maarlonns
trocar 2 roadstar 1600 por 1 SD evo 3000
boa tarde,
galera tenho 2 RS1600 tocando 8 pioneer 309
apareceu um amigo com uma SDevo3000 novinha no plastico querendo trocar no 'mano',
vocês acha que compensa ? o SD da o mesmo grave dos roadstar ? vai render bem ? alguém que use ou já usou poderia me ajudar,
tenho um único medo, ela clipar e não dar grave hehe
Primeira coisa
Qual impedância dessa sd? Vai casar impedância?
E os sub são S4?
ela é 2 ohms, os subs todos sao S4, ai fecha os 2 ohm no final
Vc usa 3 bateria 105ah
2 rs1600
1 taramps 1200
1 sd250 pros tw
Nos picos as 3 bateria devem ter pico que aguente todo o som, então bateria num é muito seu problema
Vontade é de trocar mesmo kkkkk
Como vc estaria trocando 3200 da rs para 3000sd, diferença de potência nos sub vai ser pouca
O que te indicaria mais fácil, era tentar testar com ele, e vê oq acha
Por experiência, já troquei 2 rs1200 por uma sd2500 (das antigas)  e no caso eram 6 sub pioneer
Com as rs os sub batiam diferente, uns pulavam mais e outros menos, mesmo trocando umas das rs e colocando as 2 novas
Quando colocou a 2500 a pressão aumentou, e até quebrou algumas vezes o suporte da tampa do fiesta kkkkkk
Para tocar principalmente aberto, acho que vai sentir uma diferença
E as novas sd, tocam sub melhor que as antigas
2 rs1600
1 taramps 1200
1 sd250 pros tw
kkkkk entao cara, um amigo meu tinha ums SD8000 para 16 pioneer, mas era a sd antiga, fala pra vc eu nao gostei nao hem, ai ele colocou 2 banda 3500 ai ficou porreta,
eu vi varios videos da SD evo, o bom que ela tem o bass boost com escolha de frequencia, isso me chamou a atenção, vai que preciso de uma ajuda no bass kkkkk
essa questao dos sub tocar 'desigual' no meu caso eles toca juntinho, mas um amigo meu tem 2 rs1600 em 8 pioneer 306, e vou te falar, faz igual oque vc falou, uns sub toca mais e outros menos
rs grave mais gordo, sd grave com mais controle de cone nos subs... menos peso porem consumo muito menor... tem que testar e ver se casa com o set, não quer dizer que seja ruim, são estilos diferentes...
Já instalei uma SD3000 evo pra um amigo, na época em 2 QSP 1000.
Surpreendeu todo mundo!
hoje ou amanah eu vou colocar ela, ai deixo minha opniao
eae galera blz?!
coloquei a SD3000 evo e vou falar hem gostei muito, grave forte e pesado, na minha opinião tocou mais que os 2 RS1600
e o modulo é nanico, tem praticamente o mesmo tamando do meu taramps hd1200 que toca os 6x9,
vou ver se consigo fazer um vídeo e postar pra vocês ver
eae galera blz?!
realmente. o tamanho dele deixa quem é acostumado com os antigos classe AB com os dois pés atrás! kkk
mas é um ótimo amp!
eae galera blz?!
Que bom, melhor jeito de saber é na prática
O tamanho é a melhor parte, eu nem tava com vontade de trocar até o dia que peguei a sd1600 e vê o tamanho dela kkkk
da para instalar tudo debaixo dos bancos
poise kkkkkk cara pequenininha e toca demais, e eu tava com as baterias carregadas, os roadstar tocava bom mas eles distorcia um pouco, ja a SD clipa mas o som sai limpinho e forte, no eletronico rap ficou top e sao as que eu mais escuto
cadê o vídeo mano? e o subgrave é de responsa msm??
ainda nao fiz, vou ver se consigo fazer esse fim de semana
eu gostei do grave cara, pesado e firme
Editado por maarlonns
