rafaclott
Bateria Auxiliar - Partida do Carro
Bom dia, galera.
Adquiri, recentemente, uma bateria nova Freedom DF1000 de 70aH para colocar como auxiliar para meu set. Conectei-a em paralelo com a bateria do cofre para que o alternador a carregue, mas minha dúvida é a seguinte:
Deixando o disjuntor que liga os positivos de ambas as baterias acionado durante a partida do carro pode prejudicar a bateria auxiliar?
Seria melhor eu só ligar o disjuntor após dar a partida?
Fico com medo da bateria auxiliar ir pro saco muito rápido devido à corrente de pico de partida. A do cofre também é nova (Magneti Marelli de 60aH).
O que faço?
Obrigado!
uso bateria auxiliar a mais de 20 anos, durante esse período todo percebi o seguinte:
- baterias estacionarias não serve pra dar partida no carro.
- usando baterias diferentes e de forma diferente, uma delas vai pro espaço antes e por incrivel que pareca, geralmente é a que sofre menos.
explicando: usei por uns 6 anos bateria do carro mais bateria pro trio (450a chumbo por 3 anos depois + 3 anos de agm 200A). usava rele auxliar de 70A pra interligar as 2, acionado pelo pós chave. o que acontecia era que a do som tava sempre morta e a do carro sempre seca de tanta carga que recebia.
o que eu recomendo:
use 2 ou mais baterias iguais, compre elas juntas, instale e use juntas.
se for usar baterias diferentes, use independente e carregue com fonte.
Quando montei meu som, comprei duas moura log diesel 180ah zero, a do cofre era uma cral topline de 60ah com um ano e meio de uso, interliguei dela pras de trás, cabo industrial de 25mm e funcionou bem, sempre carregou de boa as baterias.
Depois de um tempo, percebi que com o carro ligado, a voltagem não subia no voltímetro que fica nas baterias de trás. Verifiquei aterramento e terminais, tudo ok e nada da voltagem voltar pra casa dos 14v atrás. Desliguei a bateria da frente e batata! Ficou normal. Como o cabeamento é grosso, está sem bateria na frente até hoje, deve ter uns 5 meses ou mais. Mantenho as baterias da mala carregadas e elas dão partida e mantém o carro de boa!
Assim que possível,pretendo comprar mais uma de 180 e vou continuar sem bateria na frente!
A necessidade de bateria do meu sistema é grande! Kkkk
