scarazzatto01
Som de qualidade interna + pancadão, é possivel?
Pessoal bom dia! Sou novo aqui no fórum e já vi diversos comentários e opiniões sobre todos os sons, módulos e falantes...
Mas meu caso é o seguinte, cresci em carros com sons de qualidade, meu pai tem carro com som até hoje, é pequeno, e antigo, mas tem uma qualidade maravilhosa, tem módulos banda voxer, q sub da bravox, um kit duas vias da bravox com a relíquia do endurance e2k de 6 polegadas na porta, + um kit desse no tampão traseiro no siena, e um pioneer 8780BT se não me engano...
Mas vamos la, eu busco uma boa qualidade interna pro meu gol g5, ouvindo bem cada instrumento e detalhes da musica, sem interferências, chiados e etc... E ao mesmo tempo, uso muito meu carro na rua com os amigos, festas da faculdade e churrasco na chácara com o pessoal, então fico com o porta malas aberto, ao mesmo tempo que queria a qualidade quando ando sozinho, queria um pra tocar com a mala aberta, pro pessoal ouvir bem, e sou apaixonado por graves! meu sonho era um grave estilo casas de show dentro do meu carro! :( grave em bons shows são demais, sentindo a pressão no peito...
Hoje to meu carro tenho uma lambança só! vou colocar tudo que tenho...
1 DVD pioneer DVH-7680AV (comprei pra usar a câmera de ré e na verdade nem uso... a qualidade dele é bem ruim)
1 Kit duas vias Bravox CS60 nas portas dianteiras e coluna (pretendo trocar pelos Bravox endurance e2k antigos usados mesmo)
1 par de 6x9 pioneer no tampão
1 controle longa distancia stetson
1 caixa dutada com:
- 2 Sub pioneer 311 400RMS cada
- 2 Drivers Selenium D250X
- 2 ST200 Selenium
tudo isso empurrado por um Roadstar Power one 2400w 720 RMS.. antes usava um B Buster 1200 Gl pra estéreo e o power one so pra mono, mas o cara da loja me recomendou tirar... tenho ele guardado mas vou vender...
e só uso a bateria do cofre por enquanto, uma heliar 65AH se não me engano
Tenho parado também um par de super tweeters pioneer mas são 3,5' e não couberam na minha caixa --'...
Sou bem confuso, já pensei em deixar os caras pretas, já pensei em colocar mais dois deles, já pensei em vender tudo e começar do zero, já pensei em usar tornados 2200, 5600 pra ver se da o grave de show que eu procuro... já tive mil ideias... mas preciso ver com quem entende...
No site PremierShop o rapaz recomendou eu trocar meu modulo pelos soundigital Evo 800 RMs, e usar um sub em cada, e os outros canais pro resto, tirar meus 6x9 e trocar o kit duas vias, e chavear os drivers e super tweeters para usar apenas nos churras... e se der usar um crossover também...
Gosto de ouvir muito reggae e rock... oque recomendam pra mim de projeto? o que troco? o que deixo? lembrando que meu porta malas é pequeno, um gol g5... foco na qualidade em 1º lugar, e em 2º usar o som nos churras e etc...
minha caixa mesmo se for ficar com os subs, quero trocar, pois parece que a litragem é errada, e é tudo na mesma caixa, quero separar das cornetas, parece que o ar de dentro da caixa esta vazando... não sei explicar, parece que o Sub esta batendo "peidando"...
outra questão é a de energia... coloco uma auxiliar? de quantos AH? coloco fonte?
Pessoal, como dinheiro nessa crise não é o meu forte, quem for me ajudar se puder colocar na ordem de mais importantantes primeiro eu agradeço, pretendo ir fazendo aos poucos pra deixar tudo como quero!
Desculpe o tamanho do texto e imagem, não consegui diminuir :(
Seja bem vindo ao forum!
Quanto vc tem pra gastar e o quanto de espaço na mala está disposto a utilizar?
Inclusive tem um tópico criado pelo Bloom bastante interessante e que poderia auxiliar bastante em suas decisões.
Editado por diegoo_82
Boa tarde Diego, então, na verdade estou disposto a usar o porta malas todo, mas sem alterar os bancos de preferencia, e colocando uma caixa que eu consiga tirar para viajar, mas acredito que para meu projetinho não precise ocupar tudo... então, a principio tenho mil reias, mas a cada 3 meses mais ou menos da pra gastar mais um pouco, por isso quero saber tudo que tenho que alterar, porem em partes vou alterando kk
1 caixa dutada com:
- 2 ST200 Selenium
Olá amigão. Pra mim a solução é bem simples. Mantenha tudo de alto falantes q vc tem, apenas coloque um módulo que toque a potência RMS total ou maior do kit 2 vias e os subs + um sistema de chave que corta as cornetas e st + caixa decente de 45 litros internos pra cada sub. Com certeza a caixa está vazando pressão cm esse monte de abertura pra corneta e tw. No caso o Power one não empurra os dois subs??? Não seria só comprar um módulo para o agudo? Eu arrancaria esses 6x9 pro grave entrar. O o ideal é um módulo digital pro sub (pra economizar energia) e AB pro agudo (digital tem pouca qualidade pra agudo. Editado por Joc@
Joc@ obrigado pelas dicas!! então, sim, já vi o pessoal falando bem sobre o power one pra tocar esses dois subs, minha ideia por enquanto é trocar o modulo pra deixar um mono e um estéreo, que modulo me recomenda pra estéreo? vou fazer um teste e tirar os 6x9
Pq o seu instalador mandou tirar o BB 1200???????? Tinha um tocando 4 drivers d200 + 2 d250 e tocava muito e com qualidade.
Como vc gosta de qualidade vou dar uma sugestão temporária pra ver se serve pra vc:
Fique com apenas um pioneer desses. Faça uma caixa com 40 litros livres e coloque um duto de 04 polegadas;
Compre um mg Oversound 10 polegadas steel line;
Venda 01 pioneer, um driver e um st;
Compre um amplificador pro sub;
Compre um amplificador que faça bridgead 02 canais pro mg, driver e st; Num bridgead o mg, no outro driver e st com os respectivos capacitores.
Futuramente vc vende este pioneer, compra um sub de 15 polegadas e faz uma caixa maior.
Pq não coloca o bb 1200 de volta, em 1 bridge liga uma corneta e um twiter, No outro bridge coloca o kit 2 vias (vai forçar o módulo por causa da impedância, só coloca o ganho baixo pra não queimar). Ai é só zerar o ganho do módulo qd for tocar pra fora, e pra dentro deixa baixo o ganho da corneta + st. Desse jeito vc vai poder colocar o Roadstar só pro sub. Mas verifica se as caixas estão vazando em algum ponto. A proposito, Quantos litros tem a caixa???
Editado por Joc@
Sugestão gastando pouco:
Caixa dutada pros Pioneer, liga um em cada bridge do pone, liga um 6x9 em cada bridge do bbuster e coloca eles no portamalas pra tocar fora com um st (seria legal fazer uma caixa para eles). Duas vias direto no player. Coloca uma chave pra desligar o amp dos 6x9 pelo remoto.
40 litros para cada sub, porem não sei, se é o formato ou o duto em cima, o ar parece que vaza mesmo sendo câmeras individuais... minha ideia no momento é ou trocar o player, ou colocar um modulo novo, no lugar do b buster, e deixar o power one pros subs... oq me recomendam?
minha ideia é por enquanto trocar o player e a caixa ou o modulo... depois ir trocando kit duas vias, drivers e STs, e por fim os subs... pensei em colocar 2 de 15, ou 6 de 10... não sei oq daria a pancada tipo de shows que eu procuro... e a qualidade ouvindo cada detalhe da musica na parte de dentro... quero fazer uma lista e ir trocando aos poucos cada coisa quando for sobrando $$
Exatamente, o Power one só pros subs em uma caixa trapezoidal dutada de 45 litros, sem esse monte de corneta na mesma caixa, isso deixa vazar muita coisa, mas pior do que isso é a baixa potência enviada pro sub no momento.
Não entendi até agora pq tirou o BB 1200. Me explica? Nem precisa de módulo novo, põe ele de volta pra tocar o kit 2 vias + 1 corneta e 1 tweeter (ou o par de 6x9 dentro da mala.
Não precisa mexer em subwoofer, vai trocar seis por meia dúzia. Oq vc ouve em show é o woofer + subwoofer, mas Casa de show tem a vantagem de ser em local fechado e com quatro paredes tratadas, que favorece a acústica, diferente de carro que tem vidro e quando abre a mala foge tudo.
Talvezzzzzzzzz, vc vai ter o que quer trocando 1 subwoofer por 1 woofer, ficando o Pioneer + woofer. Será o mais próximo q vc vai chegar.
Editado por Joc@
Primeiro de tudo, faça uma caixa decente pros subwoofers, sem vazar e nem nada, sintonizada corretamente e sem as cornetas e drivers ocupando a mesma camara. Depois aplicar uma boa potencia nos subwoofers, um em cada bridge do power one (se casar a impedancia), podendo aplicar até mesmo 1200rms nos dois tranquilamente. Caixa vazando, ja ta errado no principal, pra um subwoofer render tem que ter uma caixa bem projetada.
Show! então, tirei o Buster pois não achava ele um modulo com qualidade, ai o cara recomentou eu a tirar, tirei mas ficou quase a mesma coisa... então trocar a caixa, e colocar o buster devolta é uma boa saída?
Obrigado diego! sim essa chaixa esta ruim... vou fazer uma caixa separada com corneteira em cima eu acho... melhora né? casa a impedância sim, era assim antes, ele manda 360 RMS para cada sub que é 400 RMS
Da para usar com woofer sim, mas ai eu partiria pra trio logo então, usando woofer para grave, medio-grave e drive. Em um primeiro momento, faça os testes que te passei. Usando o 6x9 para fora ja tras algum resultado e não fica com aquele buraco caracteristico de usar subwoofer + drive, vai tocar menos que as cornetas e st, mas fica algo mais agradavel. Se usar um por bridge vai ter potencia pra tocar bem. Se achar necessario, use um ST junto com os 6x9.
Abraços.
Mais uma coisa Joc@, pode misturar assim sub com woofer? acha q ficaria bom? que woofer me recomenda? Obrigado pela ajuda!
Vc que sabe. Quer o efeito terremoto do subwoofer ou a batida na garganta e coração do woofer?
Tem que decidir o que quer, não tem como ter tudo em 1, tocando bem em mala fechada e aberta, terremoto e porrada. Ou faz um meio termo ou escolhe o que vc acha mais importante, o que é menos importante faz um meia boca, até o tamanho da caixa muda dependendo do que vc decidir.
Pode ser os dois Pioneer numa caixa top bem alimentados, que vai melhorar muito, pode ser um Pioneer e um woofer ou até msm dois woofer. Faz oq Diego falou, aproveita que já tem os pioneer e faz uma caixa top.
Esse instalador seu é loco, tirar o bb1200 e deixar o subwoofer sem alimentação. Sai disso!
Primeira coisa a decidir: vc gostou do som do woofer(tornado, eros...etc) ou quer o sub mesmo? Já que vc tirou o bb 1200 mesmo, vende ele é compra um módulo digital pro grave e deixa o Roadstar pro resto do som. Troca o player por um que tenha 3 pares de RCA, aí vc vai fazer frente, trás e saída de sub/woofer. Se for ficar com o Pioneer(pessoalmente gosto muito) qual o modelo dele? Bobina simples ou dupla? Respondendo essa primeira parte já dá pra ter um ponto de partida.
Quero a batida no peito, com pressão, aquele soco na garganta, isso é o woofer que vai me dar? mas o som interno ainda vai ficar bom? essa é a questão, pois com o pioneer é muito gostoso de ouvir o som... mas as vezes ouvindo reggaes antigos, a batida fica rápida no fundo e ele embola um pouco, mas nada demais... Sim!! preciso colocar ele de volta, ainda bem que a fiação ainda está lá...
Fabaum_ITB, eu adoro a batida do pioneer, ele regaça, treme tudo, os cabelos quase voam.... a principio vou continuar com eles e ir mudando o resto, mas como gosto da pressão no peito e garganta, futuramente, quando todo o resto estiver pronto, pretendo trocar para 2 woofers, ou colocar mais 2 pioneers.... os meus são os 311 400RMS bobina simples
Vende o bbuster e compra um SD1200 Evolution de 2ohms, faz uma caixa pros Pioneer dutada com 45l pra cada, duto de 4" por 30cm e a parte de grave vc provavelmente não vai mexer mais. Coloca as cornetas e tweeters no tampão virados pra trás assim como tá na caixa.
Vamos pra parte da frente. Ve uns tutoriais de como fazer tratamento acústico nas portas, se tiver interesse vc mesmo pode fazer e não sai tão caro.
Em relação ao player, troca pelo q falei, um que tenha 3 saídas RCA, frente trás e sub, da pra fazer uma regulagem pra quando quiser ouvir o som dentro do carro e quando quiser abrir o porta malas vai servir tb, e não precisa ficar desligando e ligando as cornetas, faz tudo pelo player.
