Victor Gustavo
[SQPL] Amplificador Para Morel Tempo
[Duvida] Vale a pena pegar o coaxial da Morel? Alguém tem o coaxial morel tempo? é a mesma qualidade do Kit duas vias?
Estou em Duvidas entre esses dois??!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717355210-coaxial-2-vias-morel-65-110rms-tempo-coax-6-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782465918-kit-coaxial-6-pol-60w-serie-3-kevlar-nar-audio-600-cx3-_JM
sim, o coaxial é a mesma coisa do 2 vias.
caso for usar mesmo os e2k, faça uma selada pra eles.
Agora o set ta todo morel.
Futuros Up
- Audioson Bit ten D
- Cabos ley line
Editado por Victor Gustavo
quanto pagou nos coaxiais?
Gastei uma grana massa nesse morel, kkkk mas assim vale a pena, só os coaxial foram 800 o kit duas vias foi um pouco mais caro algo por volta do 1100. Juntando só de esses dois falantes da uns 2.000
gostou MESMO da sonoridade dos falantes!
Gostei pra caramba, ainda mais eu que sai la de baixo pra um dos top de linha, a pessoa sente mais a diferença.
A real que pra montar um SQ a pessoa gasta bem mais que um som de mala kkk,
Discordo nesse sentido, pois tenho um amp Audioqueest (italiano) empurrando um kit Helix HXS 235 (alemao) montado em pezinhos com fiaçao Canare 4S11(japones) e RCA Van Den Hul The First (holandes) pro kit e pro sub tenho um Amp Crossfire 30HC(USA) empurrando um PPI Pro12 (USA) com RCA Monster THX e Van den Hul The Magnum. Complicado descrever, mas simples quando tu liga o Alpine 7977 e ouve tudo isso junto.
Ah, deve ter custado uns R$3000 isso tudo pois tenho prazer em comprar bem meus equips. Tempo e estudo fazem parte...
Editado por SQ de pobre...
Discordo.
Dá para montar um "som de mala" barato? Dá... e tb pode ficar uma porcaria. Dá para montar um SQ barato? Dá. E acho que fica melhor que o "som de mala" barato. Mas o que tenho visto é gente gastando MUITO com trio e sendo valores que se fossem gastos com SQ, daria para montar sets fantásticos! Porém, tb vejo que muitos trios são montados levando mais em consideração a quantidade do que a qualidade. Por exemplo, se o cara pode comprar 8 dos melhores falantes, ele prefere investir em 20 do pior que tem.  :banghead
Editado por Alves
Discordo.
Sim sim, sem duvidas.
Vale a pena colocar um mini tweeters, tipo o 1tw1 selenium, para som de mala? Ou jogo um superTweeter da jbl da vida? To pesando em jogar ese tw junto com kit duas vias da bravox mudando so o tw no caso. Será que vai ficar legal?
Na certa pra animar um churrasco.
Atencao , isso Não é crítica nem depreciação do projeto, apenas um comentário.
Então, faço muita social com os amigos aqui em ksa, ai não rola ficar so com os som na porta. Assim eu tenho os dois tipos de som no carro já pra isso, o SQ eu uso mais quando vou viajar com a família, escutar no dia a dia pro trabalho. Já o som de mala é pra fazer a social tomando uma gela, pq ai vc mete pau no volume sem ter pena dos falantes kkkkk.
Não entendi. Pra que você quer tweeter na mala??
Fica mais limpo o som, e como os 6x9 tão apontado pra cima, acredito eu que um tweeter direcionado seja mais vantajoso, assim eu acho que eu poderia da um corte mais no 69 pra tocar o medio grave e deixaria as frenquencias mais altas ali direcionada.
Nesse caso, melhor um ST mesmo, coloca um estilo st304 que fica bom e tem boa qualidade para fora
massa vou sacar esse, deixar ele com a tela que eu acho maior feio kkk
