Boa tarde pessoal,
Possuo os seguintes equipamentos:
- Pioneer MVH-588BT (4 x 25wrms)
- Kit 2 vias bravox diamond (2 x 70wrms)
- 6x9 bravox diamond (2 x 150wrms)
- bomber upgrade 10" (1 x 350wrms)
- sd400.4d evo + sd600.1 (4 x 400wrms 2ohms + 600wrms 2ohms)
Obviamente o upgrade de 10" será ligado no sd600.1, segundo o fabricante enviando 450wrms ao sub.
Estou em uma dúvida cruel nos kits 2 vias + 6x9 + sd400.4d, qual dessas ligações devo usar?
1- ligar um auto falante por canal, enviando 50wrms (dobro da impedancia) para cada kit 2 vias e 6x9.
2- ligar o kit 2 vias no módulo e os 6x9 direto no player, enviando 200wrms para cada kit 2 vias e 25wrms para cada 6x9.
3- ligar o kit 2 vias no player e os 6x9 no bridge, enviando 25wrms para cada kit e 200wrms para cada 6x9.
Minha preferência é SQ apesar dos bravox atrapalharem. Ajuda aí pessoal.
Editado por Joc@
se preferência for algo voltado para o SQ, ligue cada um em 1 canal, para poder atenuar e regular diferente o ganho da frente e atrás
Ligando o 6x9 no player tb dá pra regular. Vc acha muita potência 200rms em um falante (kit 2 vias) de 70rms, ou 50wrms já está bom?
não te recomendaria assim, pode danificar fácil o kit por um descuido
E com os 50w vai tocar muito bem sim
Fez o teste mandando 200w e os 50w no meu kit, e não percebe grande diferença no dia a dia
Até pq não pode exagera na potência que poderia danificar o tw fácil
Ok! Estou pensando em comprar esses tweeter audiophonic: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-907568989-par-tweeter-audiophonic-com-crossover60wrmsseda-_JM
Colocaria eles no lugar do tweeter do Bravox cs60d, e manter os mid do bravox. O que vcs acham, vale a pena?
Editado por Joc@
Pelo preço eu procuraria mais opções
Nessa faixa tinha o 1tw1 que ficaria bom, vê se não acha dele no mercado ainda
Esse aqui?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805730227-par-de-tweeters-jbl-selenium-club750t-135wrms-lugar-do-1tw1-_JM
Vc acha a pena que vale a troca ou manter os Bravox mesmo?
Dá uma olhada, qual das 3 curvas de frequência fica melhor para bomber upgrade 10"? Vou ouvir pop internacional e hip hop internacional.
27332148_1790525434363137_35084281517334
Editado por Joc@
O link foi para imagem e não para um tw
Em relação as curvas, todas tão respondendo pelo menos a partir dos 35hz, é bem verificar o delay também
Mas eu optaria pela curva com um pico menor e que ta com -3db em 30hz
Mas diferença delas, parece mais na sintonia do duto que em volume, então da para ir ajustando o duto, com o que mais te agradar, depois de pronto
Acertei o Link, o tweeter é esse? https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805730227-par-de-tweeters-jbl-selenium-club750t-135wrms-lugar-do-1tw1-_JM
Não corro o risco do tweeter engolir os médios dos mid bravox?
Editado por Joc@
Continuando kkkk
Tweeter esse da audiophonic é legal, mas ao inves de compra-los pq não espera um pouco mais e pega um kit 2 vias melhor, tem uns bem legais no mercado livre usados e baratinhos...
Esse ta como no lugar do 1tw1
e da linha nova da jbl, mas não sei se é bom do mesmo jeito
Tem um tópico aqui no geral, que comparamos alguns tw mais baratos, as vezes te ajuda ter alguma idéia
E vão engolir não, mid toca médio e tw o agudo, um bom tw vai da uma boa melhorada no seu som
e o mid diamond é até legal, já consegui um som bom com ele
Galera, como eu tinha dito, iria casar o sd600.1d (2 ohms) com um Bomber Upgrade 10" (4 ohms), mandando 450wrms no dobro da impedância (segundo a soundigital) para 350wrms do subwoofer, porém o vendedor não enviou a mercadoria e a compra foi cancelada. Neste meio caminho, eu acabei olhando um Magnum Rex 10" de 800wrms a 2 ohms, casando com a ipedancia do módulo. Posteriormente (depois de comprado) descobri em testes na internet que o Magnum Rex tem aproximadamente 350wrs de potencia, mentindo a potencia para 800wrms, aí veio a dúvida:
Manter o magnum rex (350wrms 2ohms) alimentado por 600wrms
ou
Pegar um Bomber Upgrade (350wrms 4ohms) alimentado por 450wrms
Obs.: quando descobri que a potencia era mais baixa, minha primeira reação foi querer trocar, mas a simulação de ressonância na caixa do Magnum está muito boa, o que está me deixando com uma pulga atrás da orelha é: se eles mentiram na potência, será que também não mentem nos parâmetros acústicos (Thiele-Small)?
Vc já então uma questão interessante
O bomber upgrade é um sub musical, recomendado até por quem curte um SQ
o Magnum num vejo povo recomendando nem para trio ou spl
Boa tarde pessoal,
Olá amigo, primeiro post meu aqui no forum, achei suas dúvidas pertinentes e parecidas com as minhas.
Meu upgrade no som segue a mesma idéia, da seguinte forma:
Pioneer MVH-X588bt
kit duas vias Audiophonic Sensation KS 6.2
6x9 Pioneer TS6990br
2 x Audiophonic Club C1-12
SD1600.1D
Taramps TS1200x4
Já estão montados o player, o TS1200x4 com as 6x9 e um sub club c1-12.
O outro sub, kit duas vias e a SD1600 comprei essa semana.
Aí que fica a dúvida, deixar a TS1200x4 só para os 6x9 e kit duas vias é demais... uma SD800.4 seria uma melhor ideia talvez?
Ainda tenho que comprar essa semana a bateria, voltímetro e cabos rca. Estava pensando em uma de 120ah, alguma marca pra indicar? Cabos RCA estou optando pelos Technoise Series 400.
Obrigado pela resposta.
Não seria tanto pelo custo da troca, pois tenho uso para a ts1200 no outro carro, mas sim pelo receio em aplicar potência demais e danificar os falantes.
o custo de trocar a 1200.4 por uma 800.4 talvez vá gastar mais
Eu ficaria com a 1200.4, sabendo regular vai ter mais potência e som de qualidade sem distorçao
Está muito bem servido de módulo parabéns!
Pessoal, uma dúvida: O sd600.1 que será ligado do subwoofer só tem 1 entrada RCA. O rapaz que está passando os fios pra mim, falou que fica melhor se eu usar as duas saídas RCA do player, e um cabo Y pra juntar os dois sinais na entrada do módulo. Ele falou que o sub bate mais pq o sinal fica mais forte, é verídico isso?
Outra duvida: pode passar cabo RCA no mesmo lado do 16mm positivo?
Editado por Joc@
Não ligue assim
Vc vai estar fechando curto nas saidas do player e pode danificar ele com o tempo
Para toca mais forte basta regular certo o ganho e no player
Não ligue assim
Ok. E tem algum problema em passar cabo RCA no mesmo lado do positivo de 16mm?
Não ligue assim
Posso deixar os ganhos no máximo e regular TD no player?
Vai depender do player cabo instalação para fazer esses ajustes
Não é só colocar em uma posição que vai estar pronto, é um ajuste mais fino que vai depender de quem estiver fazendo
Mas eu nem começo a regulagem com ganho no máximo, igual muito "estalador" faz pq toca "mais"
Instalação completa! Obrigado pela ajuda.
Resumo:
- Kit 2 vias (cs60d) + 6x9 (cs60d) + sd400.4d, um falante por canal (HPF 100hz 18db/8a);
- Subwoofer magnum 10" 800w + sd600.1d (Filtro subsônico 30hz, LPF 80hz 18db/8a)
Procedimentos para regulagem:
GANHO: coloquei o ganho do módulo no mínimo, aumentei o volume do player em 45 e fui aumentando o ganho do módulo até clipar, quando clipou eu voltei ao 42 onde quase não acende o clip, apenas  alguns flashs rapido de milésimos de segundo, e memorizei o 42 como volume máximo.
FILTRO SUBSÔNICO: coloquei uma senóide de 30hz para tocar e ajustei o filtro onde senti que o volume começou a cair, tipo uns 5% de volume.
Basicamente gostei da qualidade do kit 2 vias bravox, porém ele NECESSITA de qualização, pois se deixar FLAT e bem estridente. Basicamente atenuei BASTANTE em 5khz, e razoavelmente em 8kz e 12,5khz, não ficou o melhor do mundo mas ficou muito bom, parecido com o Audiophonic 6.2 que tinha no carro anterior.
Mais uma vez agradecido pela atenção de todos.
