tiago.paiva
[Análise] Caixa acustica para 2 Pioneer 310 D4
Alguém que entenda de caixa acústica poderia fazer uma analise da minha caixa?
Segue uma foto com todas as medidas da mesma:
Vou puxar esses 310 com um módulo SD 1600 EVO. O duto não tem curva.
Tem certeza que tem 31cm de duto? Parece que tem uns 10 no máximo, lol, ou é ilusão ótima (seu madruga mode on)
Editado por oitim
Se as medidas do desenho estão corretas, é provavel que seja isso mesmo, pois a caixa tem 37,5cm de profundidade, mdf de 18mm e duto de 5cm, a conta bate hehe
Diego, veja meu desenho e vc irá compreender, acho que ele mediu apenas a madeira central, que dão 31 cm, mas não contou do outro lado, e esse do outro lado, tanto da direita e da esquerda, parece que tem uns 10cm no total...
ps: ali marcado em azul
Editado por oitim
Diego, veja meu desenho e vc irá compreender, acho que ele mediu apenas a madeira central, que dão 31 cm, mas não contou do outro lado, e esse do outro lado, tanto da direita ou da esquerda, parece que tem uns 10cm no total...
Agora entendi oitim, nesse caso comprimento do duto é a lista azul que vc colocou. Eu achei que fosse a madeira central. Vou ter que medir novamente. Assim que fizer posto o tamanho aqui.
Editado por tiago.paiva
Ixii, nem me atentei a isso. Deve estar mais alta ainda a sintonia. De qualquer forma, vi que voce esta querendo montar um som com mais qualidade, mesmo com 31cm esse subwoofer nunca vai tocar de forma aceitavel, vai ficar uma caixa com muito pico e pouquissima faixa util, alem de um subwoofer muito lento. Te aconselho a refazer essa caixa.
Editado por diego.twim
Entendo, qual seria uma boa freqüência para uma caixa com esses dois subwoofers? E quais as medidas para ela?
E ainda errei o desenho, coloquei até o final, não tinha reparado que a madeira central é recuada um pouco kk
Ok, entendido! assim que tirar esta medida passo aqui para vc simular e me dar dicas de como posso fazer para melhorar ela.
Cara, 40~45L para cada um sintonizada em 35hz. Se quiser uma caixa menor, pode usar duto redondo, aqueles de plastico. Se quiser fazer com duto igual dessa sua, aconselho a diminuir a area, pois ai voce consegue fazer um duto mais curto. Esse volume livre para o subwoofer, ai tem que descontar o duto.
O valor
O valor dessa medida em azul é 9,5cm.
Se deu 58hz e o duto na verdade é menor, então, a sintonia está ainda mais alta. Eu nem perderia mais tempo para saber como realmente está e sim para saber como fazer a nova caixa.
E podem jogar tijolos, mas eu faria uma selada. :vts
Editado por Alves
E então senhores, me ajudem. O que faço com esta caixa? O foco é qualidade, gostaria de tirar o máximo de qualidade que estes Pioneer podem oferecer. Selada, Dutada, Reformo esta, faço outra do zero, alguém tem um projeto para sugerir? Agradeço desde já, forte abraço!
Fala com o Alves para ele fazer uma selada!
Será?.... se abaixe que ai vai uma tijolada...
Editado por rafavieira
Essa caixa certamente não eram pra esses subs. Caixa de som pra fora, com cara de caixa de woofer.
Quanto a caixa, se tu queres tanto qualidade, faça-o em uma caixa selada.
Quanto as dimensões, fica com os amigos que manjam :P
