pestanarj
ALGUEMM AJUDAA PF , montando som no corsa clasic 2004
boa tarde , tenho um corsa clasic 2004 e desejo montar um som legal nele
venho pesquisando muito o assunto , e tenho uma ideia do que quero , mas tenho ainda muitas duvidas , meu carro tem kit gas e por isso ja perco muito espaço na mala e n queria a ocupar toda .
na mala penso em usar um subwoofer pioneer tsw11 bobina dupla 400 wrms , no tampao penso em colocar um 6x9 bicho papao 350wrms e na portas da frente um kit duas vias , mas n sei qual kit usar até no maximo uns 250 reias .
tbm estou na duvida com relaçao aos modulos , se uso apenas um para tudo ou n ... e tbm em relaçao ao casamento de impedancia , oq acham do modulo falcon de 1200 rms 5 canais ?
ahh , uma outra duvida é em relaçao a bateria , acham que devo usar uma extra ? a do cofre é de 60A
aceito todo o tipo de ajuda e sugestao . muito obrigado!
Eu descartaria a ideia dos 6x9 e somaria essa verba pra aquisição de um kit duas vias melhor pra frente.
Sobre amplificador, é sempre melhor usar dois. Pensaria num 400.4D. possivelmente SD Evo ou o Banda 2.4D.
Pra sub, por ser carro sedã, um de 12" em dutada. Dependendo do que tu gosta de ouvir, poder ser feita uma escolha de outro modelo que atenda melhor ao estilo musical que vc mais curte.
Amplificador pra grave, uma Banda Ice 800 pra tocar até dois Bomber upgrade 10" seria top!
Editado por guilhermeleffler
muito obrigado guilherme !   teria algum kit duas vias bom que vc conheça para me indicar ? estava pensando no jbl selenium bass ou kit duas vias bomber upgrade  oq achha ? no tampão , acha que a sonorizaçao com 6x9 fica ruim ? oq me indicaria para por lá ? e acha que para colocar esses intens vou precissar de bateria extra ? a que tenho no cofre é de 60a
Um kit duas vias com essa amplificação vai suprir toda a cabine! Então pensaria em algo como o NAR série 3. Pode achar caro, mas compensa!
Sobre bateria, se for pra ouvir somente com o carro andando, uma bateria de 60ah dá conta sim. Ou pensaria em trocar por uma de 75 ah na próxima manutenção.
Falantes na traseira, nesse caso são dispensáveis. Procure um bom local onde façam a instalação decente, pensaria seriamente em tratar as portas com manta.
Mas qual seu player pra início de conversa?
meu player é um pionner dvh-8880  veio no carro já , me parece bom ! tem 2 autofalantes na traseira já , me sugere que eu os tire , ou posso deixar lá ?   e em relaçao ao sub , como possuo gás na mala acho que só da pra por 1 , será que o pionner tsw 11 400wrms 12 polegadas ?
Os falantes que estão na traseira pode deixar eles ligados direto no player, atenuados de preferência.
Sobre o sub, dois de 10" seriam mais versáteis se coubessem. Mas um de 12" pode ser uma opção. Não posso opinar sobre os Pioneer, pq aqui no ES não se vê isso quase nunca!
blz , muito obrigado quilherme , acho que estou terminando de montar o projeto entao , agora é partir para começar a executar aos poucos , ah pesquisei na internet e n consegui achar muito sobre lugares e preços para se fazer isolamento acustico , tem uma noçao de quanto eu gastaria mais ou menos ?
Então, tratamento isso vai variar de acordo com o material usado e qualidade de serviço, não arrisco um palpite.
Mas um set com essa configuração vai te agradar e muito, não tenha dúvidas!
Na minha opinião vc poderia colocar um ou 2 subs de 8 no tampão ! Aqui já teve esse tipo de projeto ! Tenta achar na pesquisa ! Vc teria sub dentro da cabine e ainda teria espaço na mala ! Acho q vale a pena vc dar uma olhada !
Quanto ao isolamento vc mesmo pode fazer, é só pesquisar !
Também já vi no tampão, mais não sei se indicaria, tem que ter um bom isolamento acustico, e as laterais que segura o tampão tem que ser reforçadas!
E vale lembrar que se abrir o porta malas seu sub some!
Então caso esteja pensando em abrir o porta malas, descarte o sub no tampão!
