perralouca2005
Caixa de grave dentro da estepe
Estou montando uma pro meu novo set, mas como os amps tb ficarão no piso, pude elevar o piso, o q me deu ainda mais volume. Eu ia usar uma caixa com 19 litros, mas mudei o sub e a caixa passou para 33 litros.
A roda do meu carro é de 16" e o sub será de 12", mas para um sub de 10" fica fácil até mesmo numa roda de 15".
Nessa faixa de volume dá pra usar o NAR série 2 ou um JL W1, por exemplo.
Alves, tudo bem?
Conhece alguém que faça essa caixa sob medida? Tem algum cuidado específico, como por exemplo material, formato do fundo?
SQ pra Palio é difícil, pq mesmo um SUB NAR de 8" em uma caixa de 17 litros come metade do espaço útil da mala.
Também estou querendo fazer a caixa dentro do estepe. Porém o meu é 14".
Não faço idéia de quantos litros é possível conseguir ali...
Minha vontade é de utilizar 1 JL 10w6v1 numa SD 600.1 nano.
Mas se a capacidade em litros for pequena, terei de usar o Keybass Panther 8" + SD 250.1, mas creio que irá ficar bem fraquinho.
Pelo que calculei, será apenas 13 litros...
Para uma caixa selada e sub de 8, atende a maioria
Para conseguir mais volume basta elevar um pouco o assoalho
