dgrilo
Sugestões para melhorar meu SQ ou SQPL
Bom dia galera.
Seguinte, possuo os seguintes equipamentos:
Player Pioneer 5150 = Possui Cortes HPF e LPF 50/63/80/100/125,Bass Boost, Equalizador de 7 Bandas, Loudness Low/Mid/High
Subwoofer = Pioneer 311 S4 - Caixa 50L, 2 Dutos de 3" por 33"
Portas da Frente = Kit 2 Vias Visteon 6" VFR 130x
Portas de Trás = Falante 5" Originais Ford
Módulo = SD 800.4
Regulagens
Player: 50 Hz + 3, 125Hz - 1, Loudness Low, LFP 80 Hz, HPF 100 Hz.  Resto Flat.
SD 800: Canal Stereo em Flat,
              Canal Bridge LP em 80hz.
Galera esse LP em 80Hz, eu percebi o seguinte, em Flat o grave morre mesmo cortando em 80hz no player, e quando eu coloco o LP no 80hz aumenta muito o grave, porém mesmo em 80hz, quando eu subo o corte do player para 100hz ou 125hz, o grave abre mais. Achei muito estranho esse corte da SD.
Queria melhorar meu som em um termo geral. Mais Subgrave e mais Qualidade em um termo geral.
Sugestões que andei lendo por aí.
Colocar um Crossver 2 vias. (Não sei se tem necessidade já que o player já tem)
Desligar os Falantes da Porta Traseira.
Há necessidade de trocar o módulo? Pegar 1 Mono de ~1k rms?
As vezes trocar a caixa... trocar o sub em outro.
Queria algumas sugestões. Obrigado!
Comece vendendo seu sub.
Galera ,
Por um forum melhor e menos poluído de tantas dúvidas , as quais PODEM ser sanadas lendo os artigos e outras partes interessantes.
INSTALAÇÕES 01 : http://autosom.net/instala.asp
INSTALAÇÕES 02 : http://autosom.net/instala2.asp
ARTIGOS AUTOSOM: http://autosom.net/artigos.asp
Autosom HOT-TOPICS : http://autoforum.com.br/index.php?showforum=16
Vai encontrar praticamente TUDO que necessita , caso não encontre ainda ,
Faça uma busca no forum por meio da pesquisa Google customizada no alto da página à direita 6444138897_5e710b2703.jpg
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR BUSCA GOOGLE CUSTOMIZADA AUTOSOM
É muito mais rápido do que criar tópico e tem grande riqueza em material informativo e interessante no forum.
Quais marcas de Subwoofer vocês me recomendam comprar? Para tocar no bridge do SD e também que dê para dar um futuro upgrade no módulo.
Editado por dgrilo
Opa blz? Vai por partes. Percebe que vc reclamou mais do sub?
É estranho sim... Como o Alves falou, troca o sub primeiro. Leia os artigos sobre caixas. ..
Entenda as características de dutada e selada.
Experimenta um jl 10w0 ou 1 em selada
