tiagooot
Som Qualidade para S-10 LTZ (2015)
Thiago...
To fazendo umas analises....
Como vou fazer as ligacoes com os 2 modulos 400.4 evo ? biamp ? ou cada um por si ?
Jogo 2 bridges para as 2 portas dianteiras para o kit 2 vias morela e no outro modulo mais 2 bridges para o kit 2 dat traseiro ?
Do jeito que voce tinha falado eu faria 1 bridge porta 1 e 2 para o mid e porta 3 para o tw e ficaria livre a porta 4, era isso neh?
Como o Bernardo e o Sarkis falaram, eu bi-amplifiquei o meu kit usando um módulo para cada porta. Liguei os canais 1 e 2 em bridge para amplificar o mid e o canal 3 para ligar o tw. Canal 4 vazio. Sugiro o mesmo para você.
Mas deixa eu ver se entendi direito, além de por o coaxicial atras ainda vai amplificar ele? Chará, as coisas estão ficando ainda piores para você... rsrs
Obs:
Lembre que para fazer essa ligação vc precisa de 2 cabos Y. E se o seu player tiver modo rede elimine o cross do kit e faça os cortes ativos pelo player que fica ainda melhor..
Boa sorte!
Editado por tiago.paiva
Obs:
Boa sorte!
eu to querendo colocar o kit 2 vias da DAT na porta traseira com os tw....  (acha melhor sem os tw? sem modulo ?)
Eu sei q o player tem - 3 saídas RCA (áudio) (falante frontal + traseiro + subwoofer).
Pq precisarei de 2 cabo Y?  Vou ligar amanha e pedir para nao colocar o dat e colocar os 2 SD.... li o topico que me enviou...
Se puder me explicar certinho, pois nao estarei la e informarei o que eu quero para o instalador via fone...
R: Acho melhor sem nada. Mas se vc realmente quiser insistir nisso, compra um coaxial da mesma marca e linha que o do seu kit, ligue na saída amplificada do player... O som do Kit DAT vai sujar o audio do seu set. É muito inferior ao Morel.
R: Cada par de saídas RCA correspondem a uma via do seu sistema.
O primeiro par de RCAs você dedica aos tw direito e esquerdo, que serão ligados no canal 3 de cada um dos módulos. Até aqui você não precisa de Y.
O segundo par de RCA você dedica aos mids, só que neste caso, como você vai usar o bridge do módulo, precisa usar o Y para transformar as 2 vias do mid em 4.
Desta forma vai ligar o mid direito nos canais 1 e 2 do amp 01. E o mid esquerdo nos canais 1 e 2 do amp 2.
O RCA do sub tem duas saídas mas você usa apenas uma via.
Espero ter conseguido explicar. Abraço!
Pq não usa o $ desse coaxial para comprar algum equipo ainda melhor para o set, como por exemplo, cabos RCA. Acredite, RCA faz muita diferença. Em vários casos faz parecer que o kit é outro.
Bom dia.....
Hoje está terminando de instalar o som, estou aqui na loja ....
testei os 2 módulos , o DAT 4160 e os 2 sd400.4 evo, a diferença foi grande.... a Arménia ficou muito melhor, muito bom produto mesmo....
Vou tirar umas fotos e enviar de como está ....
Bom dia.....
Ahm?
Bom dia.....
Tire as fotos e envie mesmo para ver de ajuda agente a decifrar o significado de Arménia na sua frase... Os caras aqui não perdoam viu chará. Huahuahua
Mas suponho que tenha ficado com os 2 EVO correto?
Mas me fala outras coisas, só por curiosidade, o que seu estalador falou quando ouviu os SD tocando em comparação com o DAT?
E o kit Morel que ele falou que não era um dos melhores mais era bonzinho, o que achou dele? E qual ele indicaria para colocar no lugar como up futuro?
Vc deixou sem os coaxiciais mesmo? Sentou atras e sentiu falta de algo?
No aguardo amigo. Forte abraço!
Boa noite.... Desculpa a demora, estava em viagem...
Armênia = Harmonia, kkkkkkkk, estava digitando pelo celular, nem reparei.
O som ficou assim:
HU: Dvd Player Pioneer Avh-X5780Tv ...............................................................
Kit 2 Vias (portas Dianteiras) Kit 2 Vias Morel Tempo 6'' 120 Rms - Tempo Ultra 602 .........................
Kit 2 Vias (portas traseiras) Dat Ex650 6,5 Polegadas 300Watts .........................
Amplificador p/ o kit: 2 modulos - SD400.4EVO ..............................................
Sub: JL Audio 12TW3-D4  ..............................................................................
Amplificador p/ o sub: SD1200.1 EVO ..........................................................
Foi testado o DAT 4160 porem não deu um som agradável, ae trocamos e colocamos o SD400.4 evo (1 pra cada kit - 2 bridges por porta) e ficou muito bom, o modulo esta de parabéns mesmo..
O "estalador" disse que o sd400.4 evo surpreendeu ele, mas o kit 2 vias não muito, falou que o JBL toca mais....
Ficou bem legal o som... Ficou bem forte, porem acho que ficou um pouco agudo demais... o sub so comeca a bater com um volume mais alto... acho que e configuração que posso ir ajustando...
SEgue as fotos tiradas :
sub sem o acabamento final
Instalacao dos 2 modulos...
Painel do carro com o HU
Finalizando Acabamento
Editado por tiagooot
