Tens que olhar a tensão de flutuação da sua bateria, seja na caixa, etiqueta ou manual. A tensão de carga não deve passar da indicada! Sempre que aplicar acima disso, vai estar comprometendo a vida útil dela!
Em tempo: a fonte stetsom não mede o consumo do sistema, logo, após ~40 minutos de carga (considerando o som desligado), ela começa a enviar corrente pruma bateria já carregada forçando a mesma! O ideal pra baterias assim é uma fonte 'inteligente', tipo JFA
Tensão = 13.5 a 13.8v.. Voltagem não existe esse termo! (só nas lojas de som)
Tens que trabalhar com tensão regulada de 13.8 a 13.5 volts, NUNCA acima disso! Cada minuto que a bateria é exposta a tensões acima de 13.8v tá reduzindo sua vida útil!
Já a corrente (amperes) precisa ser gradativa! Conforme ela for carregando, a corrente tem que ir baixando até entrar em modo de "flutuação"... Só as fontes JFA fazem isso! (e carregadores "inteligentes" de baixa corrente)
