brou
ACERTANDO COM RTA - DICAS
Posted
Amigos do fórum, bom dia.
Peço, por gentileza, a ajuda com experiências para fazer o acerto do meu set. A instalação está completa, e o set é o seguinte:
- HU Alpine CDA 9815
- Mids Dayton RS180 7" (Portas tratadas)
- TW Vifa XT25 (Colunas - O carro é um New Civic 08)
- Amplificador Blaupunkt PA4100
- Subwoofer JL Audio 10W0-4 (antigo)
- Amplificador Boston Acoustics GTA400M
O player faz 3-Way, mas não entendo nada na hora de mexer no Crossover. Ele permite fazer cortes nos seguintes canais:
- Low: 63Hz
- Mid Low: 63 Hz
- Mid High: 2kHz
- High: 2 kHz
Aí que eu tenho dúvidas. Pelo que entendi, dessa maneira o SW toca até 63 Hz, o Mid a partir de 63 Hz até 2 kHz e o TW a partir de 2 kHz. Tá certo isso? Nada a ver? Alguma crítica a respeito?
Segundo ponto: SLOPE. Aí me perco totalmente. Para Low, Mid Low e Mid High o player tem 4 possibilidades:
- 0: Flat
- 1: -06 db
- 2: -12 db
- 3: -18 db
- 4: -24 db
Para o TW, não tem a configuração 0.
Além disso, tem a atenuação. Mas isso é tranquilo, eu acho. rs
Lendo na internet, dizem pra usar o RTA e soltar um Pink Noise para o acerto. Ok, baixei um app no celular que faz um "RTA" pra ter uma base. Mas não entendo como interpretar os gráficos. Esse é o terceiro ponto.
Agradeço qualquer ajuda a respeito. Alguma ideia, link para pesquisa, tutorial, críticas. Chegando em casa postarei o gráfico que apareceu aqui no celular.
Abraços e obrigado novamente.
Posted (edited)
E aí brou blz?
Eu tenho o 9815 e embora eu usava em 2 way no manual vi que o 3 way é semelhante o 9887 que é o que eu estou usando agora.
1 duvida: O crossover permite o seguinte corte.
Low-20 hz à 200 hz subwoofer
Mid-l 20 à 200 hz início do mid.
Mid -h 20 hz à 20 khz transição
Alta-1 khz à 20 khz.
Sobre o slope do Tweeter, não tem 0 pra proteger o Tweeter pois 0 mandaria o sinal sem corte ou seja a partir de 20 hz e isso queimaria o Tweeter.
Edited by rafavieira
Posted
O celular não é um bom rta, um rta tem que ter um microfone específico para isso, só o microfone custa mais de 250 reais. E muitas vezes precisa de uma placa de som etc. O microfone para fazer a medição tem que ser totalmente plano. O microfone do celular não é plano, assim não tem como se ter uma boa referência de áudio.
Posted
Sobre o rta é isso msm, vc toca Pink noise e deve ver no gráfico qual a frequência que está e sobressaindo na escala.
A partir daí vc ajusta no equalizador paramétrico essa faixa.
De modo que vc consiga um sinal mais linear, o gráfico deve ficar o mais reto possível, o que será praticamente impossível.
Posted
Mas da pra ter uma noção.
Posted
Bom...
Dependendo RTA no celular as vezes mais vai atrapalhar do que ajudar, pois se ele não tem uma resposta plana, com certeza vai de mostrar erros onde não tem.
Mas o procedimento para uma medição acústica básica é:
Deixe todos os acertos FLAT ou OFF, inclusive T.A;
escolha um local tranquilo, sem ruídos externos;
posicione o microfone no ponto de audição, de preferencia na altura do seu ouvido;
saia de dentro do carro, de certa forma você também é um obstaculo
solte um ruido rosa (pink noise)
veja o gráfico na tela do RTA e trave para analise;
Depois de feito isso, faça uma medição ajustando intensidade, crossover e T.A, para que use o minimo de EQ possível, assim nessa ordem
INTENSIDADE / CROSS / T.A / EQ
Espero ter ajudado um pouco
Posted
Bom...
Lembrando que... uma curva 100% plana, nem sempre é a melhor  ;)
Posted
E aí brou blz?
Fala, Rafa! Beleza?
Então, cara. Qual um setup bom para deixar esses cortes, de início? Eu fiz da seguinte maneira:
- Low: 80 Hz
- Mid-Low: 80 Hz
- Mid-High: 2 kHz
- High: 2 kHz
Porém não sei se minha interpretação tá certa. Entendo que o Low é "até 80 Hz". Mid Low "a partir de 80 Hz". Mid High "até 2 kHz" e High "a partir de 2 kHz".
Obrigado pela ajuda. Abraço!
Posted
Fale Dike, beleza?
Eu dei uma pesquisada, existe Osciloscópio USB, para medir o espectro. Acha que funciona melhor que o RTA de celular? Seria uma outra maneira, pois pegaria o sinal na saída do módulo.
Posted
Fala, Rafa! Beleza?
- Low: 80 Hz
- Mid-Low: 80 Hz
- Mid-High: 2 kHz
- High: 2 kHz
A interpretação está correta.
Vou te dizer qual me agradou mais.
Mas vale salientar que cada carro e equipamentos é um caso.
O meu está assim.
Low 40 hz 12 db nível -2
Mid-l 63 hz 18 db nível -0
Mid -h 5 khz 18 db nível 0
High. 10 khz 6 db nível -9
Para os meus equipamentos ficou bem interessante essa configuração.
Porém eu estou em fase de teste, portanto esses valores poderão mudar.
Posted (edited)
Vale lembrar que o Tweeter eu liguei direto no amplificador do player, por isso essa atenuação de 9 db.
Posted
Fale Dike, beleza?
Não resolve. Só vai medir a saida do amplificador, se está de forma plana ou não, geralmente com qualquer modulo de boa qualidade você vai ter uma resposta bem plana, isso se o player estiver flat. Esse osciloscópio vai medir antes de chegar ao alto falante.
O som muda quando sai pelo alto falante e entra em contato com o ar. Dependendo do alto falante e do carro essa resposta de frequência vai ser diferente.
Posted
Aconselho procurar alguém com afinidade aos equipamentos e ouvidos já tarimbados pra fazer o ajuste
Sensatez q resolve.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
