leandro.sp
Som de qualidade no Peugeot 307 Hatch
Opa galera.
Acho que assim como muitos iniciantes, estou aqui para falar sobre o que pretendo montar no meu carro.
Como a maioria, o que me limita é o $$. Porém, estou sem qualquer pressa. Esperei até hoje, espero mais um pouco.
Bom, no grupo PSA Family Brasil um colega que manja pacas de som automotivo (aqueles estilo Old School) e me ajudou de acordo com o meu orçamento, então, abaixo o que escolhi para montar meu sonzinho:
Amp Hifonics zxx-600.4 (comprado nos EUA) - melhor relação CxB.
Kit 2 vias DLS - Já comprados
Kit coaxial DLS - Já comprados
Amp Hifonics zxx-500.2 (comprado nos EUA) Ligando em bridge 500wrms mono. Não consegui trazer o de 1 canal mono por conta do peso do amp.
Sub: ainda não decidi, estou atrás de um de bobina flutuante. Existe algum modelo fora o Alpine DDDrive? Se demorar e não conseguir achar estou pensando em usar um Hifonics mesmo. Lá fora falam bem e vai casar com o amp.
Player: estou entre um Pioneer Mvh-x 588BT e um Sony Mex-n 5150.
O que acham do set?
Pretendo ainda fazer tratamento acústico nas portas do carro.
E aí amigo!
Não sou muito adepto à falantes nas portas traseiras, acho que eles atrapalham o palco, eu utilizaria somente o kit 2 vias.
Sobre o sub, quanto pretende gastar? O certo era você decidir o sub antes de comprar o amp mono, pra casar a impedância e potência, mas tudo bem. Fala um pouco do seu gosto musical é de quanto tem pra gastar pra gente dar ideia de sub pra você, e também diz quanto do porta mala pode ocupar.
Entre esses dois players eu iria no pioneer, mas esse modelo não tem cd, pra mim faz diferença, a qualidade de um cd é top!
Sobre os amps, nunca ouvi direito pra lhe dar um relato, mas só ouvi coisa boa deles.
E aí amigo!
Opa Rodrigo, vamos lá:
Música: Rock, Jazz, Clássica e algumas derivações.
O amp zxx-500.2 segue specs: http://hifonics.com/zxx-500-2/
O Sub estava pensando num Hifonics mesmo, este: http://hifonics.com/mobile/subwoofers/titan/tw12d2/
Como estou sem pressa, estava pensando em dar um jeito de trazer de fora. Acho que até uns 400 seria aceitável.
Sobre o player, não pretendo mesmo usar CD. A maior parte da minha discografia é ripada em 320kbps por eu mesmo. Acho que dá conta mas não tenho certeza, preciso montar o set p/ descobrir.
Sobre os AMP's Hifonics: Pelo que li em fóruns gringos e olhando as specs, eles são superiores aos Kickers na mesma faixa de preço. Paguei barato por eles, entraram bem no orçamento.
Vai só tratar os forros ou vai cortar a lata?
Cara, nem ideia. Cortar lata? Nunca nem ouvi falar nisso. Não manjo praticamente nada, nunca coloquei um som em qualquer carro, é a primeira vez que vou fazer.
Sim, cortar a lata. No 307, o mid fica no forro da porta. No meu, fiz o baffle, cortei a parte da porta q fica atrás do mid e tratei a porta.
Você tem fotos deste serviço? Gostaria de saber mais detalhes.
Talvez tenha no meu tópico do rack batalha naval, na parte de projetos. É trabalho pq tem q cortar a lata e tem q ter cuidado pra não cortar a calha do vidro ou a fixação dela. Além disso, o baffle tem q ficar no lugar exato pra não pegar numa das presilhas do forro e para tb ñ pegar no forro.
Ou seja, simplificando bem, só o Alves consegue fazer hauahuahaua
Que trampo mano!
Primeiro, sobre o sub, nunca ouvi um hifonics, mas pela construção me parece mais voltado pra spl do que pra sq, eu iria com outro sub ou tentaria ouvir um hifonics primeiro.
Sobre o amp, acredito que a engenharia por cima de um amp mono seja diferente de um stereo, assim como alguns amps "abrem" o agudo, outros batem mais o mid, um mono seria mais voltado pro subwoofer, fazendo um trabalho mais adequado. Fora esse ponto, o amp 1200.1 você trabalharia com folga, por conta da impedância maior do sub de 4ohms contra 1ohms do módulo, gerando menor distorção, e também você estaria pronto pra um upgrade pra outro sub de maior potência ou pra um sub adicional. Meu voto vai pro 1200.1
Pois bem:
Entendi sobre o sub. Como vou comprar depois, sem pressa. Verifico outras opções numa boa. Não tenho problemas com usados se for para boa qualidade. Me passa indicação de marcas/modelos que com o tempo eu vou pesquisando.
Sobre o amp, vou verificar se não excedem o peso me trazendo ele. Este amp sozinho tem 3.6kls e o limite de bagagem é pequeno.  <_<
Ele também custa bem carinho em relação ao outro. Dá 50% a mais no preço. :(
Pelo que vi os amp's na HIfonics são bons e pelo preço não encontraria nada melhor por aqui. Espero ficar satisfeito.  :legal:
aproveita e compra dos EUA pelo menos uns speaker cables bons e baratos!
Que kit DLS comprou?
Não posso exigir da pessoa que está me fazendo este favor.  :unsure:
Os DLS são 2v K6 e Coaxial 126. Comprei usados, mas em perfeito estado de conservação.
Opa galera...
Sobre os equipos, troquei o amp p/ subwoofer do Hifonics zxx-500.2 para um Kicker CX600.1D mono.
O Kicker tem:
600wrms em 2ohms
300wrms em 4ohms
Minha dúvida agora: um sub de 12 ou 10, ou, dois subs de 10 ou 8. E qual como faria a config nele no amp p/ funcionar? Digo na questão da impedância.
Eu já partiria pra 2 de 10.
Nesse caso dois subs de 4 ohms ligados em paralelo.
Estou vendo aí uns JL de 10 e 300wrms, bobina simples de 4ohms.
Daria p. ligar 2 deste nesta amp?
Eu iria com 1 sub de 10". Considerando isso, os 600w a 2ohms do amp acima. Seria ou sub com bonina única de 2ohms ou um sub bobina dupla (4+4 ohms).
quero pegar sub mais leve, baixo potência com mais qualidade. Como citei acima, estou vendo uns jl naquela config. Dúvida: como ficaria o sub 4+4 neste amp? Não Manjo ainda da matemática da impedância.
Dá sim.
Só ligar em paralelo.
Positivo de um sub com o positivo do outro e negativo com negativo.
Se você ligar dois subwoofer de 4 ohms em paralelo você terá 2 ohms de impedância final.
Portanto ligando assim CADA sub vai receber 300 watts.
Hummmm, interessante.
Mera curiosidade: Fazendo isso, eu tenho como - no amp - diminuir a potência máxima para ele mandar apenas 500wrms para o(s) sub(s), por exemplo?
Tem sim.
Você pode limitar a potência liberada ,pelo ajuste de ganho( depende da tensão RCA do player)
Mas recomendo que você leia os artigos do Autosom pra saber como fazer isso corretamente.
