Sign in to follow this
Gustavooo
Set Gol - 4 Upgrade - 1600w
Bom Galera eu tava montando um set no quarto
Upgrade 12" + SD250.2 Fonte CFTV
Estava sem caixa então meu amigo me ofereceu uma caixa toda ferrada por meros 20 reais, feita de madeira de guarda roupa e tudo só pra testar fui e comprei a caixa tinha uns 90 poucos litros, não lembro muito bem então fui e cortei ela só pra caber no canto da minha cama ficando com uns 80L mas claro pelo tamanho da caixa o som não era oque eu queria, que era subgrave forte desde dos 20Hz então experimentei tudo.
Diminuir litragem ficou pior
aumentar sintonia deixando só o aeroduto tb nao funcionou
abaixar a sintonia pra 23hz tb não funcionou
até que decidir sintonizar em 32hz ai PQP, ficou do ca***** 80L 32hz tocava de 18hz ate uns 50hz de boa
iVpTzsL.jpg agora o problema era um buraco na freq que eu tinha no meu quarto de 28Hz ate uns 35Hz freq dentro disso nao tocava nem ferrando, mas em outros comodos tocava forteeee entao fazer oque ficava ouvindo só musicas entre 18 e 24hz e entre 38 e 50hz
Mas então fui cansando do som ocmecei a trabalhar ja nao tinha muito tempo, decidi vender a SD e fiquei sem bass
ai peguei meu carro agora um Gol Bola 96.
coloquei a caixa no PM primeira coisa que fiz e liguei direto na saida do Player curioso pra ver como ficava a resposta da caixa e PQP me surpreendeu denovo fdp toca desde de 20hz ate 50hz sem buraco nenhum qualquer musica que tacar la toca claro que ainda é só uma saida de player mas da pra ver oque toca e não.
Então vou montar meu set agora usando mesma config do box
ficar + - assim
Player - Buster (temporario)
Amp Voz - SD400.4
Front Voz - Kit 2 Vias Bomber
Rear Voz - 2 6x9 2 6" 2 Tw
Amp Grave - SD1600
Subs - 4 Upgrade 12
Voltimetro Banda
Bateria Aux vem mês que vem.
Cabos de 35mm da frente para parte de trás
E 10mm pra SD
aqui alguns videos que eu tenho tocando com a SD e agora só no player no carro
mesmo com 80L ainda sobe muito e forte
é isso vou comprando as coisas e atualizando aqui
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Share on other sites
Isso responde os 18 ~ 24hz ou só mexe os subs ? Tenho 2 Pioneer em um caixa 115l a 29hz e respondé cm força até uns 26ou27hz
Aí pra baixo apenas sopra.
Kk
Vc que monta 4 ups em uma caixa pra 80l cada kkk essa caixa ai vai ficar grande pra caceta kk olhando assim 1 parece ser pequena. Mas deixa vc ver como vai ficar depois. 320l e muita coisa mano.
Share this post
Link to post
responde de tocar mesmo ouvir grave sei que é dificl de acreditar mas só ver o os videos a câmera distorce kkkkkkk
isso 320L o banco vai ficar uns 5cm pra frente só mas nada que tire totalmente o conforto
Share this post
Link to post
18hz audivel com uma dutada de 80L?! com um misero Upgrade ainda!?! batedor de bobina?! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
amigao, vc ainda tem q escutar oq eh um subgrave forte de verdade.... falo isso, pq ja tive 4 Upgrades no carro....ja tive SD1600 + 1 QSP 1000 15"..... ja tive 2 Questos QSP 1000 de 15" tbm.... nenhum desses tocava bem de uns 22Hz pra baixo.... coisa impossivel pra muitos subs!!!
unica vez q consegui algo top nos 22hz, foi agora... q montei um de 12" numa Linha de Transmissao, sintonizada em 33Hz.... ai sim, agora tenho subgrave de verdade!!! mas a busca eh essa msm, cada dia q vai passando, vc vai melhorando mais seu set pra responder mais plano....
Share this post
Link to post
kkkkkkkkkk sim cara te entendo é dificil de acreditar
mas basta ver o ultimo video tocando no meu quarto ainda aquela ultima freq é 18hz e olha como faz distorcer o mic da camera com o grave
eu queria montar os questos mas to muito curioso pra ver como vai ficar esse set, talvez monte espero um tempo e parta pra outros subs
Share this post
Link to post
kkkkk agora deu pra entender mais ou menos o esquema!!!
o segredo seu nao eh a caixa.... sim essa diagonal q vc colocou o sub!!! seu quarto deve ter pelo menos uns 4x4m.... quanto maior um quarto, melhor fica a reproduçao dos subgraves!!!
lembro disso, pois na sala aki de ksa, quando colocava a musica Ja Rule - Mesmerize, era um dos subgraves mais bonitos q tinha escutado em ksa!!! mas ai qdo mudei pro meu quarto do PC, o quarto nao tem nem 3x2m.... ai o subgrave ficou capado... .parece q nem eh o msm set!!! kkkk
claro q a caixa sintonizada em sintonia mais baixo, ja da uma melhora no subgrave.... mas se tirar a caixa dessa diagonal pro PC, eh certeza q vai perder muitooooo em subgrave!!
abraçao
Share this post
Link to post
Alguém poderia me dizer por favor as medidas do upgrade em milimetros? Não tem no manual no site e não tem na descrição nos sites de venda, alguem me da essa luz  :(
Share this post
Link to post
Em prof ou de largura ? Se for de largura e de 12 polegadas que da uns 16.5 cm de raio. Intao vai dar uns 33 cm de fora a fora. Ou seja 333mm.
Edited by RobsonHille1112
Share this post
Link to post
Acho que não mano, não seguem a risca esse negócio da polegada, o pioner por exemplo tem 340mm, o uxp 325mm, o excursion tem 320mm.....
Share this post
Link to post
Pode ser msm mano.
Mas quando fui fazer minha caixa já medi em casa o buraco pro 309 fiz 33cm de lado a lado e fiko certinho tbm. Mas deve ter uma margem de erro ai kkkk
Share this post
Link to post
Amigo, sem querer jogar um balde de água fria na sua expectativa, dá uma conferida nesse tópico.
https://autoforum.com.br/topic/220536-ka-2007-2-oz-15-walled-duvida-fonte/?view=getnewpost
O amigo antes usava 4 upgrade 12" e logo logo fez "upgrade" pra subs dedicados à frequências mais baixas. Até entendo sua satisfação no momento com os ups, mas isso acaba logo logo. E fazer uma caixa tão grande pra mais falantes pode ser que não te dê o resultado esperado.
O upgrade é um puta falante bom, mas a proposta dele é outra. Musicalidade, mas dos 40hz pra cima!
Já tive upgrade 10" 250w, 10" 350w e 12"350w. São excelentes mas são só pra curtir de boa.
Meu sincero conselho é:
Coloque 2 de 15" ou 3 de 12" mais forte. Tipo os OZ do Renan do tópico que citei ou mesmo 3 protech excursion 550 12".
Essas duas opções não vão exigir mais que 240l de volume em caixa e certamente vão render muito mais exatamente onde vc espera" que é nas mais baixas.
Exigem um pouco mais de amplificação, mas são sets que não irá ter vontade de upar por um bom tempo!
Share this post
Link to post
x
A minha caixa gigante com os Upgrades de 12" tem cerca de 57,24 litros com um duto de 4" x 33cm (Fb = 33Hz) cada câmara e nas simulações pelo WinISD Pro, o F3 da caixa estava em 44Hz, a impressão era de subgraves descendo perto dos 30 e poucos Hz.
E realmente, os Upgrades são bons subwoofers, mas foram feitos para tocar músicas normais com certa pegada nos subgraves. Eles podem descer até a Frequência de Ressonância deles, mas para isso, uma caixa para um único alto-falante de 12" teria que ter de pelo menos, 100 litros para fazer esse falante descer até a sua Fs e aplicando pouca potência para não causar danos mecânicos. Esses Upgrades que tem o Xmax de 9,5mm não batem bobina, mas a mesma é um pouco subdimensionada para aguentar além de 350Wrms, ainda mais em caixas muito grandes.
Share this post
Link to post
Vlw Gui... é exatamente isso
No inicio, primeiro mes por ali vc se surpreende com 4 up's pelo preço eles realmente tocam mto
Mas conforme vai passando tu começa a ver q falta algo! Foi o q aconteceu cmg!
Parti pra 2 Oz de 15 de 1500rms... e hj é só alegria, a galera q n e acostumada com sub passa mal dentro do carro!
Os Up's sao mto gostosos de ouvir, super musicais... mas se vc quer SPL... nem perca tempo... eles n tem força!
Eu posso dizer isso melhor do que ninguem!
Share this post
Link to post
kkkk justamente oq disse ha tempos pra ele!!!
vc pode ate achar q um Upgrade ta forte nos 25Hz.... mas na verdade, vc nao conhece bem um 25hz acima dos 130dBs.... quando vc começa a sentir sua camisa excursionando, ai q o subgrave ta ficando bao!! kkkk
eu e o amigo rr peres ja tivemos 4 Upgrades no carro... e estamos falando, q qdo vc muda pra um sub mais parrudo, acima de 1000wrms, a palavra subgrave muda de sentido!! kkkkkkkk eu recomendo invesitr mais em um sub acima de uns 800w, e faça uma caixa grande e sintonia baixa (girando + ou - em 30Hz)..... vai gostar do resultado... certeza!!!
Share this post
Link to post
É um caminho de ida, que depois de ouvir não tem como "desouvir"
Ai já era kkkk
Share this post
Link to post
Alguém tem algo a dizer a respeito dos Bicho Papões de 600Wrms? Estou querendo substituir meus Upgrades pelos Papões.
E achei bem interessante o OZ de 12" de 650Wrms. Fiquei curioso com esse subwoofer OZ.
Edited by Dudu Lima
Share this post
Link to post
Legal Gustavooo!
Você fez o tópico que eu te dei a dica para fazer no tópico que eu fiz sobre o meu sistema de som simples, barato, mas forte.
Esse assunto de subwoofer precisar de muita potencia para descer ou tocar forte é muito complexo.
Mas em relação ao upgrade tocar forte. Todo bass head que se preze tem que saber que no final das contas o que gera pressão sonora é o deslocamento de ar, já cansei de ver técnicos de som aqui do brasil e engenheiros de fora do pais falarem isso de sistemas de som muito bem projetados, o que vale é o alto falante se comportando como pistão bombeando ar.
Quanto maior o cone do alto falante e mais ar ele mover mais forte vai tocar.
O problema é o controle do cone que quanto mais molão é o alto falante menos ele tem. Mas pelo menos em relação a subgrave, alto falante macio de 200W vai ter o mesmo desempenho de durão de 2000W.
Não estou desmerecendo subs que custam caro e exigem mais potencia, por que alguns deles realmente tocam muito bem. Mas aceitem que dói menos, sub sensível desce com força tb, é só ser bem construído e ter xmax alto, o que realmente o upgrade não tem, mas mesmo assim toca forte por não exigir potencia.
Esse video mostra bem como sub sensível bombeia a mesma quantidade de ar que um duro com menos potencia:
Coloquem em 3min e 20seg
Tenho que encontrar um video que mostra um alto falante amaciado que chegava a 2ohms, já o mesmo modelo sem estar amaciado chegava a 4ohms, ou seja, além de chegar ao xmax com menos potencia ainda conseguia tirar mais potencia do amplificador.
Edited by Arnold
Share this post
Link to post
Arnold.. vc nao esta errado... um bom sub de 200w ja pode dar um subgrave legalzinho!!! (Mas cara, entenda... qdo vc ouvir um sistema mais forte no Subgrave, vc vai ver a diferença eh GIGANTE!)
eu digo isso pra vc, pq eu ja tive Vaaaaarios Subs... 4 Upgrades de 12 no carro, 3 JBLs de 12", 2 Questos QSP de 15", Protech Competition 1600w, Fosgate 12" da linha Audiophile.... ja tive ate 6 subs de 8"... kkkk todos os sets montados e projetados por mim (feitos analisando graficos no WinISD e tirando o max de espaço no carro)
e atualmente, parei num set com 1 Quake de 12" de 1000w.... e vc la deve ta se perguntando ne... fiz downgrade?! a resposta eh clara.... NAO!!! De longe esse foi o set mais forte q ja tive nos Subgraves (falo de tocar com força nos 23Hz)!!! Mas o conceito esta na caixa... eh uma Linha de Transmissao... a caixa eh grande, mas o projeto influencia bastante no som!!!
Resumindo ne... se vc quer começar bem no mundo dos subgraves, vc OBRIGATORIAMENTE tem q ter um sub com boa excursao!! vc ate faz Subgrave com subs de 8mm de xmax... mas a diferença de força de um sub de 200w (Xmax de 8mm) pra um sub de 1000w (Xmax de 18mm) eh bem grande!!!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
