BeLmOnT
Kit Duas vias no Fox
Boa noite pessoal estou d volta novamente com mais um projetinho básico, semana passada acabei comprando um Fox 2009 duas portas pra minha esposa, carro  muito inteiro ela está gostando bastante, mas o carro veio sem som. A ideia é um som simples porém que tenha um pouco de qualidade, ela não que nada no porta malas muito menos módulos, a ideia é o kit duas vias direto no player, acabei comprando falta chegar. A medida que for chegando vou postando, vou tratar as portas com manta  asfáltica pra que fique agradável. Tem DIY de um Fox vou pegando as dicas por ele.
Kit duas vias Jbl selenium-62v5a 6 pol.
Player  Sony CDX G1050U
man, não quero te desanimar viu... mas a julgar pelas specs do falante, vc fez a pior escolha possível pra esse set.
olha só:
Sensibilidade (1W@1m): 83 dB SPL
Resposta de frequência: @ -10 dB: 100Hz a 20KHz
Frequência de Ressonância: 121Hz
sensibilidade extremamente baixa e uma fs alta, isso não combina de jeito nenhum com saída amplificada de HU.
observei a mesma coisa.
no fim do ano eu ajudei um amigo a instalar um 2 vias da bomber da linha up grade de 60rms. confesso que quando vi a caixa já torci logo o nariz pro kit, mas o resultado foi surpreendente. o mid é muito bom e o tw é aceitável, rendeu boas batidas na porta do golzinho dele. usando as saidas amplificadas de um kenwood 2065 todo mundo acha que tem amplificador na parada.
olha a diferença de specs pro seu:
Sensibilidade (dB/W/m): 90
Freq. Reson. (Hz): 75
Resp. Freq. (Hz): 50 a 22k
Esse ai não bate nem o audiophonic 6.3. Não escolheu mt bem o kit mesmo cara.
Uma sugestão:
Pega um SD400.4 EVO (R$ 200,00) e instala dentro do painel com um kit melhor e trata mesmo as portas. Ela nem vai saber que existe módulo no carro e vc ainda vai curtir um pouquinho quando pegar carona com ela. Hehe
Editado por tiago.paiva
olha só:
Putzzz agora ferrou-se pensei que tinha comprado um kit simples mais com sonzinho bacana pqp agora fiquei desanimado.
Uma sugestão:
Se chance usar modulo minha mulher manja dos Paranáué ela entende um pouco de som culpa minha que fica explicando as coisas pra ela, mais eu nem tinha me ligado nas especificações dele, peguei pq achei num preço acessível e vi vários videos tocando c eles ligados direto no player com sonzinho razoável, mas infelizmente vai ter que ser ele mesmo mais pra frente ai entra um kit melhor, já to investindo num projeto grande sem chance de gastar grana.
Vc tem 2 alternativas, vender ele e comprar outro, ou ligar e ver o que acha do resultado.
Sem sub woofer vai ser difícil esse kit ficar bom, pela resposta de frequência.
A única desvantagem de instalar é que se não gostar vai ter que vender como usado.
Para um som simples, num deve fica tão ruim assim não
Pq realmente, vejo muito set que povo começou com esse kit, pelo preço
Então vou fazer isso, vou tratar as portas bem tratadas e instalar, se ficar muito mais muito ruim ai realmente mais pra frente pego algo melhor, só fico d boa pq minha mulher pediu algo simples somente pra ouvir um sonzinho no percurso até o trabalho
Pelos vídeos vi que o kit toca um sonzinho bacana nada excepcional mais acho que deve cumprir com o seu papel.
Boa noite pessoal, peguei hj o kit duas vias fds vou instalar ele no carro, player tb pego fds.
Boa noite pessoal hj instalei o kit duas vias, e fiz tratamento das portas com manta, fiz duas camadas e já de inicio o barulho de fechar a porta já mudou muito, ficou bem mais firme, acabou aquele barulho feio de algo oco batendo, o trabalho ficou legal, agora só falta fazer a coluna do lado do carona, não fiz por causa da chuva, gostei do resultado, agora só instalar o player e ver como vai tocar.
Fiz duas camadas de manta porém em alguns lugares não pude colocar pois  não dava encaixe do forro, não tirei foto do resultado final, mas pelo menos de como ficou o processo. Uma observação pra tirar os forros é muito ruim por causa dos parafusos os de cima são chave estrela e os tres em baixo, não me lembro o nome mais tive que comprar chave pra eles.
Outro detalhe foi o crossover do Twiter que não coube na coluna, então vai pra baixo do painel.
Então por enquanto é só, amanhã posto o lado do carona e resultado final e quando instalar o player e resultado final e as impressões finais.
Instalei hj o twiter no lado do carona, só esqueci de tirar fotos, agora fo falta o player.
Quando eu vejo a bagunça de fios e cabos atrás da minha caixa de graves, já bate um desânimo imenso e ao mesmo tempo já vem em mente: "Tá funcionando e não tá com ruídos, então pra quê mexer?"
[^]  :banghead
Trampinho "trabalhoso" hein? Depois de tudo pronto é torcer para tocar com boa qualidade.
Parece que ta caprichando na instalação
A manta que ele usou, parece a que se encontra em material de construção mesmo ( e ele comprou o rolo grande ali na foto, nem foi por metro)
Mas e da para usar essa de construção no carro?
Dá, apenas não é recomendado.
Vale lembrar que manta asfáltica aluminizada, tem como "função no carro" apenas adicionar massa à lata diminuindo a vibração evitando cancelamento, além de vedar buracos.
Ela não possui características acústica, como as mantas automotiva, e alguns relataram que descolou com o tempo.
Eu uso e não descolou, mas não recomendo, pois se descolar pode ferrar máquina de vidro e outras coisas.
Acompanhando.
 Opa valeuu.
Que manta é essa que você utilizou amigo ?
Então irmão achei essa manta em uma loja de materiais de construção, o rolo saiu por 40 Temers, só não me lembro a marca, mas de boa de aplicar, é essas mantas que aplica em casas mesmo.
[^]  :banghead
É Dudu trabalheira danada irmão, só pra retirar os forros de porta tive que comprar duas chaves diferentes, mas até agora tá valendo a pena cada esforço, só falta o kit cooperar e tocar satisfatoriamente sei que não é as mil maravilhas mas dá pro começo.
To dando uma caprichada pq é o carro da minha mulher e ela é chata pra kramba, então já viu né.
Então irmão, eu realmente queria até comprar uma manta de qualidade mas, os recursos me brecam, mas acho que pra o que eu queria deve ficar bacana, seria isolar o barulho irritante da porta de dar uma melhorada no som.
Agora to muito puto, os correios ainda não me entregaram o player tá agarrado a  10 dias já e nada, será que os correios do Rio estão de greve?
Correio esta uma lástima mesmo, mandei umas mercadorias e estou esperando algumas também, tudo atrasado.
 Opa valeuu.
Eu sinto falta de alto-falantes na frente. Ultimamente aderi ao projeto old school daqui da região que é todo o som vindo de trás do carro ahahaha. Meus midbass NAR foram pro saco! Alguém na casa da minha sogra fez o favor de guardar meus falantes de uma forma errada que acabou danificando a borda e cone de um e deslocando a bobina do outro.
Tem um tempinho que eu quero colocar um subwoofer Keybass de 8" no carro da minha esposa, mas a preguiça bate forte e eu não tenho as ferramentas de cortes de madeira e a minha esposa vive no dilema se troca ou não de carro.
Editado por Dudu Lima
Eu uso essas de material para construção tambem.. Elas ajudam a acustica sim, ja que evitam vibrações e cancelamentos.. Quanto mais grossa a camada melhor, tem uma da seladim que ja tem 3mm, que eu considero uma boa espessura..
Quanto a descolar vai depender se foram aplicadas de forma adequada..
