Bom dia rapaziada
Tenho um som humilde no meu Ford kasinho.
Meu set é :
2 pares de 69 pioneer
1 par de Twitter
Um kit duas vias selenium
1 sub quake Silver 500 wrms bobina simples de 4ohms
Eu tenho um banda 8.4 que toca o grave(eu sei que os sub estão passando fome com ela Rsrs) e tinha um banda 2.4 tocando os 69 e kit duas vias(tb sei que é fraco, mais minha intenção era só o som dentro do carro sem fazer festa rsrs).
Alimentando o som tenho uma bateria de gel de 105 amperes e fios 21 mm.
Uso um Double din pioneer avh-278bt e crossover stetsom stx84.
Vamos lá na dúvida.
Recente queimou o banda 2.4. Fiquei na dúvida de mandar arrumar, colocar uma pyramid 800 no lugar ou comprar um módulo mais mais forte pro grave(um banda 1500) e usar o banda 8.4 para tocar a voz.
Em meio essa dúvida surgiu uma booster ba1500d por 200$.peguei e comprei(meu sogro tem duas dessas tocando 8 unidades de cara preta e acho que toca bem pra caramba).
Minha dúvida é como ligar os subs nela. Pq procurei um manual e não achei. Li que ela é só um canal, porém ela tem saídas como se fosse dois canais(acredito que seja para fazer a ligação na impedância de 1, 2, 4 ohms).
Queria a ajuda de quem conhece esse módulo para ligar ele.
Vlw rapaziada.
Essa booste é 1ohm
Então liga seus sub em paralelo em 1 canal e pronto
Que eu lembre essa booster tem 2 canais, mas é igual a 1200, eles são ligados em paralelo dentro dela
Tem foto dela pra confirma o modelo?
Li em vários post que ele faz ligações em 1,2 e 4 ohms.
Um amigo que tem duas dessas me disse exatamente o que vc me disse. Que os canais são ligados em paralelo dentro dela.
Liguei os sub em paralelo e liguei em somente uma saída dela.
Fiz certo?
Fiz certo?
Exatamente isso
Impedância mínima de 1 ohm, então aceita qq ligação com valor de impedância superior a 1
Porém vai enviar menos potência
Exatamente isso
Especificações do fabricante diz que ele funciona :
A 4 ohms dá 1000wrms
A 2 ohms dá 1500wrms
A 1 ohm dá 3200 mais na específica se é wrms ou pmpo.
Vc já usou? O que Vc pode me dizer sobre esse amplificador?
Esses valores são em pmpo, em rms é mais ou menos metade desses valores ai
Já usei sim, módulo aguenta muita coisa, mas precisa de bateria
vai tocar bem seus sub, toca o grave "gordo" estilo a roadstar
120ah em fusíveis?
não contaria com muito mais de 1000Wrms @1Ohm.
a saída dela tem dois positivos e dois negativos somente pra comportar melhor mais fios ligados nela, mas tanto faz como se liga, é só um canal de qualquer maneira que se ligar. por dentro essas saídas são interligadas.
120ah em fusíveis?
Se for conta pelo fusíveis deve chegar la em uns 1100, 1200 com uns 70% de eficiência mesmo
Mas nos teste ela foi até bem
Sou meio leigo nisso.
Quantos wrms ele fez sem distorcer e em quantos ohms?
Na tela mostra a onda
Sem distorce 1432 a 1 ohm
Mas no multímetro medindo na saída parece que passou dos 1500 e em 60hz
Kkkkkkkkkkk
Na verdade já tá caindo Pq meu sogro bateu nele com um corcel II nele.
Mais eu gostei do amplificador. No corcel do meu sogro bate muito dois desses com 8 pioneer cara preta.
Gostei... todo mundo investindo nos Kazinhos! hahahaah
O meu nunca caiu! hahahah
Se não caiu agora vai cair com o novo projeto hein amigo. Rsrs
Seu projeto tá muito bruto perto do meu. Kkkkkkkkkkkkk
