hudsoncl
Dúvida GM-X904
40A cada amp..... tá de bom tamanho.... agora compra cabos pensando em usar 80A de consumo máximo....
A musica é dinâmica... logo o consumo de corrente não é o mesmo sempre..
O Que a especificação está dizendo é que o consumo médio é de 10 ampéres por canal (4 canais) ou 17 ampéres cada bridge ( 2 canais) e o máximo de 40 A....
Alias uma sugestão... Use um amp para tocar o lado direito do Carro e outro pro lado esquerdo ... isso mesmo configuração monobloco um sub em cada amp...
Assim consegue separação infinita ods canais melhorando a imagem
Tô louco pra fazer isso no meu carro.. mas meus dois amps são diferentes...
Quem sabe com dois Clean com bridge no futuro...
Sandro
Sandro
Isso eh o correto. O vectra de demonstracao da banda era assim, um amp para cada lado, com os subs em bridge em cada lado. Fica a separacao perfeita do estereo.
[]s
Sandro
É, mas amplificador classe A drena corrente todo o tempo, quase que a corrente máxima (tem um consumo de pico, mas o consumo, mesmo sem sinal na entrada, é alto). Já vi projetos de amps classe A que a corrente de repouso era de 2.2A pra uma alimentação de 40V!!!! O autor (eliott, por coincidência... hehehe) falava que a fonte deveria suprir 88W, pois o consumo seria este, todo o tempo.
Ao que entendi, 38A seria o consumo constante declarado, 40A o consumo de pico pra 4 canais, 34A o pico pra 2 canais - imagino q a polarização do estágio de potência seja reduzido no bridge).
