graeff.tomas
Indicação de subwoofer para uso em sedan
Pessoal,
Como o próprio titulo já diz, possuo um carro sedan e procuro um ou dois subs para usar na mala.
Orçamento disponível R$900,00 para subs.
Ouço rock, pop, eletrônica e hip-hop.
Editado por graeff.tomas
SD1200.1.D EVO
Uso um Sub GZRW 10D2 em caixa selada de 20L (EBP de 50,75) no meu carro, recebe até 740W da bridge do Amp GZRA 2.350G.
O Sub é bem rápido e encorpado, porém não sendo muito gordo. Ele é bem forte (600W), no meu set (carro hatch) devo estar utilizando entre 1/4 e 1/3 da potência que esse amp têm a oferecer.
Num sedan acredito que dê e sobre.
Esse é o Sub: http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzrw-10d2.html
Estou usando um 10W6v2, caixa dutada nas especificações da JL, ligado em um Alpine PDX-M12. O grave dá e sobra rs Meu carro é um Cerato.
É uma boa opção.
Mas tem que dar uma segurada na potência.
Os subs iriam receber 600RMS ligados em 2ohms.
Se aumentar esse orçamento da pra pegar dois JL 10w1v3
W1 é um baita sub. Tenho o W1 e o W3. Porém, verificando o gosto musical do dono do tópico, acho que o W3 cairia melhor. Tem muita qualidade e mais spl que o W1. O W1 é mais SQ que SQPL. :legal:
Pelo seu gosto musical e pelas características do carro, JL 12W1V3 OU JL 12W3. Este último ultrapassa seu orçamento (se for novo), mas é ótimo. O W1 é mais musical, como já disseram.
Morel Primo de 12 também seria interessante viu...
Já comprou o sub?
Minha situação, Fiat Linea,
O que tenho:
- 2 Subs Kenwood KFC-XW1200F (S. 4ohms)
- Mega Capacitor 2F Tecnoise
- Amp. Sound Digital SD1000.1 (2ohms)
O que penso:
Instalar em uma caixa selada, nas costas dos bancos traseiros que são bi-partidos
O que busco:
SUBGRAVE, Tem que tremer e emocionar de 20Hz a 63Hz.
Dúvida:
troco os subs e meto 2 de 8" que excursionam? Amp?
- Sub Ground zero GZHW 20X 8"
- Sub FBaudio FBSW 400 RMS 8"
O que tenho:
O que penso:
O que busco:
Dúvida:
Cara tenho um linea tbm com 2 dat 400rms de 12 caixa de 100lts litros livres e amplificador mbquart 1000.1d, grave e subgrave de se apaixonar dentro do carro kkkkk, o problema é o tamanho da caixa a entrada da mala do linea é bem pequena...
Tu tinha porta-malas então!
Eu pretendo fazer algo bem acoplado alí nas costas dos bancos, tem muito espaço alí porém tem que fazer os cantos de fibra para poder aproveitar, inclusive na parte de cima. eu penso em chegar nos 45L mas roubando no MÁXIMO 25cm lá do fundo da mala e olha lá!
São 500 Litros muito úteis desse carro, vou fazer o que puder para não invadir muito a mala, até porque meus subs pedem 10cm de profundidade para montagem!
Mas poste fotos de como fizeste no seu carro!
Aonde posicionou o amplificador?
Gostaria de fixar o meu sob o tampão, porém, li que dessa forma o amplificador não troca calor e cozinha! Não sei na prática.
Cara na area de spl tem um topico do meu som e tem algumas fotos e videos estou sem fotos no cel... Esse trampo no fundo da mala eu fiz os recortes pra encaixar ate encostar no banco, porém como minha caixa é quadrada na parte de baixo sobrou um espaço e prendi o amplificador nas costas do banco...
Como vc quer embutir a caixa por baixo da travessa som tirar o carpete da mala vc conseguirá no maximo 40cm de altura na parte central da caixa e se for utilizar toda a largura do fundo 92cm e nos cantos superiores tem que tirar um triangulo de 12x10cm mais ou menos a largura da travessa tem 11cm...
No meu carro até que sobrou um bom porta malas a caixa foi até o final das caixas de rodas...
Quanto a fixar o modulo na chapa acima do pm eu não faria pq ela vibra demais...
Errata kkk essas medidas são com o carpete da mala sem ele consegue mais ou menos 1,5cm na altura...
Então, pelo o que medi, e considerando o ganho de volume, a caixa vai entrar rebatendo os bancos, e não pela mala, até porque não quero retirar aquelas orelhas que limitam a altura da caixa mas que reforçam a suspensão alí.
Então pretendo fazer de fibra para aproveitar os cantos para gerar volume.
Pretendo deixar o fundo da caixa alinhado com esse reforço da suspensão (olhando da mala), o que vai me dar aprox. 12 cm de profundidade no topo da caixa, 25cm de profundidade na base (caso eu não faça os recortes para avançar pelo menos mais 5cm) e 37cm de altura (no centro) pois a altura nos cantos cai para 33cm devido aquelas abas de reforço que pretendo contornar fazendo em fibra. A largura vai dar 92cm...
Então para 2 subs que pedem 10cm de profundidade de montagem e 22,6 litros cada, acho que vai atingir a litragem suficiente.
Isso mesmo minha caixa o fundo esta parecido com o que vc quer fazer a diferença é que não usei fibra fiz o recorye na madeira mesmo fiz o desenho mais simples apenas cortando a parede da caixa com o caimento nescessario e depois voltando pra altura de 40 cm da caixa toda...
Como a sua caixa terá profundidade curta passa tranquilamente pelo porta malas e encaixa de boa nas abas que sustentam os amortecedores... Vou te passar o whats inbox e te mando fotos do fundo da caixa pra vc ver como ficou...
