BYRONALD
[Ford Ka 2014/2015] Mais um DIY BYRONALD
Bah , todos que coloquei foi praticamente quando comprei o carro , nem deu para comprar bem. Mas meu amigo que comprou por indicação minha , notou melhora na resposta e economia no marcador do carro ( Grand Siena 1.6 ).
é tipo K&N ou melhor? rs brincadeiras a parte... já comparou?
Qual sub vai usar? O Endurance roxinho?
Nunca comparei com K&N , mas sempre que vejo alguém comentando , percebo que em carro OEM os K&N nao fazem muita diferença ou nenhum e o INFLOW o pessoal fala da notória diferença .
Sim, a princípio seria o o roxinho brother .
Tomando forma ....
Não basta resina + fibra ... Tem que ter massa plástica .
Não basta resina + fibra + massa plástica ... Tem que ter manta ...
Continua ...
Com essas camadas de manta por fora, a caixa vai caber dentro da roda?
Coube sim amigo , como eu fiz várias camadas de fita crepe , deu uma folga boa no molde.
Com a manta , fica mais justo e mínima a chance de ruído mecanico : caixa X roda.
Já no seu devido lugar ... Ainda não está ligado e o tempão ainda é o o OEM . Mas dá para ter uma noção de como ficou.
Continua ...
Isso mesmo amigo , no ka também . Mas como terei que levantar um pouco a tampa. Tentarei colocar ali ou embaixo do banco ( no outro banco irá o amplificador ).
Baaaao heim!!!!!
O item mais importante nessas empreitadas é a latinha ali....sem ela não sai nada!!kkkk
Cara...essa caixa vai encaixar certim depois da massa e da manta???
Edit: vi q ja respondeu sobre o encaixe....
Editado por jeferson3482
Hehehehe ! A latinha ajuda no ânimo !!!!
Isso aí, mesmo com todas essas camadas, encaixou bem tranquilo .
Editado por BYRONALD
Chegou a hora de dar continuidade ... Comecei pelo cabeamento do motor, que já tinha passado, mas não estava em definitivo.
Meu kitzinho para instalar os terminais e afins .
O cabo escolhido foi o Condustein de 16 mm.
Como de praxe, nas minhas instalações sempre o item segurança/acabamento é levado ( tento ao menos rsrs ) a sério.
Foi usado techflex em todo cabo, e na passagem pelo para-lama foi usado espuma para evitar ruídos.
Perto da bateria tinha um local que poderá ficar roçando, nesse local: techflex + espuma + fita auto-fusão + conduíte.
Na entrada do cabo para o motor, além do listado acima, coloque essas borrachas ( que muitos usam na volta das portas ) para proteger o cabo e também para não cortar a mangueira da água do reservatório do Ka ( tive que mudar alguns centímetros da posição original ).
Conexão com a bateria ( sempre em TODAS as conexões os WD-40 está presente )
Visão geral...
Bônus
E como fica a cozinha da sogra durante o "evento"
Continua ...
