Rodrigo_KBLO
(KBLO Som) Novo palio Essence
Bom dia galera segue as fotos do projeto que montei do user JordanBriques aqui do forum.
o projeto dele..
Dvd pioneer 2880 BT
Kit NAR CS3 em bi-amp ativo
Amplificadores SD EVO 400.4 e 1200.1 sub
Subwoofer JL Audio 10W3-2 em caixa selada 18L
Cabos RCA LEYLINE
Cabos shok fw flat wire 16awg pros tweeters
Cabos shok marine 12awg pros mids e sub!
Cabos shok classic 4awg do cofre pro distribuidor e pro SD1200
Cabos shok classic 6awg pro SD 400.4
Coluna com o corte para encaixe do tw!!
O ex dono também gostava de SQ e o carro ja veio com tratamento acústico...
Rack pro sd1200 + distribuidor de energia
Mdf entre o amp e assoalho...
SD 400.4 Evo embaixo do banco.. para poder comprar ótimos cabos sem um aumento absuro de custo! cabos sem malha porque o cliente preferiu deixar os cabos a mostra!
Editado por Rodrigo_KBLO
Show de bola amigo.
Qual sub vai usar?
Estou montando um set SQ também e vou utilizar o SD400.4evo e o Nar CS3 também, porém o sub que vou usar um Nar de 8" devido ao tamanho do porta malas.
Set bem equalizado, parabéns novamente.
Editado por DJZ
opaaaaa se nao tiver onde montar e for de SP KBLO som monta pra vc! rsrs
Show de bola amigo.
Qual sub vai usar?
fala Alves blz ae?
entao nao detalhei a caixa, pois, o cliente comprou ela pronta junto com o sub do bernardo! eu apenas fiz o acabamento da caixa... por isso nao detalhei porque não foi eu que fiz!
mais esta muito bem feita a caixa!! 18L frente dupla! ficou show.. tocando muito bem..
sim sistema visando um custo X beneficio.. e olha vou te falar ficou muitooo bom viu.. eu gostei mto desse sistema!
Mais um set visando custo/benefício, mas q ainda bem, hj já podemos dizer q é interessante.
Top, Rodrigo! Mas depois mostra a caixa do sub!
Cara, pode dar mais detalhes de como você colocou esse amp debaixo do banco? Pelo menos motivo de cabos mais baratos eu quero colocar debaixo do banco, mas não tenho noção de como fazer o acabamento e separar a passagem dos cabos!
Estou usando um par de moda hertz ML1600 no meu set é estou tempo problemas com o tamanho dos mids... Ou pega no vidro ou pega no forro ou pega um pouco nos 2 e estou pensando seriamente em trocar ele num downgrade para os NAR Kevlar. Poderia detalhar melhor como ficou a resposta desses mids nesse set ?
Sabem BEM até 2k ( ponto do Cross)
Aguardo seu relato.
Fala Vx blz!!
o Mid ficou muito bom timbre muito bom! descendo muito bem! ficou tocando muito bem.. sobe ate 2k sim tranquilo.. esse esta cortado a mid de 50hz a 4k e tw 4k á top-end! o dono esta pra me mandar uns videos do som dele e ai posto aqui..
mais no seu caso nao trocaria nao.. vc esta com o mid TOP! que carro que é que esta tendo o problema nao da pra fazer algum desbaste onde ta pegando no forro?
vc usa bafle?
ja pensou em fazer um bafle com rebaixo pro mid igual os que faço? assim vai ficar no meio termo! pode ser que resolva! rs
Aguardo seu relato.
nao entendi como fiz pra passar os cabos? estao como se fosse no PM alimentação vindo pela esquerda RCas pelo tunel e os restante pela direita!  o amp esta numa chapa de MDF resvetida de carpete colada com velcro.. .
estou publicando outro palio que fiz onde o amp foi colocado embaixo do console no tunel... depois da uma olhada!
Aguardo seu relato.
Qual é o carro?
Quando isso acontece, corto o forro.
