[Garagem Do Alves] Caixa "Ley Line"
Olá, entusiastas do som automotivo!
Recentemente recebi um pedido de um parceiro da Garagem do Alves, o Bernardo Chianca, dos cabos Ley Line, para montar uma caixa caixa para o set dele, junto com um novo subwoofer.
O subwoofer escolhido foi um DLS RW10i, de 250w e 2ohms de impedância.
O pedido foi de uma caixa simples, sem firulas, mas bem construída, claro, e resolvi fazer algo um pouco convencional. Neste tópico mostrarei a construção dessa caixa.
Primeiramente, mesmo sabendo o volume exigido pelo falante, introduzi os parâmetros do subwoofer num software de simulação de caixas para me auxiliar com as medidas e, em seguida, passei o projeto para o SketchUp.
Feito isso, parti para a fabricação da caixa de fato. Como o pedido foi de uma caixa bem construída (gostei muito dessa exigência), as paredes são de 21mm (MDF de 15mm + um de 6mm), com frente de 30mm (duas chapas de 15mm).
Fiz uma das laterais e "copiei" a outra na tupia invertida. Assim, obtive duas peças exatamente iguais. E com as peças unidas, aproveitei para fazer os furos dos parafusos para que ficassem em posições iguais. Diferente do "Zé da esquina", que usa compensado fino e pregos, prefiram paredes mais espessas (rígidas) e parafusos.
Com as laterais feitas, parti para a base e o topo da caixa, que devem ter os mesmos ângulos.
Outra dica, não economizem na cola!
Iniciando a montagem das partes.
E mais cola.
Com a caixa montada, precisei apenas acertar os ângulos da tampa traseira.
E com a caixa já montada, passei para a pintura dos cantos. Faço isso para que as partes do carpete que precisarem de recorte fiquem ocultas, formando uma emenda perfeita e evitando possíveis "flagrantes" revelando o MDF.
Nesta caixa decidi usar duas barras de proteção para o subwoofer. Para isso, usei porcas americanas e parafusos Allen.
Em seguida, fiz a instalação do cabo e a devida vedação na caixa.
Com o cabo já instalado, passei para a forração da caixa e cobertura com carpete.
Nas pontas do cabo usei terminais tubulares.
Para disfarçar as porcas, pintei de preto.
Agora sim, a instalação do subwoofer na caixa.
Antes de parafusar, recomendo furar, e no momento de parafusar, proteger a borda do falante.
Caixa quase pronta, mas já testando num porta-malas.
Como comentei, o falante seria protegido por duas barras. Nesse caso, as fiz de acrílico.
E já que a caixa foi uma encomenda para o Bernardo Chianca, resolvi "lembrar" a marca dele com um pequeno detalhe.
Ao mostrar essa caixa nos grupos de WhatsApp, me perguntaram se essas barras não encostariam na borda do subwoofer, mas a própria guarnição dele é mais alta e evita esse contato.
Uma última dica que posso dar é o uso de medidores de ângulo (suta e transferidor).
É isso aí, pessoal. Espero que o tópico ajude. :legal:
  • Upvote 3
Mais uma dica: o subwoofer tem que "se tornar" parte da caixa, ou seja, quanto mais travado, menos chances de vibração do conjunto é melhor será o resultado. Portanto, usem parafusos de rosca soberba.3013df06705b397aa75b21e10d49ade6.jpg
Belo tutorial
Eu só teria usado algo mais forte que acrílicos nas proteções
Obrigado, Cristiano. : legal:
Essa caixa foi para SP e lá terá essas barras trocadas. Eu queria entregar com "a ideia" já pronta, tanto para entregar algo realmente "acabado", como bonito.
Mas isso depende muito do uso e do gosto, mas também pode usar barras mais espessas ou Inox. Ainda tenho que achar quem possa fazer de Inox bem feito e por um bom valor.
Show de trampo.
Parabéns Alves.
Curti bastante, vou copiar hehehe
boa frôxo, capricho é essencial.. :-)
Serviço primoroso. Parabéns!!
Obrigado, pessoal! Que bom que gostaram.
Muito boa a caixa.
Quantos graus deu a inclinação do banco? Medi do meu esses dias, mas utilizei barbante e uma trena, formando um triangulo retângulo, depois usando a fórmula para saber os angulos, não tinha em mãos outro recurso para fazer essa medida.
Como sempre, um belo trabalho e passando conhecimento para todos!
Excelente caixa, Alves. Fiquei muito satisfeito com a qualidade da montagem e também com a estética. Encaixou milimetricamente no espaço do porta-malas que eu tinha imaginado pra ele e está tocando magnificamente bem.
Agora é encomendar a nova frente e pau no gato! haha
Belo trampo
A ideia de pinta a madeira, já tinha usado em algumas aqui, por conta de ficar aparecendo mesmo
Aquelas laterais em madeira ficaram com a ideia de proteger o sub também ?
Belo trampo
Digamos que elas são "a proteção da proteção". É para objetos maiores, como carrinhos de bebê. O objeto encostará nela e ainda deixará um espacinho livre.
Parabéns Negrinho !!!! Pequenos detalhes que fazem uma GRANDE diferença .
Vlw, Negrinho!!! Brigadão!
excelente o trampo, parabens!!! qual amp toca o sub?
Um mosconi One 240.2, mrc. Como o sub é 2ohms, estou usando somente um canal dele que dá 340w e está sendo muito mais do que suficiente.
Trampo fo**!! Que software usou para auxiliar com as medidas do sub?
Obrigado. :legal:
Uso o SketchUp.
Obrigado, Marcelo. :legal:
Sobre o amp, o Bernardo respondeu aí (Mosconi One).
Muito bom... no capricho...
já me deu uma clareada nas ideias aqui de fazer minha caixa DIY para um Questo 250a 10”.
Abraços!
