Ae .. Primeira pastagem aki no forum...
Já vou direto ao assunto!
Meu Humilde Set.
Player - Pioneer X378BT
Modulo - Roadstar 1200Rms
2 x 309 D4
Bateria - 135A Auxiliar e 60A no Cofre
Fonte Taramps 120amperes
Voz - Driver 70wrms.
Estou meio indeciso a qual litragem usar pois quero um som tanto pra fora(MT Fechado) quando pra dentro(SubGrave) então criei aki 2 projetos de caixa uma de 56l e outra de 47l ambas descontando subs e repartição e MDF clr ...
Segue_https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/922/IjmnIJ.png
Segue_https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/923/kpFK3N.png
Tenho um vídeo aki do meu 307 tocando fiz a umas 2 semanas aí peguei 2 309D4 .
O 307 está em uma caixa 46l brutos -
Editado por RobsonHille1112
Meu Humilde Set.
Player - Pioneer
2 x 309 D4
Voz - Nd Por enquanto
O negócio e o seguinte, se quer subgrave, caixa maior até uns 60 litros com sintonia mais baixa dai esquece tocar pra fora, se quer que toque misto uma caixa menor com sintonia mais alta até uns 45 litros.
depende do q vai escutar como o Belmont disse
se o foco eh low bass manda a de 60l em 35hz fica legal, ja usei assim num par de 308. porem os outros estilos nao ficava legal, o grave fica sem ataque, mole, mto gordo , fica ruim pra qlqr rock/sertanejo, ai curti mais a caixa com 45l
Mandei fazer uma de 111l Duto 2x4' x 30cm = 35Hz. Acho que vai fica monstro pra dentro... Mas será que cm porta malas fechado vai jogar o grave longe ?
( Tipo andando na rua e as janelas das casas tremendo talgd ) . Se der certo pego a caixa amanhã se der certo , aí posto um vídeo de como fiKo blz?
   Quantos subs vc vai colocar?
2 309 D4.. peguei a caixa hj... Ficou absurdo o subgrave fiz 55litros dutô 4 x 30Cm 35hz (pra cada sub). só que tô cm duvida cm a impedância pois o modulo Roadstar 1200d faz 1200 a 1 ohms e o que me confundiu um pouco foi quanto as saídas dele tem 2 em 1 canal nesse caso pra fechar em 1 ohms essa é a ligacão correta ?
https://scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/fr/cp0/e15/q65/20269916_1060478754087501_1318170724_n.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=2c5b4efd90469700def7a338fe780468&oe=59862365
Ele faz brigde lá dentro rsrs
E tbm hj percebi que os subs tão esquentando um pouco kk não sei se por conto de eu estar mandando 1200rms pra eles..
Conf Modulo
LeveL 80%
BassBoost 35%
HPF 20% ~70hz
Subsonic 50%
Será que se eu abaixar um pouco o ganho eles num esquenta tanto ?
Conf Modulo
LeveL 80%
BassBoost 35%
HPF 20% ~70hz
Subsonic 50%
os Roadstar possuem 2 canais de saida... mas dentro se interligam em paralelo fechando 1ohm
se os seus subs forem bobina dupla 4+4 pode ligar as bobinas de cada em paralelo e cada sub em uma saida do modulo... ou interligar tudo em paralelo e ligar em apenas uma saida!
So tome cuidado com o ganho, pois como n conta com led clip vc vai ter que ir no ouvidometro pra notar distorção, o grave do roadstar é gordo e embolado, dependendo a musica fica mais dificil perceber (EU PELO MENOS)
Esquentar um pouco é normal! Só não é normal esquentar muito.
Ok Obrigado!!!
Tô fazendo a ligacão como vc falo cada sub em paralelo e cada um em uma saída e o ganho tô deixando em ~80% e quando o sub esquentar não sei cara ... Tipo não esquenta muito muito o sub fica meio morno sabe ?
E eles ainda não estão todo amaciados e já tô sentando o dedo kkkk talvez seja por conta disso.
E se tratando do gravê e demais cara... Muito top os subgraves que treme tudo por dentro kkkkk até aquela fisgadinha dentro do ouvido
Muito forte cm a música música Coca-Cola Gucci Mane
Video Prévia - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1070222419779801&id=100003761589003
Qm quiser adc fica a vontade
E algumas fts de como ficou
https://imageshack.com/user/Robsonhille
o que acharam ? ComComentem aí embaixo
top
as roadstar mono tem 4 saida soh pra facilitar, pode colocar cada sub em uma delas q por dentro elas sao em paralelo sacou.
eu n gosto de trabalhar cm sub esquentando nao....da maior dó hahaha poe pra tocar e vê em q volume eles nao esquentam, vai testando sacou !
eu zeraria o bassboost e trabalharia soh com o ganho no limite msmo, subsonico pode jogar 25hz no maximo, poe da descer msmo !
a caixa ficou bala tbm a litragem, melhor q isso soh trocando de sub msmo hahahah
dps eu começaria dando uns ups nos cabos ali da bateria ate a roadstar poe tudo 50mm logo no pos e neg..... dps entre as baterias tambem que é o mais comprido e mais caro pode deixa pra mais pra frente.
Editado por victor henrique
top
Blz vlww bom que gostou fico top msm...
Os subs intaumm vou deixar do jeito que está msm cada um em uma saída.
Quanto ao sub esquentando. Agr táva lá ouvindo uns grave e fiquei lá uns 20 minutos e táva cm o carro ligado pois minha bateria de 100a tá muito ruim, descarrega muito rápido. E , depois fui verificar os subs estavam bem quentes até (sendo que 20 minutos apenas ligados ou pouco mais kk). Escuto o som msm até uns 45 volume daí pra cima já passa umas distorções
top
E continuando o texto kkk editei 2 vezes e não mudou nd kkk deve ter limite de caracteres kk
top
Vou dar uma olhada aki as regulagem e acho que vou usar as que me recomendou só estou em dúvida quanto ao ganho ali , será que não tem problema eu usar no máximo ?
Meu aparelho tbm uso tudo no 0 só o controle de subwoofer que deixo em 63Hz +2
E quanto aos cabos não pretendo trocar agr não pq pretendo pegar uma fonte.
Aí agr dia 06/08 fui lá deixa uma olhada na minha regulagem do aparelho e vi que o SLA estava no +4 kkkkkk aí coloquei ele no -1 eu geralmente ouço as músicas através da conexão Bluetooth do celular cm o pioneer e percebi tbm que tá dando uma distorção nas freq mais baixas como na musica cocca cola-Gucci Mane acima dos 46 vol qria o som pra meter o talo até 55 e acho que vou diminuir um pouco as regulagens
sem nenhum problema o ganho ficar no maximo
qnd eu usava ficava tbm no maximo, dps vc tem q descobrir em q volume nao esquenta os falantes e pronto. o SLA e o volume do sub no player n manda distorçao nem nada pode deixar onde achar melhor. o importante eh nao frita os subs, toca uma musica forte por 5min e dps ve se esquentou mt o cone, vá testando e sabera o limite deles !
vc tem q entender q as regulagens sao um casamento, o level no maximo com o playeer com volume 20 por exemplo seria a msm coisa q level em 50% e volume no 55 entendeu......
Cara gosto de usar as regulagens pra dar talo até o 55. pq , se caso um dia eu ficar meio doidao kkkkkk ou alguém i lá e mexer no meu som e não sabe dessas parada vai aumentar muito e pode queimar o falante tende nem qhe diminuo umas regulagens e tbm descobrir hj que falta de alimentação tbm causa distorção e eu estava cm as baterias fracas por isso estava dando esse problema.
Tô pra pegar uma fonte "vcs" acham que uma de 60a vai da conta do recado ? Vi aki em uma vídeo o seguinte (rms's (1200)÷ 25)= 48a de consumo intao pelo cálculo uma de 60a já vai dar conta isso ?
Esses subwoofers da Pioneer já são propícios a tocarem graves gordos (que jogam pra longe) com qualquer volume de caixa, claro que numa caixa grande para tocar só de mala fechada o SPL vai ser menor, mas mesmo assim vai sentir aqueles graves e subgraves de tremer a rua de dentro do carro. Com a caixa menor, a tendência é de subir o pico de resposta em determinadas frequências, que vai gerar aqueles graves mais secos que é o que a maioria gostam.
Já finalizei a caixa fiz 111 Litros ~35Hz
Deu uma olhada nas fts ?
  Coloca as fotos aqui no forum, porque desse jeito que tá colocado não dá para ver.
    O ganho no máximo? e eu pensava que dessa forma era pura distorção, é vivendo e aprendendo.
Tbm.... mas não gosto de deixar no maximo pq já uso o som td no 0 e o modulo tbm e.... msm usando o level nuns 70~80 % já fica muito forte tive até que abaixar umas coisas o gosto de usar o som em vol alto como citei anteriormente por motivo de segurança kkkkkkk mas é o volume q Causa essa temperatura nos subs ? Intao no caso o meu modulo tá clipando ? Sei que não tem o led clip mass no caso. ....
o ganho eh somente um casamento para vc regular o setup de acordo com o volume do player teu, tanto faz onde ele ficar.....
vms dizer q teu amp tenha led de clip e vc saiba qnd ele esta liberando seu maximo, portanto pense em duas situacoes para vc entender ou teste vc msmo
1- ganho maximo e player vms dizer q no vol. 10 ja esta clipando
2- ganho zero volume 60 para acender o clip
portanto tanto faz, em ambos os casos oq sera liberado é a msm coisa.........oq vem distorçao é do player ! tem player q passou dos 2/3 manda distorçao portanto regular ganho mais alto para usar player com menos volume. abraços
oq esquenta sub eh o proprio calor q ele libera oras
dissipa calor !
porem esquentando demais ou ta recebendo mta potencia alem do q ele aguenta e vai abrir as pernas ou diminuir a vida util da bobina ou distorçao tb faz esquentar. como teu amp nao tem led de clip , a unica maneira de saber o limite é testando como os subs se comportam e estipular o volume maximo para usar. por isso sugiro tocar as musicas e observar se esquenta, distorçao no audio, sobreexcursao do cone, etc
dissipa calor !
Ok meum player regulei ele assim
Controle de subwoofer 63Hz -2 12
BassBoost 0
HPF 63Hz 12
SLA -3
Equalizador - custom - 80hz -2
LoudNees OFF
Regulagens do amp - https://imageshack.com/i/pmeu6saKj
https://youtu.be/MP8iXYgFIZc
   Poderia mudar de vivendo e aprendendo para lendo e aprendendo, só fiz esse comentário porque ha tempos atrás se alguém vinha aqui e colocava que na regulagem de um amplificador estivesse no máximo logo apareciam uns dizendo que ganho não é volume e sim voltagem da entrada do amplificador para casar com a saída do player. Eu mesmo fiz testes com essas regulagens e medindo com decibelímetro sempre começava a clipar com o mesmo decibéis.
