Embriagado
desmontei a porta para trabalhar ela....
não tem como eu passar o cabo para ela, os cabos do vidro elétrico,retrovisor,auto-falante original, é tudo feito por um conector gigante, não tem como eu passar,fiquei puto da vida...,ainda bem que não tinha comprado a manta....
Agora é partir para um pézinho....
meu carro é um vectra 97
Blz amigo!!!
Já passei uma raiva igual. Vendi alguns falantes para um amigo meu, que tem um Corsa 96 e fui ajudar o carinha a instalar. Mal-acostumado que estou com carros de projeto antigo (os meus!!), encontrei o mesmo conector gigante me olhando com cara de poucos amigos.... desmontamos ele, mas não teve jeito. Um par de conectores dele é pro som original... mas dá dó ligar um falante de qualidade (normalmente um kit componente) com o sinal passando num conector junto com vidro elétrico, trava, retrovisor, etc... :-/
Sinceramente, eu iria pro caminho que vc. tomou. Pezinho nele... se faltava um empurrão para tanto, a própria GM providenciou.... quanto à manta, independentemente de ter um falante lá, ela ajuda a isolar ruídos externos e vibrações da lata, eu acho que mal não faz.
[]s, e boa sorte com os pezinhos...
vc compra na concessionária conectores originais para estas tomadas...custa baratinho!! daí é só tirar a borracha atras da tomada e colocar os conectores!!
Eu tinha um corsa que tinha isto... acabei desmontando o conector pra puxar o fio, pelos pinos destinados aos falantes originais.
Ao que me consta, só a GM usa isto. Fiat, Volks e peugeot eu sei que não usam!
peugeot tb usa... é uma porcaria mesmo... eu fiz um corte lateral no conector gigante e passei a fiação por lah... sem problemas...
Faças com os conectores originais........e se vc optar para colocar o pezinho tem que ser pequeno para naum precisar tirar a proteção lateral, caso contrario vc vai ter outra surpresa.
mas dá muito trabalho, para passar novos fios tem que tirar a borracha, a borracha é presa na lata de fora e noutra internamente,tem que tirar porta luva,fora que do outro lado(do motorista),nem sei o que precisa de desmontar....
Vou fazer pezinhos,eu sei a surpresa,módulos,fios etc.....
Vou levar os acabamentos num cara que mexe com com fibra para ele fazer molde para eu pegar os encaixes originas,ali na borracha e etc...., depois eu corto deixando só esses encaixes e faço o pezinho,não vou exagera igual o seu,mas vou tentar tirar o máximo possivel....
Para fazer o pezinho vc vai precisar tirar aquela proteção preta que fica do lado dos pés.........onde fica preso a alavanca para abrir o capo? Quantos litros vc vai precisar?
Não sei o que o conector tem em relação a aplicação de manta....
O MArea tambem tem esse conector.. o que fiz ? tirei os pinos referentes aos falantes e crimpei novos cabos...
Sandro
Sandro
dá para usar o original, só que vai ser um trabalhão desmontar para passar os cabos maiores,nem vale a pena, tem que que ver para entender.....,não é só o conector em sim,mas como os fios são passado para dentro....
eu levei num cara eu mexe com fibra,ele vai fazer um cópia daquela peça, não vou tirar porque quando fizer o pezinho ai o acabamento os encaixes na borracha vai ficar tudo igual,tudo preso e bem feito....
a litragem vou tentar tirar o máximo possivel, de um jeito que fique bonito e prático, meu kit é um cs60
