Maverick-GT
Som SQ de entrada no Fusca
Olá pessoal, tenho lido bastante no forum, tentando decidir o kit...
Pelo que vi bastante gente fala bem do Audiophonic Kc 6.3, ele é muito melhor do que eu quero montar?
Achei no ML por 389 reais, achei um bom preço se fizer bastante diferença http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-773459231-kit-2-vias-audiophonic-kc63-65-160wfrete-gratis-brasil-_JM
Esse kit juntamente com o resto do set vcs acham que fica legal?
Obrigado
- CD Pioneer DEH-X7880BT (tava 450 reais até ontem na Americanas, hj subiu, vou ficar de olho nos preços)
- Módulo Soundigital SD400.4 Evolution - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-834160840-modulo-soundigital-sd4004-sd-400-potencia-400w-4-canais-rca-_JM
- Midbass NAR cw2 5" - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782420674-auto-falante-mid-bass-nar-audio-5-pol-525-cw-2-110w-rms-par-_JM
- Tweeters JBL Selenium 1tw1 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805732443-par-de-tweeters-jbl-selenium-1tw1-140-watts-rms-original-_JM
- Subwoofer Bomber Upgrade 10" - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-799907966-subwoofer-upgrade-10-pol-350w-rms-4hms-bomber-up-grade-_JM
- Vou mandar fazer a caixa para o sub aqui na minha cidade, o ideal é selada 20L certo?
- Pezinhos para os midbass, achei no ML e o cara falou que tem cerca de 8 litros - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-849627054-pezinho-acustico-automotivo-do-fusca-_JM
- Cabos devo seguir as recomendações anteriores de vcs.
Outra coisa, estou vendo a possibilidade de pegar um subwoofer NAR 10" 125W RMS... aparecentemente é um modelo antigo. Esse sub é bom? Melhor que o Bomber Upgrade 10"? O que eu devo observar pra comprar um bub usado? Aparentemente, segundo o vendedor, ele tinha um pequeno furo, que foi colado, será que isso interfere em algo?
Não! Comprar só coisas TOP não te dá garantia de um som perfeito e nem estamos falando em equipamentos TOP aqui, então nem entra nessa pilha...
Só estou falando essas coisas pois evito ao máximo os futuros upgrades!
Afinal, prefiro gastar uns R$200 a mais no preço total e não ter que mudar algo daqui a 6 ou 9 meses por insatisfação própria...ainda mais quando se trata de pezinhos que tem posicionamento de falantes em jogo! Refazer algo é muito mais trabalhoso do que fazer uma vez bem feito da 1ª  vez.
Ainda sinto o mesmo prazer ao ouvir meu som (com ou sem sub!) que sentia a anos atrás e essa, pra mim, é a grande economia.
Cara esses subs são tão baratos que não sei se compensa comprar usado, ainda mais se já teve algum tipo de reparo.
Bom, ainda não comprei nada...
Estou lendo bastante, tentando ver relatos no forum e outros lugares sobre vários kits, estava cogitando usar o 2 vias Bravox CS50B, pois dizem que toca bem em pezinhos de baixa litragem, mas por acaso ouvi o kit no carro de um amigo, e simplesmente odiei! Achei o tweeter horrivel, estridente, não sei se com regulagem podia ser melhor, mas achei o som muito ruim mesmo. Seria melhor se ele tivesse colocado um par de coaxiais nas portas kkkk
Acabamos indo num posto pra tomar umas, e tinha um cara lá amigo desse camarada, e ele me disse "o som que esse cara tem no carro é fo**"... fui ver o que era e ouvir um pouco, e gostei muito! O cara tinha um kit NAR cs3, com sub NAR tbm, e achei tudo muito harmonioso, o tweeter com uma sonoridade muito gostosa. O problema é que é um kit caro, muito mais caro do que quero gastar.
Enfim, tudo isso me fez querer partir pro NAR cs2, só que não sei se ele perde muito em relação ao cs3... se for ao menos parecido, acredito que vou gostar.
Outra dúvida seria se iria colocar em pezinhos mesmo ou nas portas... ainda tenho algum receio de colocar nas portas, acho que pra isso vou ter que refazer a forração com um eucatex mais grosso, e tem o problema de mastigar o cabo. Ou então partiria pro pezinho mesmo, mas com o kit de 5 polegadas.
Também estou na dúvida do sub, a principio não vi diferença entre o NAR desse som bom com o do meu amigo que é um Bomber Upgrade 10", achei que os 2 estavam tocando bem, grave gostoso sem ser exagerado.
Então no momento estou na ideia do seguinte set:
- Kit 2 vias Nar Cs2 - 5" se for usar em pezinhos, ou 6" se for usar nas portas (ou poderia usar o Audiophonic 6.3 que tá mais barato, mas não ouvi então não sei)
- Subwoofer Bomber Upgrade 10" ou NAR 8" 0804-sw-2 (provavelmente o Upgrade que é bem mais barato)
- Caixa do sub devo mandar fazer aqui na cidade
- Rcas provavelmente Ley Line ( se der o orçamento)
- Fios speacker Tiaflex
- Cabos de força shock ou monster cable, ou algum outro kit bom
Também tenho duvida onde vou instalar o modulo, pensei embaixo do banco trazeiro, mas aí vai ser uma facada de cabo RCA... talvez eu deixe na frente mesmo, preso em algum lugar, ou quem sabe até embaixo do painel... Mas minha maior duvida pra decidir seria usar o kit 2 vias em pezinhos ou na porta, não queria de verdade usar na porta mas tenho medo de comprar os pezinhos e o kit 5" e ficar uma bosta... Enfim, se puderem opinar ou souberem alguém vendendo algum kit equivalente por um bom preço, agradeço!
Editado por Maverick-GT
Cara, já que tu vai usar o x7880bt que tem crossover interno, pq tu não compra o tweeter e o mid separados? Se pegar o mid e o tweeter do nar cs3 separados, vais gastar uns 450 reais enquanto o kit completo custa uns 650 reais.
Nesse caso eu precisaria de outro amplificador com mais canais certo? Ou então um amplificador separado somente para o sub? É isso?
Sei lá, é uma possibilidade...
O problema é que começa a sair muito do orçamento, teria que ver quanto mais gastaria pra saber se é possível
A primeira coisa q fazem com esse kit Bravox é trocar o tw mesmo.
É, realmente precisaria outro amplificador ou então tu poderia ligar os tw direto no player. No caso de por outro amplificador acaba ficando elas por elas, o que tu economizaria no kit duas vias acabaria gastando no módulo.
Ligando os tweeters direto no player eu conseguiria fazer a divisão de frequencia do mesmo jeito, sem precisar do crossover? Será que não vai faltar potencia pros tweeters, não vai ficar muito mais baixo que o mid e sub?
Sim, faz normalmente... Eu usei por bastante tempo os mids e tw ligados direto no rádio com o sub amplificado e fazia os cortes todos pelo rádio.
Pois é, diferença vai ter... Seria questão de testar e ver. Vamos ver, daqui a pouco aparece alguém mais experiente e que já tenha testado essa configuração.
os cortes sim.. vão funcionar..
se teu player tiver um corte HPF alto (3000 ou mais) sim.. dá de usar sem cross passivo..
e potência é meio relativo.. se o tweeter tiver boa sensibilidade, 10w já toca alto (principalmente contanto o direcionamento dele).
É eu não sei qual o corte HPF do player, se alguém souber agradeço.
Então poderia usar dessa forma, usando o sd400.4 evo pra tocar os mids e o sub e ligar o tweeter direto no player?
Ou se não ficar legal, qual amplificador comprar pra tocar o sub? poderia ser outro sd400.4 ou tem algum outro mais baratinho que seja 2 canais só, ou 1 canal e possa tocar com qualidade?
Se não me engano vai até 12,5kHz o hpf pros tweeters, mas depois confiro e te digo com certeza.
Eu tenho esse player e o 400.4 evo, e está ligado dessa forma, o tweeter no player e os mids no amplificador, eu gostei bastante do resultado. Estou até atenuando um pouco os tweeter por causa da alta sensibilidade, no player ficou menos 12db em relação ao mid. Os cortes começam em 1,6k, 2k, 2,5k, 3,15k, 4k, 5k, e vai subindo até 12,5k se não me engano....
Edit: Meu kit é um tweeter Selenium 1tw1 com mid da audiophonic ks6.1
Editado por Dikevigarista
Legal saber isso, esse tweeter também estava pensando em usar, como é o tweeter, é legal? Ele não é estridente, tem uma boa sonoridade? Estava pensando em usar ele com o mid da NAR cw2, mas como nunca ouvi esse tweeter e gostei muito quando ouvi o NAR cs3, fiquei na duvida se pegava ele... mas ele é muito mais barato que o NAR, e pode ser uma boa escolha...
Quanto ao uso, provavelmente vou tentar usar assim então, os tweeters ligados no player e os mids usando 2 canais do módulo, e os outros 2 em bridge para o sub... até pq acho que vou ter que atenuar bastante o tweeter não importa o modelo, pois o painel do fusca é colado no motorista, e ficaria muito mais pronunciado o tweeter em relação aos mids.
Eu gostei do tweeter, não acho estridente e gosto da sonoridade, mas nunca ouvi o tweeter nar, então não sei te falar qual vale a pena.
Olá galera! Tive uns contratempos pra resolver e tinha dado um tempo no projeto, agora quero retomar...
Seguinte, comprei o player DEH-x7880bt por 250 reais no submarino. Com essa economia de 200 reais praticamente, comecei a ver alguns kits e pergunto: O Morel Maximo, é um kit melhor que o NAR cs2? Ou são equivalentes? Vi usado na faixa dos 450-500 reais. Se for comprar o NAR, provavelmente vou comprar o mid e tweeter separados e usar o player pra dividir as frequências.
Quero fechar de uma vez os equipamentos, então estou entre as seguintes opções:
Opção 1
- Subwoofer NAR 1004-sw-1 ou 0804-sw-2 (qual vale mais a pena? os 2 custam a mesma coisa)
- Módulo Soundigital SD400.4 Evolution (2 canais para os mids e outros 2 para o sub, tweeters direto no player)
Na verdade com a economia no player, pensei em 2 modulos SD400.4, nesse caso usaria 1 deles para os 2 mids fazendo 2 bridges pra dar mais potencia, e o outro usaria 1 canal pra cada tweeter e os outros 2 em bridge para o sub. Daria certo isso?
Opção 2
- Kit 2 vias Morel Maximo 6"
- Módulo Soundigital SD400.4 Evolution (2 canais para o kit e os outros 2 em bridge para o sub)
Nesse caso usaria o kit completo, com os crossovers.
Também poderia pensar em 2 SD400.4, se fizer muita diferença.
Vou usar RCA Ley Line (não sei qual modelo ainda) e cabos de speakers Tiaflex.
Lembrando que vou usar os mids em pezinhos, e não vai ter muita litragem, então qual a melhor opção na opinião de vcs?
Gostaria de ouvir especialmente a opinião do Alves, mas todas as opiniões são bem vindas.
Obrigado, abraços!
Alguma novidade?
Acompanhando! No fusca, se for utilizar o sd400 evo, eu colocaria ele lá na frente, um cabo RCA de 30cm seria o suficiente, tem bastante espaço ali em cima do tanque.
Montei meu set atual.com exatos 1500 reausss.
Como pretende usar o 7880, compra mid.e tw separados, no meu caso uso o Mid do Nar Cs3 e Tw 1tw1 Selenium, ficou muito bom, bem equilibrado.
Uso tbm o Sd evo, tocando o Sub de 10" q tbm fiz, e Mid, os tw estao direto na saida alta do player, que também fazem os cortes ativos.
Você consegue tocar tudo ativo e tem muito mais controle dos componentes.
Cabos uso Tiaflex p speaker e fiz o RCA com conectores e cabos Sto Ângelo.
De modo.geral, pelo custo q tive pra montar p set, está realmente Ótimo.
Edit:
Mids Nar Cs3 - R $ 200,00
Tw 1tw1 - R$ 100,00
Player 7880bt - R$ 250,00
Sd400.4 evo - R$ 170,00
Sub UpGrade 10" - R$ 140,00
Faltando cabos, caixa e instalação....deu tudo ai pouco mais q a metade do seu orçamento de 1500.
**** Aproveita q o player está em promoção nas americanas.
Se a questão e custo, e o melhor que se pode fazer comprando tudo novo.
Editado por jeferson3482
Fala Maverick blz?
Sou de sorocaba também depois me manda mp pra conversarmos melhor, se quiser ouvir meu som para ter uma noção...
Então fechei um projeto com o kit 2 vias NAR CS3 amplificado por 1 sd400.4 evo, o kit é muito bom gostei bastante do resultado liguei tudo ativo fazendo os cortes direto no player avh-x2880bt ( que é quase a mesma coisa que o deh-7880bt).
No entanto achei que faltou um pouco de potencia, então eu já comprei mais 1 sd400 evo para ligar os mids em bridge para ver se melhora alguma coisa.
Acredito que o modulo e os novos cabos RCA em Y da ley-line deva chegar ainda essa semana. Para no final de semana eu instalar tudo e ver o resultado.
Caso queira dar uma olhada no meu projeto que inicialmente foi o Rodrigo KBLO que instalou (indico o cara pois ele é muito caprichoso, porém ele é de SP) pois em sorocaba nao encontrei ninguem capacitado para esse tipo de serviço. Apenas a Wande auto som deram atenção para o projeto, no entanto eles ficam empurrando muita coisa inutil e o preço dos caras Deus me livre dava para montar mais 3 som igual o meu só com o valor de instalação deles.
Segue o link: https://autoforum.com.br/topic/224077-kblo-som-novo-palio-essence/
Fala Maverick blz?
Legal seu projeto cara, muito próximo do que eu quero fazer... se possível queria ouvir sim, pode me dar um norte se é o que eu quero mesmo.
Vou te mandar a MP e a gente se fala...
Edit:
Tw 1tw1 - R$ 100,00
Bastante gente tem me fala bem desse tweeter, estou tentado a comprar ele em vez do que vem no kit da NAR.
Talvez eu faça algo parecido com o que vc fez, e depois se sentir falta de potencia compro um segundo SD400.4 e amplifico os tweeters tbm.
Vamos ver, obrigado pelas dicas.
