vinicdias
[DUVIDA] Som basico para New Fit
Bom dia galera
Possuo um New Fit 2010 com aquele som original 1Din, acho os auto falante de fabrica dele bons.
A Ideia seria um modulo, talvez a SD400 ou algo menor para alimentar eles e talvez um sub de 10.
Nao quero nada forte porque tenho uma filhinha pequena.
Alguem ja instalou embaixo do painel ?, quero mexer o minimo ou nada na fiaçao original dele e alguem tem um modulo pra indicar ?
Cara, vamos lá:
Sabendo que o Fit tem espaço para um 2 din e imaginando que você quer um som que toque bonito, mas não tão alto já que sua filha estará contigo em parte dos momentos:
Compre um Pioneer X2880. (se estiver muito curto da grana, existem alguns 1-din da Pioneer novos que fazem 3-way)
Compre um par de tweeters de custo benefício, com alta sensibilidade e ligue diretamente no DVD usando o modo 3-way.
Use o 400.4 EVO para amplificar os Midbass e Sub.
A princípio poderia ser o midbass original mesmo, sem tratamento na porta. (recomendação por conta da proposta: básico e barato) (se depois você achar que falta midbass você troca o falante e faz um tratamento na porta)
Um sub compacto como um NAR de 10" em caixa selada.
Cabos Tiaflex 2,5mm para midbass e sub. (mesmo usando os midbass originais, passe outra fiação, paralela a original)
De RCA iria no Ley Line de entrada.
Instale o 400.4 EVO dentro do painel do carro, o mais perto que você puder do Player, para economizar em cabos RCA e também speaker.
Acho que é o caminho mais barato para ter um som bacana e prático sem grandes modificações.
Obrigado pela ajuda
Na verdade nao quero mexer muito na originalidade, pretendo colocar um HU da pioneer 1 din mesmo com adaptador que se acha no ML para mudar o chicote original sem cortes, a principio usaria o modulo apenas pros autofalantes e futuramente colocar um sub, sem modulo agora voces acham que um kit duas vias ate uns 200 reais valeria a pena ou colocar um modulo pra esses falantes originais ja que sao bons na minha opiniao.
Comece pelo sub, um de 10 polegadas tá de bom tamanho. Aproveita e pega uma hu que faz 3 way. Tenho um city e realmente os falantes tem boa qualidade, como quer algo simples pode futuramente adicionar só os tweeters que ficará bom.
Edit: Fiz o tratamento das portas utilizando manta residencial, melhorou bastante os médios e graves, recomendo fazer.
Editado por brunetao
