IRSS
Montar som de qualidade com bom custo/beneficio
Estou querendo melhorar o som do meu carro, ele é um Honda City, hoje esta com o som original de fabrica.
Eu queria manter o player original, mas ele parece ser bem limitado e n tem nem saida RCA, teria q colocar um adaptador e acredito q fica ruim.
Não estoque querendo gastar muito agora, montar um som bom mas de entrada e depois posso ir melhorando. No caso vai ter q entrar a central multimídia. Li alguns tópicos aqui mas ainda estou com algumas duvidas, o sub eu queria montar um slim para ficar em baixo do banco traseiro também (no city o tanque fica em baixo dos bancos dianteiros e o traseiro fica com um bom espaço em baixo)
De multimídia(Queria gastar ate uns mil aqui, mas penso em completar para a X598)
Pioneer AVH-X598TV
Ou
Pionner AVH 298BT (Essa é mais barata, mas a diferença fica pouco para a outra)
Kit 2 vias:
Opção mais barata o Audiophonic Sensation Ks 6.2
Ou um pouco mais e pegar o Hertz DSK 165
(Não quero passar dos 450 do Hertz)
Amplificador:
Soundigital SD400.4 EVO ou SD800.4 EVO
Sub:
JBL MS-10SD4  Slim 10 polegadas
(Media de 400 e pouco)
O que acham dessa configuração? O 2 vias compensa já pegar o Hertz ou se tiver opção melhor nessa faixa? eu só achei mais caros.
Pioneer AVH-X598TV
Ou
Kit 2 vias:
Amplificador:
Sub:
Existem alguns kits da NAR por esse valor, só precisa ter paciencia para encontrar.
Não rola um sub de 10 em caixa selada no porta malas? Por exemplo o NAR 1004-SW2, tem 250RMS e custa R$280,00 além de tocar em caixa de 25 litros.
O kit NAR que vc fala seria o CS3? Pq ele só vi de 600 para cima.
A caixa vou olhar, em baixo do banco ate da para fazer uma, mas teria q ser comprida n sei se fica o mesmo resultado, ou se ñ boto o modulo la é deixo uma caixa removível no porta malas mesmo.
Em relação ao modulo o 400 ficaria bom? Pq o 800 já passaria a potencia ne
Q bom q já viu q tem q trocar a central. Já é um bom começo. Não recomendo uso de sub slim, exceto pelo da JL, q é o q vejo ter menos críticas.
Eu tb apostaria em sub NAR série 2 com kit NAR série 2 tb e SD400.4evo II (modelo preto).
Ou até mesmo o SD800.4 EVO II.
Colocaria o módulo debaixo do banco e o sub em uma caixa selada na mala, com tomada para remover a caixa quando necessário.
Não citei o 800.4 pq vi a preocupação com valores.
Certo o kit 2 vias vou ver aqui as vezes ja pego o Serie 3 pq a diferença de preço é pouca.
Agora o q mais vou precisar? pesquisei aqui nas lojas mas são fracas nesses equipamentos melhores, vou comprar tudo na internet mesmo.
Vou precisar de 2 kit de cabo rca acredito q de 5mt para chegar ao banco traseiro e os fios para os autofalantes certo? O q indicam para casar bem com os demais equipamentos? E se precisar comprar mais algum componente.
Rca iria de Ley Line (pode ser o mais simpled Old Sarum) que se sai bem superior aos outros nacionais “tops” (Technoise 800, Audiophonic Club, os famosos “blindados”), já para os alto falantes, a melhor opção é o Tiaflex Hi-Definition, que encontra num preço muito bom. Comprei os meus com o Renê da R2-Audio
Li aqui q sempre recomendam o Ley Line,mas mesmo o modelo mais básico sai uns 190 cada acho q fica muito caro comparado com o restante dos equipamentos.
Pensei no Audiophonic Club sai cerca de 50/60 um de 5m ele é muito inferior ou pelo nível dos equipamentos ele atende?
Na multimídia tem 3 RCA (frente, trás e sub) nesse caso vou usar somente 2 para o modulo 800.4?
Cara, pelo que o pessoal comenta aqui no fórum, caia fora do audiophonics. Dizem que é muito marketing pra pouca qualidade.
Procura então um audison connection que o custo benefício é bem melhor que technoise e audiophonics, e não é tão caro como o Ley Line.
Vai usar só o RCA dianteiro e o do sub.
Usa dois canais do amp para o kit e faz uma bridge pro sub.
Ia falar sobre esses cabos da audison eu uso e gosto muito, comparando com os cabos na mesma faixa de valor são superiores aos que já usei...
Seriam esses cabos?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-850657838-cabo-rca-connection-by-audison-ft2-450-45-metros-ft2450-_JM
Para as demais ligação pensei nesses:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-685830561-cabo-speaker-pp-de-comando-extra-flexivel-p-caixas-2x400mm-_JM#eshop_CABOSSP
Esse 4mm para sub e outro de 2,5mm para o 2 vias seria isso mesmo?
Os rca são esses mesmos o speaker seria da tiaflex hd 4mm pro sub e 2x 2,5mm pros kits...
