Eclipse 98
Dúvida processador para 3 vias + sub
Pessoal,
Qual dsp com excelente custo benefício recomendariam para um 3 vias bi amplificado + sub?
O set em questão é composto por:
kit 3 vias Precision Power (PPI) P.65C3:
http://precisionpowe...rs/power-class/
Amplificador
Precision Power (PPI) Black Ice 2200.5
https://www.sonicele...I-BA2200.5.html
Subwoofer Alpine Type-S SWS 10D4:
https://alpine-usa.c...t/view/sws-10d4
Cabos Knukonceptz Crystal
HU Pioneer AV-P3280BT
havia pensando em um Audio Sigma, mas tenho dificuldade em encontra-lo.
Será que a trocar do player seria melhor que adicionar sei lá um Bit Ten D?
Qual player nesse caso recomenda dessa linha mais nova?
Com toda segurança a troca do player é melhor que adicionar QUALQUER PROCESSADOR. Até o mais pica das galáxias.
Processador não melhora sinal de baixa qualidade.
Modelos são muitos... Faz uma pesquisa aí, já disse acima o que ele precisa ter.
Ai que tá o meu player é 3 vias (6 rcas)
1 Saída RCA (áudio/ vídeo)
2.0 full speed
3 saídas RCA (áudio) (falante frontal + traseiro + subwoofer)
3.5mm estéreo
Bluetooth
Compatível com SD, SDHC, mini SD, mini SDHC, micro SD e micro SDHC
Conector ISO
Conexão RGB (Navegador GPS)
Entrada auxiliar (áudio/vídeo) Frontal
Entrada de áudio e vídeo RCA
Entrada para câmera de marcha à ré
Entrada para cartão SD
Entrada para controle remoto com fio
Entrada USB
Hands Free (chamadas telefônicas)
Interface para iPod e iPhone via USB (opcional utilizar CD-IU50V)
Ip-bus - Compatibilidade com acessórios Pioneer
Saída óptico-digital
E ele tem uma espécie de TA que é o Sonic Center Control: Frontal, frontal esquerdo, frontal direito
Editado por Eclipse 98
2.0 full speed
3.5mm estéreo
Bluetooth
Conector ISO
Entrada USB
Tem tudo isso e ainda é sofrível.
O Pedro já deu a melhor dica (troca o player). Além disso, vc realmente tem conhecimento para ajustar um 3 vias? Afinal de contas, não é só ligar positivo com positivo e negativo com negativo.
Tenta testar ou ouvir algum desses com modelo novo que vai perceber a diferença
Eu até já troquei um player 3050ub pelo dvd dessa linha, dava para ouvir diferença de som nos triaxial
Só mantive pra fica com a telinha e pq tinha pagado caro
Bom dia. Os modelos mais novos que a galera esta sugerindo seriam o Pionner AVH-x5880 (TA, EQ 13 bandas, 3Way e lê FLAC) ou o AVH-x598. Não sei se os modelos mais novos como o AVH-Z 5080TV  e o AVH-A 4180TV tem estas funcionalidades descritas, você teria de baixar o manual e dar uma olhada.
Vou testar outro player, visto que a opinião foi unanime a respeito, rs.
Verifiquei o Pioneer AVH-X598TV que é da linha 2017 e tem TA, 3 way e etc... encontrei por R$ 999.
Porém não consegui achar reviews a respeito dele. Alguém conhece o aparelho?
Esse é o link do mesmo: http://pioneer.com.br/dvd-player/AVH-X598TV
Na opinião de vocês qual seria o melhor esquema de ligação para o set? Manter mid ranges e tweeters juntos e mid ranges separados? Usar o crossover bi amplificado?
A título de curiosidade existe algum aparelho 2dim, com recursos de espelhamento, usb, e etc que faça 4-way?
Todos os modelos abaixo possuem TA e 3 way:
Tela de 6.2"      AVH-X2780BT        AVH-X2880BT
Tela de 7"        AVH-X5780TV        AVH-X5880TV       AVH-X598TV      AVH-Z5080TV       AVH-A4180TV       AVH-Z9180TV  (ainda não foi lançado).
Tela Retrátil:   AVH-X7780TV         AVH-X7880TV      AVH-Z7080TV
Editado por emanuelnobrega
Fica meio complicado utilizando esses players, o corte HPF mais baixo para a via HIGH (feita pra ser utilizada com tweeter) é 1.250 Hz. Dessa forma você terá que utilizar os woofers na via MID com LPF em 1.250 Hz e ligar o crossover na via HIGH com HPF também de 1.250 Hz. E claro, no crossover você deve ligar midrange e tweeter.
Problemas:
1) Esse kit 3 vias foi projetado para ter a transição entre woofer e tweeter em um valor bem menor, isso não ocasionará danos nos mesmos mas você também não terá o resultado ideal desse conjunto.
2) Para utilizar um alinhamento de tempo razoável, o par midrange + tweeter terá que ser montado em conjunto, ou seja, no mesmo plano e com direcionamento idêntico.
Não.
Para essa finalidade hoje em dia são utilizados processadores, ex: PXA-H800.
Pra q vc quer um review do 598 se todo mundo tá te indicando e já sabe que ele é a evolução dos players 5780, que depois virou 5880, que deu vez ao 598 e agora é z5080?
Minha dica sobre o kit: se vc não tem experiência, guarde os mid-ranges e monte um duas vias, exceto se o mid-bass não permitir isso (se ele subir pouco, por exemplo, só até 1khz). Se não for possível usá-lo com 2 vias, venda e pegue um bom 2 vias.
Mais
Mais sensato, impossível :legal:
Valeu Alves, não tinha me atentado quanto a evolução dos players. Irei nele então.
Ainda estou com dúvida da melhor forma para ligar o 3 vias, sem contar o posicionamento de MR e TW.
A dúvida se uso tudo no crossover ou apenas MR e TW.
Testa com o mid no crossover e separado. No 3 way.
Uso Full cortado pelo player a 1.25k pelo pleyer. Melhor que tw cortado a 3k...
Tudo bem Pedro?
Será que eu falei mesmo errado? Quem será que ficou confuso?
Vamos verificar:
São 6 canais e você tem cross passivo para o kit. Um player com 6 saídas e TA resolve.
Troque o DVD por um da linha nova da Pioneer por exemplo, que está BEM melhor. (qualidade de áudio, TA, cross)
Como está citado acima foi você mesmo recomendou que o rapaz trocasse o player por um que fizesse alinhamento de tempo. Não foi?
Agora me diga, como é possível ligar um kit de 3 vias em um sistema de apenas 2 vias sem fazer os cortes pelo player?
Devemos lembrar que não é possível fazer um alinhamento de tempo decente sem dividir o sistema em pelo menos 2 vias.
Abaixo está minha tentativa de ajudar explicando como fazer isso:
Ele sequer vai usar corte para midrange e tweeter... Falou muito, e falou errado.
Mais confundiu que ajudou.
Talvez você tenha imaginado que o crossover dele permita tri-amplificação, mas esse não é o caso.
Talvez você não tenha lido minha postagem com atenção e tenha ficado confuso...
Não entrei no mérito se era a melhor solução, apenas baseei minha resposta no que já havia sido sugerido. Também levei em conta que muito dificilmente o autor do tópico iria desistir de utilizar o kit de 3 vias que ele já possui.
Como eu havia previsto ele realmente continua insistindo em um 3 vias...
Que ele não necessita, uma vez que tem cross e o sistema não me parece ter pretensões de altos investimentos.
Novamente parece que você não leu com atenção.
Eu não disse que ele necessitava, apenas expliquei o motivo de não existirem “centrais multimídias” que façam 4 way.
Infelizmente dentro de algum tempo teremos somente processadores, o último player para um SQ sério (deh-80prs) já está há 6 anos no mercado e parece que não terá substituto.
Resumindo você tem 3 opções práticas e viáveis:
A) Trocar seu kit por um de 2 vias e comprar uma das centrais Pioneer que mencionei acima, dessa forma você poderá utilizar plenamente TA e 3 way.
B) Utilizar seu kit 3 vias com o crossover original, desse modo você não necessita de TA e 3 way podendo até manter a central que já possui. Contudo lembre que ela é bem fraca em termos de qualidade de áudio e um sistema de 3 vias é muito complicado para acertos.
C) Fazer a ligação que mencionei na minha segunda postagem, se insistir nisso pode pensar em utilizar uma central Alpine que faça TA e 3 way. Nas HU’s  dessa marca não existe limitação de frequência para o crossover interno.
Aconselho a opção A), caso faça muita questão vá na B).
Se quiser gastar muito dinheiro e chegar em um provável mau resultado escolha a opção C).
