Wlademir
Cd player Pioneer deh-x8780bt ou deh-x7880bt?
Tanto o módulos sd1200.1 evo 2ohm quanto o sd1200.4 evo4 em bridge vão entregar 600 rms pro sub de 4 ohms certo? E esse valor é suficiente para o headron nos picos?
Compro os dois amplificadores(sd400.4 e sd1200.1) na versão evo certo?
Se tratando de produtos novos, é minha sugestão de melhor CxB...
Dá sim tranqüilo.
Vou pegar o sd400.4 evo! Mas pra finalizar e comprar os módulos, Vcs tem algumas sugestão de amplificador usado para o sub?(olhei os classificados, mas não cheguei a uma conclusão!) ou no Ml,
Se for trocar o sub pra melhorar o projeto, qual 12" utilizar? E qual caixa visando sq som misto," lembrando que é um gol g3 "
Como comentei no início do tópico, tenho um mid bass nar kevlar na frente com um par de 1tw1 sellenium, com algum capacitor X, o som não me agrada, com o deh-x7880bt e o sd400.4 evo consigo o corte de frequência para melhorar o tchhiii estridente do Twitter? Se não como posso melhorar o som do tweeter,(crossover ? qual?) ou devo partir pra um domo de seda?
Editado por Wlademir
Vou usar justamente isso ai...Nar, 1tw1, e o 7880.
Esse tw já e de seda vioo....tem q ver o corte como q está.
Con o player vc pode fazer ativo e ter melhor controle e regulagem.
e
eu tenho um kit deste tweeter com crossover 2.5khz em 18 db8° e sim ele é de seda possui 140wrms o par porem o som dele é bem estridente não me agrada muito mas fique de fazer alguns testes com resistores pra ver se possivelmente melhorava mas ainda não fiz
Comprei os dois módulos sd1200.1 evo de 2 ohms, e o sd400.4 evo, os dois no submarino, aguardando chegar! O player ainda não chegou também!
e
Chegouu a usar ativo??
Pois é, o som também não me agrada!
não usei !!!
Liguei ele hoje em paralelo com o mid, usando um canal do sd p cada lado.
Cortei em 1,8k com capacitor e atenuei com resistor, apesar de estar so fixado na capa do retrovisor, meio p baixo ainda, ficou bom, não achei estridente não, só ficou um pouco fadigante pq o mid está sem LP, então estão os dois fazendo as mesmas frequências ate determinada faixa.
Editado por jeferson3482
então o crossover passivo do meu kit corta em 2.5khz a 18db ate fique de fazer o teste usando apenas resistores pra ver no que dava !!! eu não tenho um crossover ativo pra fazer o teste vomos ver oque vira
Nesse corte q usei achei bomm p caramba, e não parece forçado, ta tocando bem flat o tw.
Fala Galera! Chegou meu player e instalei sem mudar nada do som antigo, melhorou muiito! tweeter 1tw1 ficou suave, sem equalizar nem cortar nada, do jeito que veio!! Gostei bastante! depois equalizaram o som pra mim e ficou mais forte, com mais qualidade, grave descendo mais, e olha que estou com o pioneer 309 e com a taramps t400x4!
Agora chegaram também os módulos sd1200.1 evo e o sd400.4 evo, vou instalar nesse ou no próximo fds;
Surgiram novas duvidas!
SD400.4 - como ligar? pois ouvi algumas pessoas dizendo que ligando o amplificador com saidas de 2ohms em 4ohms, ele perderia em qualidade e começaria a distorcer mais cedo(volume do som) essa informação tem alguma base? ligando um canal por autofalante melhora o efeito sonoro?
deixando apenas com dois canais, 1 kit cada bridge empobrece o efeito sonoro?
Ultima duvida! Me empolguei e estou pensando em trocar o sub! pensei no audiophonic c1 12d4, com a sd1200 de 2ohms pra tocar ele,  o que acham? encontrei por 500 pilas com frete! toca bem na dutada?
Está errado. O problema é quando se trabalha em impedância menor. E mesmo se fosse pra usar em 2ohms, ñ vejo problema algum. Já usei o 400evo assim. Editado por Alves
A melhor forma de usar ai é ativo...fazendo os cortes pelo player.
O q acontece quand se liga um ampli 2ohms e um falant 4ohms, e que vai manda praticamente metade da potência, porém aumenta o fator se amortecimento e em tese trabalha em menor distorção.
Ok entendi!E o subwoofer? O que sugerem? Pensei em uma caixa dutada pq é difícil, mas as vezes uso o porta malas aberto.
