igortbq
[Ford New Fiesta 2015] Genesis, Mosconi, Silver flute, Fountek, Audios
igor, vc ta passando cabo speaker e cabo de alimentação juntos ?
Aquele canare preso com o chicote da bomba eletrica não ta legal..
Cabo de alimentação tá uns 20 cm de distância do speaker.
Pensei que não teria problema passar perto só neste ponto da bomba
KKKKkkk fica sussa, se vc ver o rack do Alves, tem energia perto de speaker, de rca... kkk  :vts  :vts  :vts
mas via de regra, evite rca/speaker pero de cabo de energia  :legal:
KKKKkkk fica sussa, se vc ver o rack do Alves, tem energia perto de speaker, de rca... kkk :vts:vts:vts
Aaa ok então, vou tentar desviar um pouco quando desmontar pra passar o speaker do full
Estou com um problema com o audiosigma.... quando engato o plug que tem os cabos do sinal alto no audiosigma, mesmo com o rádio desligado ele liga o processador.
Alguém me dá uma luz?
Acho que o povo morreu meu amigo.
Fiz uns baffles de 30mm (2x15mm) e ficou batendo no forro de plástico. Já com somente 15mm bateu no vidro.
Então hoje fiz umas medições e cheguei a medida de 21mm para os baffles, e eis que rebaixei eles no torno e faciei os diâmetros também.
Obs: a foto é antes de rebaixar ele.
Parece ter pontos onde não estão bem redondos no diâmetro externo... foi vacilo meu na tico tico e não quis tirar muito no torno.
Teste na porta dele pré rebaixado. E sem pintura e manta.
Amanhã trago fotos dele rebaixado e pintado e também cheio de manta (o que me restou pelo menos)
E já estava me esquecendo... Meu SD400 não liga mais, vou mandar pra sd.
Acompanhando muito aqui :)
Foi fácil então a reinstalação do plug da porta ?
As cores dos falantes eram iguais às das fotos que postou aqui ? ( oriundas da net )
Tá de parabéns ! Até anima a dar continuidade no meu projetinho.
Cores iguais, o plug azul da porta entra pra cabine... Depois de puxar pra dentro só cortei um pecado do "tubinho" de borracha que envolve os fios e mandei ficha em cortar os fios originais e depois disso isolei de novo os fios com fita isolante e escondi bem escondido.
Tomara que eles nunca vejam!!! Kkk por que eu escondi bem até
Mais alguma atualização...
Finalizei a parte dos baffles e já botei os mids nas portas.
Botei o que me restou de manta no forro também, pra tentar deixar ele o mais rigido possível.
Ah, outra dica
Tira esses parafusos cônicos dos mids e coloca parafusos de cabeça panela, ou pelo menos usa uma arruela entre o parafuso e o mid
Assim detona a carcaça, afunda o furo e tende a descascar
Ah, outra dica
Só achei chatos com cabeça fenda, Philips não achei aqui na cidade, vou tentar providenciar a Aruela então.
Sobre a batida de pedra, acho que não vou fazer por enquanto. Nunca coloquei manta em alguma porta, então quero ter esse feeling primeiro e caso achar que precise de mais vou botar a batida sim.
O feltro não vai abafar ?
Igor, o silverflute vem com Parafusos! Olha lá no isopor!
Mestre, os mids vieram ao relento, sem caixa de isopor e parafusos.
Este fato deve ser por que o João traz mais coisas e isso deve diminuir espaços, etc. ;/
Ah, outra dica
Cristiano! Uma lata de 3,6L consigo emborrachar ambos os forros?
Assim, no meu carro usei latas de 900ml
Optei por fazer assim pra ter mais controle de quanto usar por porta
Foi uma lata toda, deixei secar, aí outra lata, deixei secar e por fim o feltro (que não abafa não)
Só que pra fazer isso é bom estar com um tempo seco e quente, qto mais quente melhor, se possível deixando secar no sol, senão pra secar uma lata vai levar uma semana
No meu processo levei 3 dias tudo, fiz as 4 portas
Talvez valha a pena deixar pra fazer no verão
Diz nos anúncios do ml que demora até 4 horas a 25°c para começar a secar, penso então em trazer até a empresa e deixar no forno que deve chegar a uns 50°c o dia todo, que tal?
Penso em fazer somente nas portas da frente e no forro do porta malas, assim que a situação melhorar vou botar manta nas portas de trás também e batida.
O que usou pra colar o feltro?
Acho q dá pra usar forno sim, mas não sei se implica algum cuidado extra
Qdo fiz era verão, deixei no sol sobre um chão de basalto, então era bem quente ali
Antes de aplicar, pega uma fita crepe e passa nas bordas perto onde vai aplicar, fecha os furos tb, pra evitar que uma pincelada mal dada acabe pegando a parte da frente do forro
Manta na porta de trás só acho vantagem se for colocar som tb, senão esse mesmo processo de batida de pedra e feltro já dá uma boa melhorada, além de ser mais prático e barato
Pra colar usa cola de contato, eu usei em spray por ser mais pratica, mas é bem mais cara (proporcionalmente) e se quiser tem a cola 76 da 3M, essa é top q não deixa cheiro nenhum, passa 5min dá pra levar aquela vó com enfizema que usa oxigênio pra ser manter viva pra passear rsrsrs, as comuns as vezes leva uma semana pra sair todo cheiro
Ah, usa fetro comum, não o betumado, q é duro e pra se encaixar nas curvinhas fica quase impossível
Muito obrigado mestre dos fulls kkk
Então descarto manta nas traseiras, mesmo por que não penso em coaxial ou algo do tipo, creio que estrague o palco. Só com os fulls em teste já me apaixonei.
Cola aqui na cidade tá fo$& a amazonas de spray achei, mas com um preço absurdo. Vou procurar a 3m na internet e feltro em estofaria.
Posso dar uma dica? 2 latas de batida de pedra nesse forro e pra terminar um feltro
Tenho uma lata desse aqui que ganhei de um amigo
Seria um "batida de pedra"??
Preciso "resolver" vibração no forro da porta...
Editado por almatias
