pedro.lima.plc
Projeto SQPL Duvida quanto ao sub
Boa tarde galera, beleza?
Estou á comprar um sub para meu projeto sqpl: par mid ranger hertz sv200.1
        2 par triaxial hertz dcx 710
Agora falta apenas o sub, para quem procura um sqpl em apenas um subwoofer(pelo motivo do espaço do porta mala), qual seria uma excelente opção?
Eu tenho pensado em alguns modelos:
Subwoofer Ground Zero Gzrw 12d2
http://www.ground-zero-audio.com/components/com_jshopping/files/demo_products/GZRW_12D2_2017.pdf
Subwoofer 12 Hertz Es 300 350w
Especificações
- Modelo: ES 300
- Marca: Hertz
- Potência Nominal (RMS): 350W
- Potência Máxima (PMPO): 700W
- Tamanho: 12 pols
- Sensibilidade: 91,6 dB
- Série: Energy
- Impedância: 4 Ohms (Bobina Simples)
- Tipo: Subwoofer
- Composição: 1 Subwoofer
- Resposta de Frequência: 25Hz - 250Hz
Subwoofer Ground Zero 12'' 1000rms - Gziw 12spl
http://www.ground-zero-audio.com/components/com_jshopping/files/demo_products/GZIW_12SPL_2017.pdf
          Entre esse qual seria uma boa opção?  Alguém teria uma opção melhor? Talvez até mais em conta, ligada ao fato que eu queira um sub forte que tocasse para uns 2 ou mais pioneer  mas com batida sq , distante daqueles graves embolados. Orçamento seja menor que 1200 reais.
Obrigado a todos do forum.
Quem tiver uma boa experiencia com groundzero , hertz e outras marcas de qualidade , que por favor passassem um pouco para nos . Estaria tirando duvida de bastante gente. Eu fiz varias pesquisas e não consegui boas informações sobre quesito a esses subs.
Editado por pedro.lima.plc
Ele não se cansa!
kkk, mas ainda n cheguei em uma conclusão, eu consigo esses alto falantes hertz mais em conta por isso a escolha do mid e triaxial, e reconheco a qualidade que eles tem, ja tenho decidido o set , so estou em duvida do sub! Queria por um mais forte!
Mais um tópico sobre esse set?
Tem como eu remover post antigo? Malz pela insistencia por uma opiniao ou dica. Só queria investir em algo que vai me supreender!
Sim, entendemos o que quer. Só estamos tentando esclarecer que não há a necessidade de se abrir tantos tópicos com o mesmo propósito.
Sobre esses subs, não posso opinar pois aqui no ES, só tem Bomber upgrade e SDS.
Eu sou o único diferentão que tem UXP e QSP!
A propósito, se encontrar um QSP1000 12" usado porém em bom estado de conservação, seria uma ótima opção no seu caso!
Opa vou procurar saber agora.
Só aproveita o primeiro tópico, que vc ignorou
E vc está comparando sub de 350w com subs de 800 e 1000w ?
Fora o fato que esses mid linha spl show da hertz tem um alto spl e esses sub
são mais voltados para sub grave, som interno para fora não deve render como imagina
quantos de cada imagina colocar
no meu projeto eu iria colocar o par mid ranger sv 200, ele vai de 100hz ate 9khz com 100db, e 2 par triaxial hertz dcx 710 300wrms que por sinal é bem forte.
Eu coloquei por efeito de comparacao pq o sub hertz em questão ele tem ate um sensibilidade superior aos da groundzero. Não sei se faltará grave pois o mid ranger ele ta ai pra essa função, preencher o grave. Por isso tambem estou em duvida d qual sub coloco, é uma caixa pra porta mala 90x60x60cm retangular .
6x9 é full
Mid ranger toca médio, nada de grave
Vc precisa entender melhor oq está montando
Senão vai gastar com produtos caros e mesmo assim não vai ficar bom
6x9 é full
Se fosse possivel , teria como dar um exemplo? Se acha que deveria tirar algo e adicionar outro? Eu vou dar mais uma analisada , sub jogando 25hz-250 , o mid posso ver um modo de fazer um corte , 100hz-3000khz( ou ate menos) , e triaxial full. Oq acha?
Só SDS ou algo do tipo pra subir até 250hz! Esse sub seu, com sorte irá subir bem até uns 80hz!
Essas resposta de frequência não quer dizer que vai tocar exatamente isso
Normalmente sub desse estilo usam corte de lph em 63/80 ou 100 hz
E por exemplo o 6x9 com hpf em 80/100 hz
Só com esse som já teria um som tocando bem até para quando abrisse o porta mala
90x60x60... Tirou o banco traseiro?
Nada Pm do gol cabe quase isso mesmo
No gol bola minha caixa era quase isso, mas 90 e sem nenhum porta modulo lateral
Tive que inclinar o banco pra tirar 95x58x56 na mala de um golf! Na largura se tirar as laterais até 1m cabe, mas 60 no topo nem pensar!
minha intenção era essa mesmo , fazer uma caixa pra abrir porta mala em pequeno/medio eventos.
imagino que ficará forte, pois dos alto falantes hertz que tenho todos mostraram bastante potencial, mas será que faltar grave usando apenas um sub desse hertz es300d?, eu tenho usado no momento o ds 250.3 que é o mais fraco da marca em uma caixa selada e tenho tido resultado bom, um sub de 10 tocando quase ou igual um pioneer de 12 e tendo muito mais qualidade.
Verdade quadrado não deve dar em cima
Era trapezoidal com uns 40 e pouco em cima e não ia tão alto
Visitante
