gladson.br
Primeiro som de qualidade - Fiesta mk4
boa noite pessoal,
to montando meu primeiro no som, no meu primeiro carro =) é um fiesta mk4(1998)
nunca tive noçao nenhuma de som, apesar de gostar bastante, então antes de começar a montar tenho estudado bastante esse mundo.
a grana ta meio curta no momento, entao montei um set bem básico, segue:
triaxiais pioneer TS-1731BR 50w rms (já tinha)
sub bomber dub 12' 200w  (já tinha)
MHV 98UB (ainda vou comprar)
modulo sd 400.4 evo (ainda vou comprar)
sei que não é dos melhores, mas é so pro carro nao ficar sem som de começo e vou melhorando aos poucos.
estou fazendo tudo DIY, e a minha maior dificuldade no momento é a caixa pro sub.
o portamalas do carro é pequeno, entao tenho que fazer algo que aproveite bem o espaço, entao projetei uma caixa pra ficar no canto dele, será dutada, com 50litros, feita em mdf 18mm
nesse formato(um trapezio com base triangular):
queria pedir a opinião de vocês a respeito do set e da caixa, acham que vai ficar bom?
qual tamanho de duto usar na caixa?
Ps. Desculpa o flood, algum moderador poderia deletar os outros topicos, pq está triplicado (internet =/)
Editado por gladson.br
E ai Gladson, nao sei muito mas talvez possa te ajudar.
Voce ta disposto a investir ate quanto ?
Pelo que eu vi tu so quer botar um modulo e player novos por enquanto, certo?
Na linha de modulo eu acredito que esse ai vai te atender bem sim -  se for o da linha nova, 2018.
Mas em relacao ao player, com mais grana tu pode comprar algo melhor... ai fica ai teu criterio: comprar um novo talvez com mais configuraçoes, um usado ou comprar esse ai mesmo e investir depois la na frente.
Sobre a caixa, eu acho que um sub dessa potencia nao precisa de uma madeira tao grossa.... madeira de 15mm colada e parafusada ja vai ser tranquilo.
Sobre a litragem, eh melhor voce ver qual eh o modelo desse seu sub e pesquisar a litragem e duto indicados pra ela, dai tu monta uma nova com a mesma litragem com tamanho e comprimento de dutos iguais.
Se for o caso, tu pode ate usar essa caixa selada, que vai ocupar menos espaço....
Bom dia
Se vc quer um som sq primeira coisa esqueça os falantes triaxiais e parta para um kit 2 vias, quanto a caixa pra reduzir o espaço faça de fibra selada e bem reforçada que fica legal...
Na realidade estou no limite dos gastos já, considerando Q ainda vou comprar cabos e material para a caixa.
O módulo vai ser o 2018 sim.
E blz, vou usar 15mm então.
Caso eu use ditada, acha q vai mudar muito meu som? Sinceramente não tenho muita noção da diferença entre dutada e selada, apenas o que leio...
Bom dia
Pois é sei que triaxial ñ rola pra sq,mas é só de começo, assim q possível coloco um bom kit duas vias. Poderia fazer de fibra, qual a relação entre o valor do mdf e da fibra, considerando que eu que vou fazer
Se conseguir chegar em uns 10mm de parede da caixa com reforços internos já ta de bom tamanho...
Ok. Não consigo achar o manual do sub na net por nada. Acha que uns 35L fica legal?
Você tem que conseguir o manual do sub pra ver a litragem recomendado pelo fabricante. Assim você irá extrair o máximo do que possui. Litragem não pode ser assim aleatória.
Os triaxiais realmente não tem nada de SQ, mas entendi o que justificou seu uso.
No mais, sugiro que dê uma lida nos artigos do fórum. Vai sanar muitas das suas dúvidas.
Abraço.
Abraço.
Achei, pede 30l, portanto farei com 30l.
to fazendo uns orçamentos mdf / fibra e em breve trago p vcs. valeu pessoal!
boa noite pessoal. tava aqui dando uma pesquisada e me pintou uma dúvida: como ligar os falantes no modulo
o sub tem 200w a 4ohms e os falantes das portas tem 50w a 4ohms
o módulo é um sd 400.4, a maneira correta é eu ligar o sub em bridge, tendo 200w a 4ohms
como ligo os falantes? um em cada canal? no manual diz 4x100w a 2ohms e 4x50 a 4ohms. o que faz variar a impedância de cada canal? =/
edit* pesquisei e descobri que funciona, só cai a potencia pela metade, já que a resistibilidade é o dobro(meio obvio). Compras realizadas, assim q chegar instalo =D
Bom dia, Gladson.
Vc vai usar dois canais para os triaxiais, um em cada canal (cara, na boa, vende esses triaxiais e compra um kit 2 vias), e os outros dois canais tu vai usar em bridge para o sub.
Bom dia:
Gente, o mdf é o mais barato nessa história toda.
Caixa pra sub com 10 mm???
Nesse formato da caixa, pouco intuitivo pra travamentos internos, eu ia de 18 mm e ficava sossegado.
Bom dia:
Bom dia:
Não jovem a caixa em questão com 10mm é de fibra de vidro que é muito mais resistente e rigida que mdf... Com bons reforços internos pra um sub de 200rms tá de bom tamanho sim...
Ps: quando for fazer a caixa não esqueça de descontar os reforços e o sub pra chegar no volume desejado...
boa noite pessoal. obrigado pelas opiniões, acabei fazendo a caixa eu mesmo com mdf 15mm, achei ela relativamente pequena, assim como a potencia do sub nao é tao alta pra necessitar reforços, não sei... vamos ver. como disse, é meu primeiro som, minha primeira caixa, nao pretendo deixar esse setup por muito tempo.
segue foto da caixa:
to terminando de passar os fios e esperando o resto chegar ( cabos, modulo e hu).
valeu, abraço.
edit: segue foto da caixa no portamalas
