Então, não está embolando nada, hoje eu ainda vou postar um vídeo aqui pra mostrar ele tocando.  [¨]
Tá subindo e descendo muito bem, tocando qualquer tipo de musica.  ;)
No carro, eu não gostei, grave ficou muito xoxo, o ambiente não favorece.  pasmafaute
Bom muito legal parabéns para o projeto, uma duvida você já tentou ligar ele direto no áudio de uma tv?
Pelo que vi você usa ele no computador será que funciona direto na tv?
Amigo, uso direto na saida P2 de audio do computador,
agora, se for ligar na televisão, a mesma deve possuir tal saída, e também tem que ver se ela envia sinal suficiente para o som com potencia e qualidade, caso não, talvez precisará de algo para intermediar o sinal de som, até porque acredito que não há algum adaptador RCA para outras conexões que realmente funcionem.
No seu caso você está usando um 2Y RCA para sair 2 pernas RCA e liga num adaptador para P2 correto?
Olá a todos,
Fiz algumas alterações no set e queria compartilhar com vocês.
Vendi meu UXP e comprei um Protech Excursion 550 como havia mencionado como possibilidade a alguns posts atrás, fiz uma caixa pra ele, mas por um erro de calculo o duto ficou pequeno e estava soprando mais que meu ventilador, uma nova caixa está a caminho e vai chegar hoje ou amanhã, só assim vou postar fotos aqui.
Agora eu to com um problema, eu quero trocar as caixas das altas porque percebi que duas delas não funcionam mais o tweeterzinho, não chega a ser tão perceptivel, mas como eu sei que não tá funcionando me incomoda, e antes que digam que é abuso, as caixas tem mais de 10 anos de uso... só que eu não quero trocar e perder SPL/Qualidade, estava pensando em trocar por alguma coisa que pelo menos mantenha o SPL/Qualidade que já existe ou de preferência aumente os mesmos.
Pensei em usar kit 2 vias automotivo, no caso o KC 6.3 da Audiophonic, porém fico pensando se ele iria suprir o SPL e manter a qualidade das 4 caixas que hoje possuo, também pensei em utilizar um woofer de 8"~10"+ driver ti, só que ai eu acho que vai ser MUITA coisa, ou então um woofer de 8"~10" + alguns tweeters de seda pequenos ou algum full range, queria um auxilio de quem tem som em casa pra me ajudar.
Obrigado desde já.
Caixa nova do Protech pronta, ficou muito linda e agora sim tá tocando muito, só tenho que organizar os fios lá atrás kkkkkk.
Agora estou em duvida em relação a caixa das altas, estava vendo o site da Oversound e encontrei dois modelos interessantes pra montar uma caixinha, são eles:
5 AR 240 (Clique para detalhes)
4 AR 160 (Clique para detalhes)
Pensei em fazer uma caixa com dois de cada, pois como parece que esses fulls sobem bem, não sei se seria necessário tweeters. Só não sei agora se atenderiam o propósito de PELO MENOS manter a qualidade/spl ou melhor ainda, aumentar os mesmos.
Também fiquei em duvida em como realizar os cortes de tudo, pensei num processador, mas ai teria que entrar outro módulo somente pro grave e um 4 canais pra dividir as frequências dos dois modelos que citei acima.
Alguém tem alguma sugestão para caixa de altas? (80hz~20khz)
Valeu galera.
Com esse de 5" deve precisa de tw pra complementar, e como quer spl talvez seja uma boa opção
Com esse de 4" aparentemente não precisaria, só teria que pensar na caixa para ele
E por sinal achei esse de 4" bem interessante, até pra umas obras aqui
No caso eu pensei em utilizar os dois modelos, como eu disse, duas unidades de cada um em cada caixa, como se fosse assim: [OO8] imagine isso em pé, cada "O" é o 5" e o "8" são dois de 4".
Será que funciona? kkkkkkk
E como realizar os cortes?
