zipfile
Qual amplificador usar? kit DSL UP6I + Sub JL 6W3v3-4
Olá amigos, Boa noite.
Pode ajudar com esta questão?
Qual amplificador usar para o kit kit DSL UP6I + 2 Sub JL 6W3v3-4 + Central Original amarok 2017.
KIT: http://www.dls.se/en/home/prod.html?produkt=en_1221
SUB: http://intl.jlaudio.com/6w3v3-4-car-audio-w3v3-subwoofer-drivers-92145
Estava Usando apenas um ARK KS 900.6, mas não usarei mais pq ele e muito grande, prende o cinto do meio do banco de trás. (Amarok.)
Pensei em um DAT 1000 ou um Mosconi One 120.4 para empurrar tudo ou um Clarion Xr2420 para o kit junto com um Clarion Xr2120 para os Subs Ligado em paralelo e recebendo 400W.
Alem disto e melhor usar um ou dois amplificadores? acredito que dois.
O ideal seria gastar ate 1500 podendo ir ate 2000.
Os SUBS, estavam antes nas portas traseiras, irei colocar atras do banco agora.
Desde de ja obrigado pelo tempo dispensado para as respostas caros colegas.
Toda dica e bem vinda.
Editado por zipfile
Com 2000 eu trocaria logo a central por um Pioneer 2880 e usaria o resto do $ pra bi-amplificar o kit com 2 SD400 (um pra cada lado) e ainda metia um SD1200 no dobro da impedância pro sub.
Alves, obrigado pela atenção, mas não tenho planos de trocar a central.
sobre o sd400 um so não resolveria para o kit duas vias (Potência em Bridge 4 Ohms: 12,6 V 2 x 200 Watts RMS (400 Watts RMS) e o SD1200 no dobro da impedância como seria esta ligação?
​estes SD pelo custo, realmente e bom? vale a pena para ligar em um kit de mais de 2k e sub de mais de 1k cada? estamos acostumados a associar valor a qualidade.
Pega o PPI 2 canais que está a venda nos classificados... do usuário chappahalls... ótimo amplificador AB pra grave .. liga em 8ohms ...
Obrigado pela dica Vinicius, mas não perderia rendimento ligado a 8 ohms? não entendo muito.
Obrigado chefe heheh, o que vc acha dos SDs? vejo a maioria falar bem, e dizem ser o ótimo custo beneficio. valeu.
Eu buscaria um bom amp classe AB 4 canais. No classificados tem alguns, no ML tbm. E dependendo da di$po$ição  troque uma ideia com os vendedores aqui mesmo do forum que podem te auxiliar na escolha de acordo com seu projeto e gosto musical...
Manda MP para o Rene da R2 audio... :legal:
Tudo começa pelo sinal e sinal ruim ñ melhora. Se alguém te disse q basta usar um processador, não acredite. Ele te dará opção de manipulação di sinal, mas ñ vai melhorar e se tiver algum ruído, ele tb irá processar o ruído.
Se fosse pra sugerir algo ruim, ñ teria respondido, ñ acha?
Sobre o custo do kit, uso um Up36i. :legal:
Sobre associar valor e qualidade, é bastante comum sim. Mas tb sabemos q nem tudo q é caro é realmente bom. E há algumas coisas baratas e oferecem mais do q outras de maior custo.
Eu poderia ter dado sugestões um DLS A4, mas os últimos q vi estavam cerca de R$1.000 mais caro do q costumava ver e vc ainda ficaria com a central de péssima qualidade. Então, fiz a sugestão mais completa (além de ser tudo novo, com garantia). :legal:
Há outras opções? Claro q há, mas se te sugerirem DAT, Audiophonic, SSL Cadence, é cilada, papo de vendedor fulera.
Se achar um JVC 6700, tb será uma boa opção pro kit, mas ñ sei se vc está disposto a comprar equipamentos já antigos.
Humilhou Up36i :legal: heheh
Valeu mais uma vez Alvez.
Vc ta certo mesmo sobre a fonte de sinal, mas a central e muito "conectada" ao carro, My car, inf. ar condicionado, comando de voz, comando no volante, etc.
Tenho uma Clarion NX501 que comprei para outra amarok e tirei no momento da venda, qualidade 10, mas vou tentar antes com esta para ver.
Estou analisando entre:
Clarion Xr2420 + Clarion Xr2120
Alpine pdx f6
SD400 + SD1200
Alves não entendi uma coisa, pq usar 2 SD400 se ele em bridge me oferece 200w em 4ohms por canal? um so não resolveria meu problema?
Alpine pdx f6
SD400 + SD1200
Tudo o q tem na central pode ser feito de outra forma, correto? Então, na minha humildade opinião, tchau firulas. Prefiro ter um bom som pra usar todos os segundos em q eu estiver dentro do carro do q qq outra função q usarei de vez em quando. É como o computador de bordo... Pra q eu quero saber a autonomia se tem o indicador de combustível, ver data e hora? Por mim, arranco e boto algo q me sirva de verdade e um bom som ajuda muito mais, seja pra viajar ou pra pegar o trânsito engarrafado.
Os 2 SD400 são pra usar 1 por porta (bridge pra mid e 1 canal pro tw), mas é pra usar ativo. Se vai usar o cross do kit, basta usar 1 amp, fazendo 2 bridges.
Valeu mais uma vez meu nobre.
vc pode posta o link do qual Sd1200 vc estar falando?pesquisando no ml achei 3 modelos distintos.
Nessa onda de "manter a originalidade e funcionalidades do veículo" meu cunhado optou por trocar o som original do Hyundai i30 por uma central multimídia H-buster principalmente por conta de todas as frescuras: aparência original, comandos no volante, GPS, câmera de ré, DVD e outras coisas aí...
Resultado: ele tem uma central que faz tudo! Mas faz tudo mal! O equipamento não consegue reproduzir uma música em menos de 3 minutos depois de ligado (não é brincadeira) a única coisa que funciona mais ou menos bem é a câmera de ré. O restante não vale nada. Recepção de TV ruim, qualidade de audio porca.
Ora, ele comprou um HBuster!
Sd1200.1evo, da versão de 1ohm.
Edit.:
Dessa forma, como seus subs possuem impedância de 4ohms, em paralelo resultaria 2ohms e o amplificador forneceria 600w.
Se fosse a versão de 2ohms, vc acabaria aplicando 1200w para os subs.
Pq usar um amplificador mono ao invés de usar bridges do SD400evo? Para q os falantes recebam 1 único sinal, evitando q o par fique desequilibrado (erro de ajuste de ganho, por exemplo). Além disso, o SD1200.1evo possui filtro subsônico e maior controle de cone do que o Sd400.4evo, ou seja, é realmente um amplificador voltado para o uso com subwoofers.
Editado por Alves
Boa noite a todos.
Mesmo com o dica do colega Alves insistir em deixar o som original, ficou muito horrível e infelizmente a minha central calino da amarok 2015 e diferente os conectores original.
Qual central/dvd vcs me indicam? quais as melhores opções do mercado? gostaria de qualidade e manter os controles do volante, câmera de re, ao menos isto.
valeu amigos.
Fica bacana com a multimídia Pioneer! Já ouvi fica bem legal..
A interface de volante mantém todos os comandos ok.
Quanto ao Amp ele tem que ser necessariamente pequeno?
Tem DLS que é uma boa opção!
Ficaria bacana com a integração do kit da mesma marca..
