Olá Pessoal. Boa Tarde.
Bom, sou novo ainda nesse Forum e gostaria de algumas opiniões e Ajuda.
Comprei um Taramps dsp 1600 totalmente digital, para empurrar 2 Alto Falantes Bomber Upgrad de 350Rms.
Quais as configurações devo usar nesse Amplificador.
Quando instalei fiquei chateado com o grave muito baixo, mesmo aumentando o volume.
Antigamente eu tinha um Taramps TA 800 e Dava um Grave Monstro, adorava!
Acredito que o Taramps dsp 1600 seja bem melhor que o Taramps TA 800 mas não sei configurar.
Me Ajudem.
O filtro passa-baixa desse amplificador deve tá com o corte bem baixo ou o ganho de sinal do amplificador está no mínimo.
E esse amplificador é muita coisa para um par de Upgrades de 350Wrms, se não souber usar vai queimar rapidão esses subs.
Acredito mesmo que seja as configurações, sendo que esse amplificador é totalmente digital.
O Ajuste de Volume está em 100%
Ajuste de High Pass (Duvida)
Ajuste de Low Pass (Duvida)
Ajuste de BassBoost em 50hz Vai de (40 á 80)
Porcentagem de clip em 30% (Vai de 30% á 1%)
  Esse amplificador é forte para os subs mas se saber levar vai tocar muito bem, o HPF deixe em 20hz ou full já que não tem 10hz, o LPF deixa em 100hz, o ganho no máximo em 70, Bass Boost em 40hz vol. 25, limiter em 1%, fase em 180 preferi dessa forma. O estranho é que o ganho por estar em 100% era para tocar forte com o volume bem baixo "pura distorção" só se o volume do subwoofer no toca cd estiver bem baixo.
10hz? O loko kkk, se ele for escutar alguma música lowbass, adeus sub e oi xlim
 Dependendo a caixa e potencia aplicada começa o hpf mesmo em 20hz
Vai chegar no xmax rápido e logo logo estraga o sub, principalmente se for ouvir uns loww
E o lpf em 100hz também vai fazer começar ouvir alguns instrumentos e músicas vindo do sub
Dependendo como for usar pode usar em 50, 63hz
Eu mesmo troco isso de acordo com a música que estou ouvindo tem hora, quando passo pra uns estilo mais rock deixo no 63hz pro som
não fica vindo do porta mala
Os Subs estão tocando em paralelo.
O amplificador é de 1 ohms.
O que acho mais estranho é que quando usava um taramps TA 800 tocava de mais, tremia tudo, chegava até disparar alarme, era lindo de ouvir.
Agora coloquei um Amp. melhor e tocou menos, mas acredito que seja os ajustes do ampl.
Então vou fazer assim:
HPF = FULL
LPF = 100%
Ajuste de Ganho de 70 a 100%
Bass Boost = 40Hz
Phase em 180
Obs. O Ajuste de Ganho do Amplificador irei ajustar de acordo com o volume do Player,
Acredito que, o que faz queimar os Sub é o ganho do Amplificador, aumentar o volume do player no máximo e ajustar no Ampl. para não clipar.
Editado por Vitor Henrique
Os subs tocando em 100Hz é quase que a mesma coisa tocando em 80Hz, a diferença é que as batidas secas ficam um pouco com mais destaque. Mas se a sintonia da caixa estiver muito baixa e os subs cortados em 100Hz, vai ser a mesma coisa que nada! Não vai ter rendimento.
Nessa configuração adeus Upgrades!
 Não sei se os Upgrades são muitos diferente dos JBL GTO pois é assim que escuto os meus e tá de boa, só tomo cuidado com o clip e o restante to tranquilo.
  O interessante é que estava em 30hz e quando coloquei a musica Bass i love you na parte em que a musica que a frequencia e bem baixa o sub não mexia praticamente e por isso achei estranho já que nos videos que vejo o sub excursiona bastante aí fui e baixei o LPF para 20z e começou excursionar um pouco mais depois coloquei em full e excursionou mais ainda.
HPF = FULL
LPF = 100%
Bass Boost = 40Hz
Phase em 180
  LPF em 100hz e o ganho de 70% para menos, se vc não tiver o monitor de led clip tem que ficar esperto já que se clipar pode dá problema, eu quando deixo clipar um pouco dá para escutar a distorção e sentir o cheiro de verniz. Se tocar sem distorção acredito que não tenha problema, logicamente se vc deixar tocando em volume elevado por muito tempo tbm pode ser outro problema.
Obviamente, colocou em 30hz, matou as frequências de 5hz e 17hz que a música tem, por isso que não mexia
Sim mas quando o subiu mexia tinha algum spl, ou tava só deslocando? Aquela música é famosa por isso mesmo
Mas em questão de música ouvir o dia inteiro, vc acha que é bom para o sub sempre deslocar daquela maneira?
Os Upgrades não aguentam arrocho! Aguenta potência limpa, mas onda clipada ele já começa a cheirar a resina queimada rapidão!
Talvez você está detonando seus subs e não tá sabendo. Qual a potência que esses subs suportam? Mesmo que o Led Clip do amplificador não acenda e se o filtro subsônico estiver muito baixo, o subwoofer vai excursionar mais nas mais baixas, mas isso não quer dizer que ele esteja reproduzindo som nessas frequências mais baixas, ele está apenas excursionando sem reproduzir nada e forçando o amplificador a amplificar frequências pelo qual o alto-falante não responde. Ou seja, o amplificador só está consumindo mais energia para amplificar nada. Os subs só vão aquecer as bobinas e ter compressão dinâmica ou até mesmo queimar por está excursionando frequências pelo qual ele não responde. Mas tá lá vibrando nelas sem reproduzir áudio.
Editado por Dudu Lima
