 evo.
Porém agora estou querendo reformular todo o som, na parte de graves continuarei a usar subwoofers, estou duvida entre 2 audiophonic c1 ou 2 bicho papao 800w (sei que são subwoofers distintos, um visando mais qualidade e outro SPL, mas é um desses que eu pretendo montar). Minha duvida surge na reformulação do sistema de voz. Estou enjoado de usar fenolico, st e 6x9. Estou pensando em adquirir 2 d220ti e 2 woofer MG 8" de baixa potência.
Ai surgem algumas duvidas:
1) Visando spl, vou ter perda significativa trocando o set atual de voz por 2 d220ti + 2 mg 8" (2 d220ti em uma bridge do sd400, 2 mg 8" na outra) ?
2) Eu pensava em comprar os 8pw7, porém parece que pararam de fabricar, e agora no lugar entrou uns mg de 300w da jbl selenium (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-945963608-woofer-medio-8-polegadas-300w-rms-jbl-selenium-8mg600-8-ohms-_JM), mas tenho teóricos 200w pra tocar os mg em bridge da sd400, e achei a sensibilidade deles meio baixa. Encontrei uns mg da oversound de 150w, com sensibilidade maior (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-868459582-alto-falante-woofer-steel-line-oversound-8-pol-150-w-8-ohms-_JM). Qual deles é melhor para o meu caso? Tem alguma outra opção nessa faixa de preço?
Valeu galera.
Editado por Lucas Durante
Uma dica bacana: Se curte SPL, continue com teu kit de SPL e coloque uma caixinha com 2x8" ou 2x10" + ti.
Vai aliar o SPL que vc já curte ao trio que anima os churras!
Não coloque "um pra cada", pq é desperdício de tempo e dinheiro! Uma D220ti acompanha 4 a 8 x 8pw7 com MUITA folga! Se pegar um 8" mais forte, tipo ESX 608, uma D220ti acompanha 4 fácil!
Recomendação minha, coisa pessoal baseada em pesquisas ao longo dos anos:
2 desses:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1003176241-alto-falante-8-polegadas-400w-oversound-la-8-250-8-ohms-_JM
+ 1 d220ti.
Não tem erro! Caixa adequada, bem alimentados... vai soar PERFEITO
2 desses:
+ 1 d220ti.
Farei isso então, 2 MG + 1 ti. E sobre essa alteração na parte de voz, perderei spl significativo em relação ao set anterior (2 d250x, 2 st200, 2 6x9...)? Sei que em qualidade ganharei muito, mas não quero perder muito spl na voz.
E como eu falei, tenho apenas uma SD400 evo para voz, por enquanto não pretendo trocá-la. Vai compensar eu pegar esse MG de potência maior sendo que por enquanto tenho apenas 200w em bridge?
Rapaz, depende dos componentes em questão! Não é só citar "8 versus 10 polegadas", envolve trocentos fatores.
Um snake de 8" fala mais que um hinor de 12", sacou? tem que ver a sensibilidade dos componentes em questão!
Mas o que citei é uma boa pedida pq se não for querer que ele grite demais, dá pra tocar ele 150hz acima!
Se quer fazer a caixa de voz falar MUITO, recomendo partir logo pra um HPX 2120 + d220ti, tocando flat desde 80hz!
Pela física, 8" tem condições de emitir mais SPL e em melhor timbre.. especialmente um 'raçudo', tipo ESX 608.
Já o 6x9 consegue pegar de uma frequência mais baixa (ex.: 80hz) mas em contra partida, precisa de (a depender do modelo) de 2 a 4 6x9 pra acompanhar uma ESX 608.
Isso em termos de física. Já o gosto pessoal, vai de cada um.... []-[]
Teria como dar uma olhada no meu tópico? https://autoforum.com.br/topic/233862-ajuda-em-projeto/
Preciso de um help, não tenho muito conhecimento sobre tal assunto...
