Foto
Caixa de grave dentro da estepe
6 respostas neste tópico
#1
perralouca2005
perralouca2005
    Perralouca
  • Membro
  • 1.124 posts
  • Cadastrado: 07/06/2005
  • Cidade/UF:BSB
Galera sabem me dizer um sub que toque com baixa litragem? Quero fazer uma caixa dentro da estepe aro 15 do meu carro? Numa roda de aro 15 devo conseguir quantos litros?
  • 0
#2
    veterano
  • Membro Pró
  • 25.133 posts
  • Cadastrado: 14/09/2004
  • Cidade/UF:Natal/RN
Estou montando uma pro meu novo set, mas como os amps tb ficarão no piso, pude elevar o piso, o q me deu ainda mais volume. Eu ia usar uma caixa com 19 litros, mas mudei o sub e a caixa passou para 33 litros.
A roda do meu carro é de 16" e o sub será de 12", mas para um sub de 10" fica fácil até mesmo numa roda de 15".
Nessa faixa de volume dá pra usar o NAR série 2 ou um JL W1, por exemplo.
  • 0
#3
prodigyBoy
prodigyBoy
  • Iniciante
  • 1 posts
  • Cadastrado: 04/10/2017
  • Cidade/UF:São Paulo/SP
Alves, tudo bem?
Conhece alguém que faça essa caixa sob medida? Tem algum cuidado específico, como por exemplo material, formato do fundo?
SQ pra Palio é difícil, pq mesmo um SUB NAR de 8" em uma caixa de 17 litros come metade do espaço útil da mala.
  • 0
#4
Baboo
Baboo
    Tudo DIY, economia $$$$
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
  • Cadastrado: 27/07/2006
  • Cidade/UF:São Paulo Z/L
Também estou querendo fazer a caixa dentro do estepe. Porém o meu é 14".
Não faço idéia de quantos litros é possível conseguir ali...
Minha vontade é de utilizar 1 JL 10w6v1 numa SD 600.1 nano.
Mas se a capacidade em litros for pequena, terei de usar o Keybass Panther 8" + SD 250.1, mas creio que irá ficar bem fraquinho.
  • 0
#5
soaresrey
soaresrey
    Mordi a foca
  • Membro
  • 1.333 posts
  • Cadastrado: 21/05/2004
  • Cidade/UF:São Bernardo do Campo SP
Pessoal, para ter ideia de volume, basta calcular um cilindro.
  • 0
#6
Baboo
Baboo
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
Pelo que calculei, será apenas 13 litros...
  • 0
#7
soaresrey
soaresrey
    Mordi a foca
  • Membro
  • 1.333 posts
Para uma caixa selada e sub de 8, atende a maioria
Para conseguir mais volume basta elevar um pouco o assoalho
  • 0
Smartfix
