Arnold
Tutorial para musicas com subgrave “escondido”
Lista das poucas musicas que consigo lembrar agora:
Tribo da Periferia part Hungria Hip Hop – 33hz e 37hz
Usher - OMG Feat. Will I Am – 30hz, 36hz e 40hz
Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love – 33hz
Alok & Bhaskar - FUEGO (Original Mix) – 33hz
Pink Floyd – Sorrow – 33hz e 37hz Não estão exatamente escondidas, mas é uma musica de 1987!
Asia - 'Only Time Will Tell' (Live - Official Video) – batida de bumbo em 28hz
Tem outra musica antiga de rock com a batida do bumbo da bateria em 30hz, mas não me lembro do nome...
Foo Fighters gosta de abusar de 40hz a 35hz na batida de bumbo em shows. É grave pra balançar o cérebro!
São varias!
A musica Insônia - Tribo da Periferia part Hungria Hip Hop tem um subgrave que desce até 33hz.
Eu uso o audacity para separar as frequências entre 30hz e 100hz.
Essa imagem mostra a distorção da musica em vermelho, nesse caso esta 1.506 db acima do que deveria. O audacity só consegue restaurar parte dessa distorção se o arquivo esta no formato mp4.
Já baixei musicas que o “produtor musical” deixou em +5db.
Fui em uma casa de show conceituada e tal cheia de hype e o DJ colocou o arquivo de áudio com tanta distorção que eu não entendi a letra da musica pra vocês terem uma ideia. Pensei que a culpa fosse do line array que usaram em local fechado. Quando tive a oportunidade de ir a um show acústico no mesmo lugar descobri que a culpa foi do DJ mesmo...
Mas vamos ao subgrave escondido:
Somente essas 5 frequências aparecem entre as batidas. Olha a diferença em 33hz!!
21.98 – 10.06 = 11,92 db. Isso já é o suficiente para essa frequência passar despercebida.
Eu aumento uma por uma ou isolo usando o equalizador e o hard limiter até 33hz e 37hz ficarem no mesmo nível de decibéis. O resultado é esse:
Depois é só unir novamente com a outra parte da musica cortando acima de 100hz:
 E usando o comando misturar e renderizar:
Martin Garrix faz isso em varias musicas dele. Não entendo o porquê, talvez para evitar que pessoas queimem o woofer por não ter o filtro subsônico.
Digam ai que musicas vocês se surpreenderam quando ouviram e sentiram o "subgrave escondido" com um verdadeiro subwoofer!
EDIT:
Eu uso o próprio audacity para ver os picos com o espectrograma. O espectrograma mostra a frequência das batidas com o grave entre elas e ainda destaca as que mais aparecem.
Então eu faço uma copia do que estou editando com Ctrl+C e Ctrl+V.
Comprimo bem a ponto de parecer uma senoide.
E equalizo para as frequências mais baixas ficaram com mais decibéis. Assim eu posso verificar uma por uma para não esquecer nenhuma. Como aquela de 49hz na musica Insonia que é tão curta que o espectrograma nem mostra.
Não uso essa trilha comprimida, essa é só para referencia. Sempre tento deixar o arquivo mais original possível e sem distorção.
A lista de atalhos que eu uso no audacity:
Equalizar - E
Amplificar - A
Hard Limit - H
Mixar e processar - M
Espectro de frequecnias - F
Exportar Audio - S
Alterar Tom - T
Alterar Velocidade - G (Slowed)
Editado por Arnold
  • Upvote 3
Eu tentei fazer o upload para vários sites, mas todos estão me acusando de infringir direitos autorais...
Vou ficar te devendo essa cara.
Aeeee! Consegui upar com 5 musicas em zip.
Engraçado que eu ja havia tentando upar varias muscas em zip e não tinha dado certo...
Coloquei a Bassotronics - Bass I Love You que refiz a parte de grave para 29, 35, 41, 46, 51, 54, 60 as frequências aumentam na mesma relação da original então não ficou parecendo uma musica fora do compasso.
Tem também a Insônia - Tribo da Periferia e Família Madá - Cristal que fiz um slowed no meio da musica que combinou com a letra que diz que ta tudo lento.
Alok & Bhaskar - FUEGO (Original Mix) e Usher - OMG Feat. Will I Am também.
https://www.4shared.com/rar/FpqWhP92ei/Bass.html
EDIT:
Putz agora que me lembrei que essa Fuego eu mudei a batida para terminar em 34hz, talvez a musica soe como se estivesse desacelerando ficando meio estranha.
Editado por Arnold
Ótimo tópico! Vou começar a brincar com isso também hahah
Só uma coisa, qual recurso usou para ver os picos e cada frequencia?
Editado por Mario D.
Legal que vocês gostaram! Obrigado pelas respostas.
Vou editar o primeiro post mostrando como encontro os picos e passar a lista de atalhos do audacity .
Eu não sei quais musicas eu posso upar aqui. Muitas musicas boas para subgrave já estão na net.
Ah lembrei!
A musica Drunk and Hot Girls - Kanye West tem um grave que fica bom em woofer e subwoofer. A batida tem varias frequenciais juntas(29, 45, 58 e 92hz).
Eu destaquei o subgrave em 29hz na musica e fiz o upload com outras musicas para o 4shared.
Upei a musica que considero minha obra prima do gravão: Coolio ft. L.V - Gangsta's Paradise.
Vou baixar e testar com os meus Bomber Upgrades  [^]  :vts .
Os Upgrades descem bem, são bons subs!
Prefiro ter um sistema com vários subs que exigem pouca potencia do que só um com 2000W. Tocando sem distorção, caixa grande, bom reforço interno e não passando do xmax fica forte do mesmo jeito. :legal:
Eu ia upar as musicas em 320kbps mp3 ou até em 1411kpbs WAV, mas minha net só tem 1Mb de upload e ainda já baixei as musicas em baixo bitrate.
Mesmo assim estão soando bem. É incrível a diferença que faz diminuir as ondas quadradas no arquivo de audio.
Ah lembrei!
Caramba! Foi mal galera eu postei o link antigo das primeiras musicas que upei... Hahahaha! :vts
Aqui esta o segundo:
https://www.4shared.com/rar/xEuYqYXiei/Bass_2.html
Encontrei outra musica com subgrave no meio das batidas!
Bob Sinclar - World Hold On
Tem 34 e 36hz. A musica inteira é só com batida, não tem aquele grave estendido de hip hop ou rap.
Não sei se isso foi sempre normal em house music, mas hoje eu vejo que é comum.
Mais um Zip com as musicas:
Three 6 Mafia - Late Nite Tip
Pretty Girls (Benny Benassi Remix) - Wale
Bassnectar - Basshead (PAZ Vocal Remix)
34hz DJ Snake, AlunaGeorge - You Know You Like It
https://www.4shared.com/rar/uNxzddh_ca/Bass_3.html
Seria legal se vocês pedissem alguma musica que vocês sentem que esta faltando subgrave, eu tenho poucas nacionais no PC.
Não sou DJ ou produtor musical, então não estou tentando me promover com isso, só estou fazendo o que eu gosto.
