Danilodb
Carregador/Fonte
multímetros comuns vc consegue testar apenas 10A no máximo alguns mais caros testa ate 20A máximo a não ser que seja "alicate-amperimetro" ai sim daria pra testar ! bom existe dois casos a resolver vamos por parte !
1° se vc quiser usar fonte/carregador só pra carregar as baterias quando não usar com o carro parado ! o modo correto de carregar as baterias é aplicar 10% da capacidade de amperagem ou seja ( 10amp pra bateria de 100amp ) ( 15amp pra bateria de 150amp ) (6amp pra bateria de 60amp ) durante 10hrs e sem que a temperatura ultrapasse 40°c nas placas da bateria  :legal:  :legal:
2° se vc quiser usar fonte pra manter a tensão estável com o som tocando alto vc tem que ver qual o consumo " bass " do modulo mais a bateria e ver quanto de energia falta pra suprir totalmente o modulo ex:
consumo bass do modulo = 200A
bateria auxiliar = 100A
fonte mínimo = 50A
isto se a bateria estiver com carga :legal:
O que seria essa consumo "bass" ? não entendi o termo ou a qual consumo se refere
no manual do modulo esta descrito dois tipos de consumo de amperagem sendo o ( consumo musical ) que é medido em frequência de 1khz e e que geralmente tem a metade do consumo bass ( consumo " bass " (grave e subgrave ) que é medido em 60hz .
no qual o consumo bass que vc tera que considerar pois e este consumo maior de energia do sub e pancadão em volumes altos
Esse é o consumo máximo do módulo, consumo "bass" se tiver considerando o módulo que toca grave
Consumo musical não tem nada a ver com consumo medido a frequência de 1khz
Consumo máximo (ou o "bass" como chamou) é o consumo no pico de potência, quando o módulo fornece a potência máxima dele
No entanto quando se está tocando musica ele não envia a potência máxima continuamente, ela vária de acordo com a musica por isso o termo consumo musical
que é o consumo tocando música em potência máxima
Por exemplo um módulo com consumo máximo de 80a, se ficar 1 hora tocando musical não vai ter consumido 80ah e sim algo próximo ao valor de consumo musical que é em média metade do consumo máximo 40a
O que se tem com isso, que vc precisa de bateria que consigam fornece a consumo máximo, os pico de energia do som
mas para carregar o som, uma fonte que forneça o consumo musical será suficiente para carregar as baterias
Mas se fosse utilizar apenas a fonte para alimentar o som, sem bateria ai sim precisaria de uma fonte que fornece o consumo máximo
Por isso a fonte a fonte jfa de 70a por exemplo informa, que serve para alimentar som com até 3500w rms, mas com a observação de estar utilizando baterias compatíveis com o som
fonte mínimo = 50A
    Obrigado pela informação, eu liguei o multímetro no carregador em 5A e o cabo da ponta de prova esquentou bastante e marcou um pouco mais de 10A logo em seguida desliguei, é assim mesmo? se eu ligar o carregador na bateria e ligar o multímetro pode estragá-lo.
pra vc medir corrente vc tem que colocar no carregador uma carga ! pode ser a própria bateria, ai vc deixa o cabo positivo direto na bateria e o negativo vc liga em serie com o multímetro que deve estar na escala de amperagem ( sendo a ponta positiva vermelho no borne que deve esta marcando 10A e a ponta negativa preto no borne comum ou terra ) a assim girar o botão até a escala 10A
vc não pode ligar o carregador e colocar as pontas direto no carregador ai vc queima o fusível ou ate o multímetro :legal:
   Ontem eu fiz um teste com meu carregador, coloquei para carregar em 10A ficando a carga um pouco abaixo de 14v, liguei o som no volume até antes de começar a clipar com musica de grave forte e chegou a cair para 12,1 na musica com o grave mais forte, só que por pouco tempo e sei que quanto mais tempo ficar tocando irá cair mais, e nos intervalos aonde não tinha o grave mais forte a carga subia para 12,6v. Como coloquei antes que não vou ouvir o som no limite do clip.
   Conectei o carregador na bateria do cofre e fiquei até surpreso por segurar o som acima dos 12v.
Mas ficou acima dos 12v por causa das baterias, oq está segurando o som é a bateria e não o carregador
o carregador, vai carregar as baterias e não segurar a voltagem do som, nesse caso
E o normal da bateria carregada é ficar em torno dos 12,6v
Mas se ler o post que fez acima, explicando  consumo vai entender
Problema do seu carregador com o som tocando, é que o som vai consumir mais carga da bateria do que ele consegue fornece para carregar as baterias
Isso vai notar, se deixar tocando por 1 ou 2 horas, e não em um teste rápido
entendo o que vc quer dizer porem existe diferença entre potencia máxima em voz e em grave onde com menos volume e com mais grave logo vc já atinge a potencia máxima do seu modulo mais rapidamente que o mesmo volume pra voz entende ! na verdade o consumo musical é uma media de consumo digamos meio termo ja que o consumo e potencia não é estável
  A ponta de prova positiva no borne + da bateria, só que o negativo não entendi, poderia detalhar melhor?
na verdade pra começar a carregar o carregador deve enviar no mínimo 13.2 volts com atenção abaixo disso conforme o tempo de som ligado vai baixar cada vez mais
 É isso que penso, só que com musica sertaneja é o que escuto em torno de 90% do tempo e em volume médio para baixo acredito que o carregador vai quebrar o galho. Vou tentar fazer um teste com esse tipo de musica para ver como fica.
veja bem !! pra testar corrente com o multimetro vc tem que colocar uma carga no carregador !!! ex: ligue o carregador na bateria normalmente positivo e negativo ok !!!
no multimetro ligue a ponta positiva no 10A e gire o botão na escala 10A ok !
a ponta negativa fica no negativo mesmo !!!
ai vc desliga o cabo negativo do carregador e liga a ponta negativa do multimetro nele, e o polo negativo da bateria vc liga a ponta positiva do multimetro !!! ai vai marca a amperagem que esta sendo envia da pra bateria entendeu  :legal:
Ai vai dar um pipoco bunito,
Isso se não pegar fogo kkkk
Editado por Dikevigarista
não fala besteira não meu amigo !! vc nunca ligou um multimetro pra testar amperagem meu jovem então não opine
o multimetro deve ser ligado em serie entre o carregador e a carga no caso a bateria !! é claro ele só vai medir ate a corrente máxima suportada pelo multimetro.
Modo%20de%20insercao%20de%20amperimetro%
Maneira mais simples de entender como ligar o amperímetro
Porém se passa do 10a, vai estragar o multímetro, pra esse teste não é muito recomendado, pq deve passar dos 10a, principalmente com o som tocando
E depender como usar o som, pode ser que o carregador continua te atendendo sim
O maior problema, pode ser ter que abaixa o volume, ou desligar o som por um tempo, esperando carregar as baterias novamente
Outro ponto, é que essas baterias automotivas, se ficarem descarregando demais para depois carregar, pode diminuir bastante a sua vida útil
:+1 :+1 exatamente 100%
Quem nunca ligou um multimetro não tem registro no crea, nem é formado em eletrotécnica, antes de falar besteira, não julgue quem nao conhece. Com 10 amperes no multimetro não vai conseguir medir nada nesse sistema, nao sei se você conhece, mas segundo a primeira lei de ohm, potência = corrente x tensão. Ou seja 12,6v x 10a = 126w, então o sistema teria que consumir menos que isso. Muito improvável, mais fácil pegar fogo se forçar o sistema e passar de 10a.
Edit: A não ser que você arrume um multimetro muito potente, você não vai conseguir medir o consumo dessa forma.
fonte mínimo = 50A
dikevigarista !!! leia com atenção por favor ...
alias existe outras formas de medir corrente mais altas, e citei o alicate amperímetro como exemplo ...
outra coisa ligar um multimetro em cargas mais altas não vai pegar fogo como vc falou não seja radical existe fusível de proteção interno a não ser que vc retire o fusível e enrole um pedaço de cobre nele :vts  como muitos fazem por ai
Editado por BRUNIN'S
  Obrigado pelas dicas, mas não vou medir por precaução.
  Descarregar a bateria não vai porque fico de olho na voltagem e se cair muito o amplificador entra em proteção que é sinal de bateria fraca, aí desligo o som é só esperar dá uma carregada, e com o som em baixo volume a carga da bateria não cai, afirmo por experiência própria.
Editado por Danilodb
  Mudando um pouco o assunto, estou querendo montar um som básico no carro do meu filho e apareceu um sub Focal access 30 a 1 ele é bom? quanto vale? ele é novo.
focal é top em SQ mas se quizer saber mais opiniões sobre este sub posta la em qualidade  SQ
