Eclipse 98
Amplificador 5 canais para set 3 vias + sub (que não entre em proteção
Tire aquele disjuntor, urgentemente.
Corroboro da mesma opinião.
Quanto ao Amplificador, estou pensando no JBL EZ5 ou DAT EX5 que são os que cabem no bolso nesse momento.
Tá difícil de achar reviews do JBL.
Considero esse tipo que está acima bem interessante. Comprei um semana passada e gostei pois tem anéis de vedação para o cabo, mas por ser de acrílico é interessante colocar alguma proteção em função do calor presente no cofre do motor.
Sugestão para fusível?
Mini-ANL. Qual a capacidade da sua bateria?
Infelizmente, com o tempo e a temperatura do cofre do motor, o acrílico racha e fica quebradiço.
Quanto a amperagem você pode utilizar um valor igual ao da corrente de consumo do módulo.
Não é bem assim. Há o fusível que irá proteger o amplificador e o q irá proteger a bateria e o sistema elétrico.
Recomendo o seguinte artigo:
http://autosom.net/artigos/fuse_bat.htm
Alves, aproveitando o ensejo, qual a sua opinião sobre os amplificadores JBL abaixo levando em conta o valor atual?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782859810-modulo-amplif-jbl-importado-4-canais-monostereo-400w-rms-_JM
521,00
http://www.jbl.com.br/som-automotivo/amplificadores/gto-1001ez_212267
519,00
Portanto esse conjunto por 1.040,00.
Obrigado! Muito lembrado Alves, eu expus um raciocínio simplificado.
521,00
519,00
Para resumir: JBL já foi bom.
Alves, visto que você teve experiência e fez um belo review do DAT EX5, o que recomendaria de 5 canais para esse set na mesma faixa?
Desculpe, mas vou ser insistente.
E por quais motivos já não é mais?
Quais os pontos fracos?
Essa linha GTO chega a ser ruim?
Peço que se possível responda e antecipadamente já agradeço.
Valeu!
Valeu!
Eram bons equipamentos, mas a qualidade caiu muito e hj são equipamentos bem "comuns". Eu prefiro usar o valor pra comprar algo realmente bom e não apenas regular (ou menos).
Se o problema do seu set for o disjuntor, EU continuaria com o PPI e nem pensaria no EX5.
Pergunta:
Esse disjuntor tu ja usava nos outros carros tbem?
Soundmagus H500 , é bem honesto pelo o que entrega.
Bom dia. Penso que um amp bacana para você seria um 5.1K, mas teria que disponibilizar um valor mais.
Entretanto, concordo com o pessoal sobre ser instalação e não um problema de ampkicifadores. Eu começaria fazendo o que já foi sugerido: desligaria os tws, testaria.. mids, restaria.. etc. Boa sorte.
Legal, mas o PPi de tanto mexer estragaram um dos parafusos de saída dos canais, não sei se vou conseguir usa-lo. Sabe se alguém consegue arrumar isso?
Pergunta:
Sim no outro carro estava com ele.
Vou pesquisar.
Então de qualquer forma vou ter que pegar outro amplificador, mas a questão do disjuntor vou resolver mais tardar no início da semana que vem.
Como é difícil achar informações mais concretas sobre os amplificadores JBL. Também pensei em dar uma olhada no Soundgital e usar dois amplificadores, mas aí teria que refazer toda fiação.
