Rafaelbw
Novo som
Salve galera.
Eu estou montando um som novo, e já tenho mais ou menos tudo pronto(na cabeça, quero só decidir bem antes de comprar).
1 ST 400 Trio(Já possuo, ganhei ele de um amigo)
1 D405
1 Tornado 3000(1500rms) 15'
1 Taramps DSP 1600 4 ohms(pro falante)
2 Soundigital SD400.2 (um pro driver e outro pro ST)
Sugestões são bem vindas, eu estou procurando por qualidade acima de volume(se bem que esses componentes fazem um barulho), mas eu tenho uma dúvida:
Me falaram que esse ST rende muuuuito, e uma D405 também, então eu tenho um certo medo do som virar só em médio/agudo.
Eu posso regular o quanto o driver e ST vão gritar? Se sim, faço isso pelo módulo ou por Crossover?(Tô de olho no STX 82 da Stetsom)
O carro é um golf, mas a existe a chance de eu trocar por um Vectra eventualmente
Valeu
Editado por Rafaelbw
Você pode regular o ganho de sinal dos amplificadores dos médios e agudos ao ponto desses mesmos não recebem muita potência e distorções. Mas com esse seu set aí está faltando a parte dos médio-graves para complementar as faixas de frequências entre o sub e os médios. O Tornado não sobe tanto para tocar médio-graves. No máximo que pode fazer ele subir é até uns 250Hz ou em 300Hz. Mas a faixa de trabalho para esse sub é até 180Hz no máximo.
Você pode tá adicionando um woofer de 10" para complementar os médio-graves, cortando o Tornado em até 150Hz e o woofer de 10" começando a tocar em 150Hz e cortando ele em 1000Hz, onde já vem o driver D405 começando em 1000Hz.
E por final, um processador de áudio eu acho mais válido, pois vai controlar melhor os cortes de frequências, equalização e etc.
Primeiramente obrigado  pela dica, Dudu
Bom, você teria algum woofer de 10 pra recomendar? E uma dúvida que tá me matando quase, a questão do Driver+Tweeter: Dá pra ligar em paralelo(sem perder qualidade ou danificar o equipamento) ou não? Eu li na net tudo que coisa, que dá, que não dá, que vai queimar, etc.
E quanto ao processador, eu olhei na faixa de preço do crossover que eu tinha interesse, e vi um que é igual ou parecido ao que um cara aqui do fórum botou na S10 dele, um Expert Eletcronics, e um Taramps 2.6s, não sei se são bons ou não.
Valeu;
Pode ligar sim, desde que evidentemente utilizando capacitor.
Um caso parecido:
https://autoforum.com.br/topic/229052-liga%C3%A7%C3%A3o-medio-4ohms-ti-8ohms-em-paralelo/page-2
Um caso parecido:
Obrigado emanuel, não tinha visto isso. E esse módulo que eu tava de olho, o SD400.2, tocaria tranquilamente o driver+ST então?E ele ainda possui versões de 2 e 4 Ohms. Um amigo me disse pra eu pegar um com mais "regulagens", mas posso abrir mão disso em função do processador de áudio, correto?
Valeu;
O processador Taramps eu não conheço. Mas eu já vi review do Renan Lopes testando o processador Expert e é muito bom e cumpre bem o seu papel de processador.
Na questão de usar o driver e st juntos em paralelos, pode usar sim, desde que cada falante tenha seu próprio filtro de frequência correta.
Certo, valeu.  Quanto a ligação do ST e Driver em paralelo, além do uso dos capacitores eu faço a "filtragem" no processador de áudio?
Nesse caso se fizer a filtragem de frequências pelo processador, ele só vai atuar em um dos alto-falantes, se os dois estiverem ligados num só canal. O ideal seria do driver estar num canal e o super-tweeter em outro canal separado para que o processador processe adequadamente o sinal para esses alto-falantes.
Certo, entendi, valeu Dudu
Mas aí entra a questão da impendância de novo, fazer Bridge no módulo de 4 Ohms pra dar 8 e fechar com o driver e com ST, e esse módulo ali(SD 400.2) não daria certo, teria que ser um SD800.4, ou não?
SD800.4:
Potência @ 12,6V @ 8 Ohms: 4 x 61 W RMS
Se bem que 122 RMS pra D405 acho que é meio demais, e até pro ST talvez.
SD800.4:
Ligando o driver com capacitor e o st com outro capacitor específico para ele e esses falantes em paralelo em um canal em bridge, o amplificador vai enxergar dois alto-falantes de 8 ohms, porque cada alto-falante vai estar com um filtro de frequência diferente. Agora se o driver e st estiverem ligados em paralelos sem nenhum filtro de frequência, aí sim os dois alto-falantes vão fechar em 4ohms, mas o que não é o correto de se fazer, visto que o driver e st irão receber frequências prejudiciais que vai acarretar na queima deles. É por isso que cada alto-falante de médio e de agudo tem que ter seus respectivos filtros de frequências.
Você pode comprar um SD800.4 e fazer esse esquema de ligar o driver em bridge nos canais 3 e 4 e o st em bridge nos canais 1 e 2 e deixar tudo processado pelo processador. Cuidando de não deixar o ganho de sinal do amplificador muito alto e saber regular o ganho de sinal do processador e ter bom senso no volume do player para não torrar seus alto-falantes.
Editado por Dudu Lima
Certo Dudu, muito obrigado, esclareci tudo. Em relação ao woofer, o que você acha do Eros 10' E-310 LC 300 rms 4 Ohms?  Eu não lembro da última vez que vi um falante de 10 tocando, a frequência parece se encaixar no que você sugeriu anteriormente.
Valeuu
Valeuu
Eu não conheço esse alto-falante, mas deve ser bom.
Pois é, se eu olhei o negócio certo, fica assim:
Tornado 15': 38 a 1500Hz
Eros 10': 60 ~ 4.500 Hz
D405: 300 a 7000Hz
ST400: 4.000 a 20.000Hz
D405: 300 a 7000Hz
Não vai ter lógica do woofer de 10" começar a tocar em 60Hz e o Tornado tocando até 1500Hz. O Tornado vai engolir esse woofer e não vai responder até os 1500Hz. E o corte do D405 em 300Hz é muito baixo, com certeza vai queimar ele.
O ideal e fazer assim:
Tornado 15": 38Hz a 150Hz
Eros 10": 150Hz a 1200Hz
D405: 1200Hz a 4000Hz
ST400: 4000Hz a ....
Eu peguei essas informações nás páginas de onde vou comprar os equipamentos, onde diz resposta de frequência.
Mas valeu mesmo dudu, ajudou muito e foi muito paciente com as minhas dúvidas, triturou tudo, muito obrigado, em breve apareço com o resultado, só terminar o conserto do carro antes.
Eu só esqueci de mencionar que, se o woofer de médio-graves começar a tocar na mesma frequência do sub. Poderia ocasionar cancelamento de ondas sonoras.
Tipo no exemplo que você citou:
D405: 300 a 7000Hz
O woofer começando a tocar dentro da faixa de trabalho do sub e o sub trabalhando na faixa de trabalho do woofer, poderia ocasionar o cancelamento de ondas sonoras porque os dois alto-falantes diferentes estariam tocando as mesmas frequências. Por isso que o ideal é iniciar o corte de frequência de um alto-falante no final da resposta de outro alto-falante diferente.
Boa sorte aí com o seu projeto. Qualquer dúvidas, poste aqui que nós te ajudaremos!
