emartinspereira
meu primeiro carro, ka 99, sd600.1, pioneer 310, 46L, moura 48A.
a resposta eh obvia ne?! kkkkk claro q sim!!! sempre com intençao de balancear o peso no carro, pros pneus nao desgatarem mais em uma parte!!!
hum, obrigado leo,
acabei de comprar o controle da expert com limiter: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-757215731-controle-longa-distncia-expert-banda-300m-carbono-cd-dvd-_JM
acho q vou desistir do woofer de 15,
e só colocar o segundo pioneer 311;
ou descobrir entre os seguintes, qual valeria bem a pena trocar pelos pioneer (pra 70% fechado, mas q mande o buummm do pioneer longe):
jbl bass;
Tormento 350 (infinitysom);
matador;
uxp;
upgrade?
cara.... entre as opçoes q vc deu, eu prefiro o UXP... mas tem q ser dos modelos antigos, pq os novos agora q sairam o pessoal reclamou um pouco q piorou a qualidade
e sobre o som, eu realmente aprendi q quantidade nao eh nada!! ja passei por 4 subs de 12", 2 de 15"... 3 de 12", 6 de 8"... tudo eu arrisquei!!! ate cheguei a conclusao, q eh melhor ter um sub forte bem montado com caixa travada.... do q ter 2 ou 4 falantes mais fracos, mas a caixa nao eh travada e relativamente pequena!!!!
  Em 02/01/2018 at 02:47, LEOHz disse:
Tu é o Leo do unozinho do youtubis?
eu ainda não consigo entender a sisma pelo "buuuuuuuuuuummm" pra fora! hahaha
Coloca mais 1 paini, sai mais em conta do que trocar tudo por falantes relativamente parecidos... com ctza em pouco tempo tu vai achar os 2 paini fraco e vai querer mais... e por ai vai, esse mundo do som é assim mesmo! gastando dinheiro ate um dia sossegar!
falo por mim e por vários que conheço por ai hahahah
Editado por rr_peres
  Em 02/01/2018 at 08:35, Alexandre Emidio disse:
eh nois mermo!! kkkkk agora parei numa LT de 12"... com um Quake Gold.... na humildade! hahahahahahaha
edit:
quem quiser ver os videozin q eu tenho la... aproveita e se inscreve tbm... nesses dias meu DAD3000 vai voltar, e vou adicionar uns 100Ah de bateria... dá pra gravar bons videos agora!!!
https://www.youtube.com/channel/UCmXqUFUcZOhWDfV9MZghnTQ
Editado por LEOHz
obrigado, anotei aqui.
se quiser, pode sugerir outro q eu nao citei.
abração.
Pode crer, carinha. Já tirei uma duvida contigo nos teus vídeos com o questo, tava tentado pegar um usado. Peguei um GZ, agradou mas não me satisfez.
aquele Questo QSP de 15 me satisfez durante um bom tempo!!! so tive q tirar, pq precisava de grana!!!
era bem forte viu!!! mas esse ultimo set q fiz com um de 12 na LT, ficou mais forte ainda... eh incrivel o subgrave na regiao dos 30Hz pra baixo!!! realmente eh algo bem presencial.... ate uns 22hz ele consegue descer bem audivel e forte.... o QSP nao fazia isso... mas enfim, sub bom tbm!!!
pode ser uma recomendaçao pro brother ai tbm... Questo QSP, de vez em qdo aparece uns no ML!!! e eles valem cada centavo pago!!!
  Em 03/01/2018 at 00:53, LEOHz disse:
pro meu bolso 600,00 num quake de 1000 é muito.
amigos, acabou de chegar meu sd1200.
ainda se usa relé pra bateria auxiliar carregar quando ta rodando, e nao gastar a do cofre, parado?
se sim, qual relé compro?
link do mercadolivre por favor.
muito obrigado.
sabem qual a maior bitola de cabo q cabe no sub pioneer 311?
pq ele vai receber 862 wrms.
vou pedir pro instalador colocar 16mm no 1200,
e q bitola vcs me recomendam entre a bateria do cofre, de 48A e a de 125A da mala?
obrigado.
Editado por emartinspereira
Do modulo pro sub 6mm, da bateria do cofre pra bateria auxiliar o mínimo e 25mm, aí vai do seu bolso pode por 35mm ou 50mm. E da auxiliar pro ano também o mínimo e 25mm.
Na saída do modulo não precisa de fio grosso pq são em uma voltagem alta, agora na entrada q tem q ser fio grosso pq e uma voltagem baixa.
amigos, vou comprar na infinity:
7 metros de cabo 25 mm para do cofre à aux;
3 metros 16 mm para o sd1200;
3 metros 6 mm para o sub;
disjuntor de 100A;
par terminais bateria;
cabo Y 1m2f.
oq acham?
e por favor, me passem o link de um relé, aquele q carrega a aux rodando, e nao gasta a do cofre parado.
muito obrigado.
amigos,
estou comprando uma caixa colorida da Equipe Deboxe,
para 2 pioneer 311.
preciso saber agora sobre a voz,
compro depois a seguinte corneteira para 1 over steel de 8" + ti?
daria mais impacto q 1 par de 6x9 no tampão?
numa bridge do sd400.4. ligaria o rca só quando abrir a mala.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-848402981-caixa-corneteira-3x1-tweeter-corneta-medio-woofer-8-polegada-_JM
muito obrigado.
  Em 22/01/2018 at 16:18, emartinspereira disse:
amigos,
para 2 pioneer 311.
muito obrigado.
Se for ouvir aberto o 8"+ Ti vão jogar o som mais longe que os 6x9 sim
Mas para ouvir interno, fica muito forte
Vc ta usando um cabo ligado a outro chegando no modulo??
Não recomendaria essa caixa pronta
  Em 06/02/2018 at 21:52, emartinspereira disse:
não. cabos inteiros 16mm puro cobre alimentando o sd1200.
o rca eu quis usar um Y somando os dois canais traseiros na unica entrada do sd.
Faz isso não
Liga apenas um lado, isso pode gerar problema no seu player
Por estar fazendo um "curto" nas saidas rca
desliguei o Y.
e nao me dei conta, no video nao tava cortando o sub no player. agora cortei.
para a bridge de 4 ohms do sd400.4 evo prata, posso ligar um titanio de 8 ohms, junto com um médio-gravezinho de 4 ohms? obrigado.
ja tirei a duvida nesse video:
bom, o over steel + ti vão bater muito mais, mas a soundigital me recomendou nao usar 2 coisas diferentes numa bridge. me indicou usar eles num sd800.4, q vou adquirir depois deles. inicialmente vou ligar 1 em cada canal do 400.4 mesmo.
