Vinicius Souza
Duvidas para som no Logan!
Boa noite pessoal!!! Houve uma alteração e gostaria da opinião de vocês.
Primeiro: trocar o dvd pelo aparelho Pioneer MVH-X588BT, para tocar no mínimo FLAC. Terei alguma perda em qualidade?
Segundo: lendo aqui no fórum, vi que algumas pessoas ligam o tweeter direto no rádio, seria melhor fazer isso é ligar os mids em bridge no módulo? Ou melhor usar os quatro canais mesmo, com um lado para cada mid é o outro para cada tweeter.
Terceiro: irei montar agora sem sub e daqui uns três meses coloco ele, fará muita diferença. O mid NAR de 6 não desce até 52kHz, como acontece com o de 6,5. Infelizmente só fiquei sabendo disso depois que o produto chegou.
Quarto: a chapa do Logan é muito fina e queria fazer esse tratamento em casa mesmo, vocês já fizeram? Como foi? Na verdade, eu mesmo queria fazer a instalação, não confio nos instaladores daqui. Rs
Obrigado!!!!
Sobre flac vou ser franco.
Dificilmente consegue se notar uma melhora do flac pro mp3 320 kbps com o carro em movimento.
Sobre ligar o Tweeter no player, no seu caso acho desnecessário pois vc tem 4 canais disponíveis.
Se ligar os mids em bridge seu player não tem potência suficiente pra levar seus tweeters junto.
Sobre o mid descer é o seguinte.
Pra um mid descer até 50 hz em uma porta é muito difícil, a porta precisa de um tratamento primoroso ou um doorpod, ou pezinho, caso contrário dificilmente chegará a 60 hz com eficiência.
Minha sugestão, corte o kit em 60 hz e coloque um sub pra tocar as frequências mais baixas, ou trate muito bem as portas e observe a excursão do cone pra não ultrapassar o limite físico dos mids.
Sobre instalação estude bem ou mande fazer,existem excelentes profissionais.De onde vc é? Talvez conheçamos alguém pra indicar.
Editado por rafavieira
Depende do set.
Obrigado rafavieira pelas informações!!!!
Irei colocar tudo no módulo mesmo, depois compro para ligar os mids.
Por sinal, surgiu uma "bronca" aqui, comprei os falantes de 6", mas a porta do Logan monta com falantes de 5"
Só fazer um baffle de mdf pra adaptar que não tem grilo.
Boa sorte, tinha um sandero e não consegui adaptar. Se quisesse mesmo teria que picotar tudo!
Meu irmão tem um Logan, usa mid de 6" e nem usou baffle.
Editado por Alves
Obrigado pessoal, estarei junto ao aplicador no momento da instalação. Espero que realmente consiga ficar bom, pois não senti segurança em nenhum dos que visitei.
Mestre dos magos
no novo logan não sei mas, no 2011 tem que fazer uns "baffles" para bom resultado, sem dizer que tem que cortar a parte plastica interna do forro da porta.
cortei sem dó
