Bolonha23
Duvida montagem do som com novo player
Boa tarde pessoal!!!
Peguei uma hu kenwood kiv bt900 pra substituir a original da fiat, uso uma sd 400.4 evo e 2 kits duas vias com cross dos kits, porém os das portar trazeiras ligado direto no player... A sd tá em bridge com 2 y, a hu kenwood tem 3 pares de rca eu pensei em fazer a ligação dos canais front e ligar no 1 e 2 da sd e rear nos 3 e 4 e a saida sub pro mb quart até ai tudo bem, porém eis que surgiu a duvida a cerca dos kits trazeiros, minha ideia era liga-los nas saidas trazeiras do chicote da hu... Mas na hora de fazer as equalizações essa ligação acredito que va atrapalhar pois um kit dianterio estará ligado nos rcas trazeiros do player...
Qual seria a melhor maneira de fazer essa ligação?
Usar apenas as saidas front da hu e continuar usando os y?
Pretendo futuramente pegar um amplificador mais potente pra não precisar usar as bridges ou outra sd 400.4evo pra bi amplificar os kits e usar os cross só para os tweeters... Ja que o player não faz 3 way...
Agradeço desde já...
Você vai usar os canais 1 e 2 para o kit dianteiro e o canal de sub na bridge dos canais 3 e 4 do SD. O kit traseiro fica direto no player, já que faz questão dele. Essas ligações dos kits são passivas, ou seja, utilizando os respectivos crossovers deles. Qual a dúvida?
Do jeito que você falou seria ligação ativa, mas seu player não faz os cortes, como disse.
Editado por jonesfers
A duvida seria sobre fazer a ligação como descrevi, ou se tem alguma outra forma de se fazer pra usar os 4 canais do player usando os kits trazeiros sem interferir nas regulagens...
Pra usar adequadamente os kits dianteiro e traseiro + sub em bridge você vai precisar de pelo menos 6 canais. Seu amp só oferece 4.
Os cabos Y interferem nas regulagens como falou. Você perde o fader pelo menos, ou seja, a dianteira e a traseira ficam “amarradas”. Dependendo da ligação até o stereo fica comprometido.
Eu eliminaria o kit traseiro que só vai te atrapalhar, mas se quiser manter pegue outra SD EVO usada baratinha e coloque os dois kits em um amp e o sub em bridge no outro.
Dê uma atenuada no kit traseiro para não atrapalhar seu palco e fim.
Quanto à ligar ativo eu só aconselho se você tiver noção de cortes, além de saber das características dos equipamentos que você tem em mãos para não queimá-los por consequência de cortes e/ou ajustes de ganho inadequados.
Sem falar que uma ligação ativa TOTAL de dois kits + sub em bridge te demandariam 10 canais de amplificador.
Ativo na frente e passivo na traseira + sub em bridge pedem 8 canais.
Obrigado pela ajuda...
Acho que não deixei claro no primeiro post que possou um amplificador dedicado somente ao sub, uso a sd 400.4 evo e um mbquart onyx para os subs falha minha...
Ja usava urilizando 4 canais e 2 cabos y com com 2 conversores rca a sd em bridge e tudo passivo...
E a minha duvida é se teria outra maneira de montar o som usando as 3 saidas rca do player... 4 canais para a sd amplificando somente o kit dianteiro em bridge e 2 canais pro mbquart ligando o sub, e ligar o kit traseiro direto no player...
Baixei o manual do player e ainda não estou com ele em mãos e observei que ela apesar de ter o xover ele so faz os cortes front rear e sub ate 250hz então sem chance de fazer ativo...
Não sei se to querendo milagre e se me fiz entender bem kkkk
Obrigado...
Player com 6 canais. 4 canais para o SD (para os falantes dianteiros e traseiros) e 2 canais para o sub. O q tem de errado?
Se quiser usar o modo rede (3way), o q fizer na frente valerá para a traseira. Pronto, só isso.
Está procurando pelo em ovo. Não tem milagre.
Obrigado...
Pensei que poderia montar de outra maneira...
Vou pegar o player amanhã e sabado instalo, obrigado pelas respostas...
Obrigado...
Desculpa-me pela resposta. Não estava bem. Mas é aquilo ali mesmo.
