fossalussa
(re)Instalação de quipamento
Fala galero!
Tenho andado fórum adentro há um tempo pra escolher meus equipamentos e me certificar de que teria um som satisfatório. Porém, por inexperiência minha e falta de manjaria dos instaladores daqui, acumulei insatisfações e portanto farei tudo de novo por conta, incentivado pelo amigo Alves. Vamos lá.
O equipamento é:
Gol 2009
Pioneer DEH-X7880BT
SounDigital SD400.4D EVO
Kit Audiophonic KC6.3
Sub NAR 8"
RCA Leyline Nazca
Fios de speaker e alimentação só jeová sabe, colocados pelo instaladores. (comprarei Tiaflex e Shox/Monster)
Problemas a resolver:
1) Ruído de motor. Quando ligo o carro rola um barulho chato que mistura um "assovio" com interferência.
2) Caixa do sub. A sintonia tá muito alta segundo os amigos do fórum, o som tá muito embolado (tá com um duto de 10cm, quando o manual pede fucking 40)
3) Acomodação dos cabos e do amp. Pretendo colocar debaixo do banco do passageiro.
Dúvidas:
A) A ligação do mid para o foi feita pelo rapaz com os fios originais do carro. Pergunta boba mas, melhor trocar né?
B) Vou seguir (copiar) o projeto de uma caixa de 17l pro sub, trapezoidal e com um duto de 3" e 40cm como pede o manual. Vai melhorar?
C) Aterramento do amp. No negativo da bateria? Na lataria lixada?
Agradeço desde já quem puder ajudar a resolver os problemas e responder as dúvidas :D
PS.: pra explicar melhor o ruído. Ele se dá apenas com os cabos dos canais 3 e 4 conectados aos RCA do SUB, PORÉM o ruído aparece nos mids/tw.
Editado por fossalussa
Olá a respeito do aterramento... podes Fixar um cabo no parafuso do cinto do passageiro Com um daqueles Terminal olhal  ... aquele grande,lembre de aperta-lo Firmemente,assim como original e se  lembrar podes passar um anti ferrugem na rosca  que vai o Parafuso ...Depois leva-o o cabo ao amplificador....
Acomodação do Amplificador ..... cuidado com dissipação de temperatura .... o amplificador n pode Ficar apertado ... é nem muito abafado ....
A) Com certeza é melhor trocar os cabos, Shok FW vai bem nos falantes.
B) Se a sintonia tá muito alta, ou seja o duto está incorreto vai melhorar sim, a caixa recomendada no manual do sub geralmente é uma caixa padrão que se adequa a maioria das pessoas, é bom estudar um pouco sobre caixas se vc for fazer a sua própria, tanto para fazer uma boa caixa, tanto para dimensionar ela melhor, dependendo de qnts litros e da sintonia da caixa o sub vai soar diferente, ai vai do seu gosto.
C) Tanto faz, geralmente na lataria é melhor porque preciso de menos cabo, 1 metro no máximo, assim evita problemas no decorrer do cabo, tem uns conectores próprios para aterramento da Technoise, mas tem que ficar de olho na bitola dos cabos.
Os cabos de energia estão passando junto com os cabos RCA? Geralmente isso que causa ruídos. RCA tem que passar de um lado do carro e os de energia passar do outro lado.
Também deve-se evitar passar o RCA próximo a bomba de combustível.
Como é um player Pioneer, já faça logo o aterramento dos RCA na carcaça do player.
Já adiantando uma possível solução dos Pioneer né ? Kkkkkk também estou com esse problema de ruído e tá pegando aceleração, aterrei os rca e nada.
O 7880 do Tiago Paiva não deu ruído.
Edit. Mas veio com um canal mudo.
Editado por Alves
Essa de aterrar os RCA na carcaça não tenho conhecimento. Qual seria a razão? As saídas RCA já não deveriam ter o contato externo aterrado internamente na placa do aparelho?
Alguns carros tem uma central eletrônica que comanda alarme vidros e travas na frente próximo ao pé do passageiro, da uma olhada no percurso que seu rca faz e veja se não tem nada elétrico próximo, além da bomba como o Alves disse.
Vou verificar.
Btw, é um Gol 2009.
Tinha um Pioneer 8780bt que começou a fazer esse ruído com 5 meses após instalado (Quando acelerava ouvia a bomba jogando combustivel pelo twitter kkk). Sempre que acontecia eu apertava os cabos RCA próximos ao módulo e o ruído sumia ou pelo menos amenizava. Cheguei a pensar que era o amplificador, (audiophonic 800.4) mas não tive tempo de comprovar porque troquei os dois, o player pelo 7880 e o amp pelo SD 400.4 EVO. Mas como Alves falou, veio com um canal RCA queimado e to esperando voltar da garantia. Tenta apertar os RCAs tanto no módulo como no player para ver se resolve com você também Sarkis. Editado por tiago.paiva
Amanhã vou abrir novamente o painel e tentar solucionar. Tive que segurar a mudança da HU por um tempo, então vou ter que fazer milagre com essa, se não tiver ruído já tá uma maravilha.
Manos, o sub ta sendo ligado por meio de um conector estranho que o cara colocou.
Acham melhor tirar e fazer direto sub -> amp?
Não tem nada de estranho com o conector.
Ele colocou caso vc precise remover a caixa.
Ligar direto é sem dúvida melhor, mas nem sempre é prático.
Esse tá fácil resolver. Isso acontece porque o terra do amplificador com certeza é compartilhado, na hora que conecta o cabo ele induz ruido no sistema pela falta de terra e por ser um ruido de frequencia alta, você não ouve no sub. Dá uma olhada se o do player é, e se não for, se o canal do sub não está com a solda do terra quebrada.
Cabinho fino, não?
Parece hehe. Vou trocar a fiação toda!
Tava pensando de ao invés de jogar fora a caixa, só trocar a parte da frente e fazer dela uma selada.
Esse sub vai bem em selada?
Vou ver isso!
Tome cuidado com o volume. Editado por rafavieira
Tão falando do volume em litros da caixa ou do volume sonoro? Sejam mais claros que eu to perdido haueheus
Estamos falando da medida de volume.
